Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#281 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:23 PM
Если дело в сцепление звуки все равно будут зависть от нажатия на педаль сцепления, будь то диск или карзина
#282 Сергей Сергеевич
  • 14044 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 05:16 AM
Забыл сказать, преодолевал снежно ледяной подьем включил полный привод, приодолел, хотел отключить, а крутанул ручку в другую сторону, тоесть воткнул пониженую на ходу без выжима сцепления, не мог гробануть раздатку?
И пониженная включилась?Или загорелся красным цветом 4wd chek ?
Просто по первости несколько раз тоже по ошибке так же пытался отключить передок,кроме того что загоралось данное предупреждение ничего не происходило.Да и наверное если бы пониженная на ходу включилась ,произошел бы удар по трансмиссии,который не заметить невозможно.
#283 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 09:31 AM
У Вас пониженная без нетрали не включиться.
#284 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 09:41 AM
Да я с перепугу не понял, но красное предупреждение загорелось, вроде удара не было никакого, как ехал так и ехал
И это хорошо
Сегодня заметил что звук становится тише но сохраняется даже если скатится с горки на выжатом сцеплении не выключая передачу
Так и какого резюмэ? Если все работает и включается и проблема тока в этом звуке надо ли ковырять сцепление или спокойно ждать пока начнутся реальные показатели его износа типа пробуксовки, плохого втыкания передач? Жаба душит снимать его если оно еще походит
На полном приводе это наверно очень геморно? снимать коробки раздатки?
#285 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 12:05 PM
Какая то хрень, щас ездил на обед не пищит ничего и не свистит все шумы в норме для дизеля.
Что хоть это такое? не заметил, может есть связь с прогрретым не прогретым двигателем
#286 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 08:39 AM
Коллеги неужели больше ни у кого нет умных мыслей по этому поводу?
#287 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 09:11 AM
ну вот не было ни времени не возможности выяснить что это за звук, вчера скатался на рыбалку 320 км на обратном пути появились новые звуки, на 1,2 и 3 при наборе скорости окуда то вроде как из каробки идет шум как от камаза, видимо все таки сцепа? и писк не пропал, но за это время я заметил что на холодную его нет, надо несколько минут проехать чтоб начало попискивать посвистывать
после праздников на сервис, подсказали частника который занимается актионами, может и по кирюхе сообразит, а то в нашей деревне от них шугаются все, а в брянск ехать неккогда, а когда есть когда хочется отдахнуть :unknw:
#288 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 May 2013 - 12:24 PM
ниче ты там не врубил. не сработает будет мигать и не включится. так что не парся по этому поводу
#289 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 12:40 PM
так а что это все таки ? сцепа? очень деньгов жалко, рублей 20 выскочит с работой? а делать надо, хочется на море на большлй машине с комфортом поехать, чтоб не парится какую вешь взять а какую нет, а в общей сложности за такую поездку наезжаю тыщ 5км, саньенги там точно никто не делает, если тока в краснодаре, но это км 300 от места отдыха, не хотелось бы влетеь
#290 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 01:11 PM
а извини не обратил внимания что у тебя автомат
#291 Uygur
  • 9375 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 02:23 PM
Лев, полагаю, что ЭТО следствие приближающегося конца работы выжимного подшипника.
Вреда, кроме, как раздражения от звука "кончины", он не причинит.
Единственно (в теории) - он может заклинить, что вряд ли.
Если нет рывков, дерганий при трогании, пробуксовки при движении, и т.д., и т.п., то я нпрм. и не полез бы менять.
Коробка передач - фактически стандартная, типа как от нашей классики, - там свистеть-то нечему: или зажужжит или защелкает, как на классике. Вот раздатка у нас - замудреная.
#292 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 02:44 PM
почему не менять? а если в дороге заклинит? за 1500 км от родины? скорости будут втыкаться? проблем то нет, звук раздражает, да вот еще после прогона в 300 км какойто шум присоединяется то ли из коробки, толи фиг его знает откуда, но сегодня на холодную нет. и шум то не опишеш никак, а вот как будто картонну коробку по асфальту волочат
#293 Uygur
  • 9375 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 03:21 PM
Вот, когда наличествует посторонний звук, машина загоняется на яму, ставится на колодки,
заводится и включается 4-я передача. Помощник периодически подгазовывает, переключает передачи, "трогается" и т.д.
Залезаем в яму и слушаем, откуда звук.
А потом уже и выводы, что за неприятности в трансмиссии.
А то на пальцах, да еще дистанционно-заочно трудно помочь по-настоящему.
Вышеописанным способом много чего можно обнаружить. Я, нпрм. на своем бывшем Гранде обнаружил мототросик (или что-то, хз, похожее), намотанный на кардан у передней крестовины. Он так весело жужжал иногда...
#294 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 03:37 PM
да вот после праздников обещали на подьемник пустить
#295 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 01:38 PM
проездом еще когда тока услышал заезжал к знакомому на сервис, никуда не ставили, просто проехал со мной послушал, естественного по зпкону Мерфи, писка почти не было слышно как я не изголялся, как тока высадил и поехал домой зорала на всю улицу, так вот он сказал возможно пружинки ослабли и диски проволакивает при езде в натяг, а если машина на подьемнике, колеса крутятся без напруги то и звука наверно не будет?
#296 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 07:21 PM
Помогайте Владимир, сегодня был на подьемнике, сцепление ребята отмели, колодок передних не было, заменили, приговорили втулки переднего стабилизатора, + сальники приводов передних текут, при этом есть люфт там куда они вставляются, не знаете что там за подшипники? Или что там вообще? а и есть люфт карданов, это смертельно?Ребята опыта общения с кайронами не имеют, говорят что конечно такого быть не должно, но пообщайся на форуме, может как на ниве с этим спокойно можно ездить? а то на них наверноо ценник конский
Так может вести себя или корзина или выжимной. Но точно нельзя ответить. Надо машину слушать. Найди напарника, заедь на яму или эстакаду. Один в машине другой внизу. Если это сцепление, то поймете очень быстро. По звуку. От куда он идет, надо сначала место определить.
Есть мысли Дим? сегодня был на подьемнике, сцепление ребята отмели, колодок передних не было, заменили, приговорили втулки переднего стабилизатора, + сальники приводов передних текут, при этом есть люфт там куда они вставляются, не знаете что там за подшипники? Или что там вообще? а и есть люфт карданов, это смертельно?Ребята опыта общения с кайронами не имеют, говорят что конечно такого быть не должно, но пообщайся на форуме, может как на ниве с этим спокойно можно ездить? а то на них наверноо ценник конский
Сергей подскажешь что то? сегодня был на подьемнике, сцепление ребята отмели, колодок передних не было, заменили, приговорили втулки переднего стабилизатора, + сальники приводов передних текут, при этом есть люфт там куда они вставляются, не знаете что там за подшипники? Или что там вообще? а и есть люфт карданов, это смертельно?Ребята опыта общения с кайронами не имеют, говорят что конечно такого быть не должно, но пообщайся на форуме, может как на ниве с этим спокойно можно ездить? а то на них наверноо ценник конский
#297 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:41 PM
ну что, сегодня был у официалов в брянске, у нас их сильно хвалят, на меня что то впечатления не произвели, обо всем пытать пришлось, в некоторые вещи носом тыкать которые мне ребята в гаражах нашли. Сказали что пищит турбина, выжимной корзину сцепление, задний кардан, под замену
Турбину не трогать, пищит и пусть пищит, опорный подшипник и сальник соответственно правого привода тоже под замену, что за мост так и не определили, дали подшипник и сказали что у них еще не было такого чтоб он не подеше, к слову подшипник в 2 раза дешевле чем в экзисте , 760, в экз 1300
короче по экзисту на 25 рублей тока по зп частям попал, посмотрю еще может где подешевле
#298 lion
lion
  • 4266 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 10:05 AM
значит так, шум волочения картона по асфальту - это клин вискомуфты вентилятора - сегодня должны заменить, писк - вроде актуатор турбины или клапан турбины, возможно где то стравливает вакуум система но ездить не мешает, а муфта сволочь, реально очень много сил у движки забирает, и пешеходы шугаются кода рядом газанеш, народ подсказывает глянуть интеркуллер еще
#299 Tigrusha
Tigrusha
  • 25 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 09:02 AM
Здравствуйте!
Тоже столкнулся со свистом ремня (или ролика), пробег почти 48 000 км, хорошо видно, как ремень по ролику с перекосом ходит.
Подскажите, это разве гарантийный случай? А то машина ещё на гарантии....
#300 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 09:05 AM
замена ролика гарантийный случай.
