Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#341 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 02:48 PM
Натяжной полностью менял 2-3 тыс назад, вместе с ремнем естественно.
Мало того, в запасе лежит натяжитель с подшипниками, но там померла сама пружина натяжная.
по поводу антискрипа, такая же мысль в голову пришла, сегодня проверю.
не менял ролик-паразит, он же ленивец.
На помпе был замечен люфт порядка одного миллиметра, но течи пока нет.
Сообщение отредактировал Bogdan: 17 October 2013 - 02:50 PM
#342 хант
  • 3228 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 02:51 PM
А новый натяжитель Вы мазали, или просто поставили и всё.
#343 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 03:46 PM
Посмотри в каналах роликов нет ли грязи, если мыл, грязь летела, то скорее всего есть, утрамбовалась ремнём, у меня было после пойки двигателя, снимал ремень, щёчкой по металлу проходился по роликам, после этого перестал свистеть
#344 avto111
Отправлено 17 October 2013 - 03:55 PM
Можно попробовать перевернуть ремень на 180град. Мне помогло.
#345 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:26 PM
не мазал, сегодня вечером поменял на старый с новой пружиной, скрип все равно есть.
Посмотри в каналах роликов нет ли грязи.......,снимал ремень, щёчкой по металлу проходился по роликам, после этого перестал свистеть
чисто, посмотрел
продернул на 20-30 см, помогло на 5 минут
попутно обнаружил люфт+щелчки на вискомуфте, только не понял что именно люфтит, вроде не само крепление муфты к какому-то большому ролику, (не могу найти название).
#346 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:34 PM
фигней занимаетесь,ремень снимается полностью и разворачивается на 180 градусов-лень.???бери шкурку ,от гура к верху к нему ближе и чисть 6 дорожек,свистит у двигуна-последние 2 дорожки это ремень,если со шкуркой полезешь руки береги ,чтоб не затянуло
муфта снимается подшипник мажется и разрабатывается,в муфту добавляется маслеца
Сообщение отредактировал шао: 17 October 2013 - 07:37 PM
#347 avto111
Отправлено 17 October 2013 - 07:45 PM
Шао правильно написал, Надо не продергивать, а полностью снимать и ставить с переворотом на 180гр. Т.е. менять направление движения. И попутно проверить канавки на шлицах, на предмет грязи.
Сообщение отредактировал avto111: 17 October 2013 - 07:46 PM
#348 хант
  • 3228 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:46 PM
Думаю пока не промажете натяжитель, если там уже не набило на пальце, свистеть так и будет.
#349 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 October 2013 - 09:07 PM
Точно так же свистел, ролик только менял 5000 км. назад, новый ремень - все уже передумал, а оказался РОЛИК опять заглючил, поменял на "модифицированный" и все прошло
#350 avto111
Отправлено 17 October 2013 - 09:12 PM
Извините, очепятка вышла :unknw: . " Канавки на шлицах" читать как "канавки на шкивах".
#351 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 10:35 PM
Перевернуть ремень на 180 град
трубу к уху =) и слушать где скрипит =)
#352 Uygur
  • 9375 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 04:10 AM
Смотри, затянет в шкив под ремень, еще хуже напакостите.
#353 Юрист
Юрист
  • 876 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:29 PM
У меня бывает так...Заедешь в лужу и вот тебе ремень запищал...ну думаешь проеду с десяток километров и отпищится...не тут то было и сотня не устраняет и чем только не брызгал и водой и водой с мылом и ведешкой....5 минут и снова пищит....Один умный человек подсказал:ЧЕШИ В АПТЕКУ И КУПИ ДЕТСКУЮ ПРИСЫПКУ ЗА 11 РУБЛЕЙ.....ОНА БЫВАЕТ В ВИДЕ ШПРИНЦОВКИ....заводишь машину и выдавливаешь струю под ремень на ролике ближний к аккумулятору....и как бабка отшептала.....
#354 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:32 PM
разверни его на 180гр
#355 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 02 November 2013 - 08:34 PM
после езды по речке у меня засвистел ремень. побрызгал силиконовой смазкой и свист прошел, но судьбу не стал испытывать и поменял ремень, так, что думай, дружище.
#356 Юрист
Юрист
  • 876 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 09:03 PM
Как же меня это достало. Уже 3 раза менял ремень и натяжитель и теперь снова через 6000 км (6 месяцев) начал свистеть на холостую. Чувствую, что через неделю будет свистеть все время (точно также начиналось раньше) Есть ли борьба с этим недугом? Пробег 45000 км. Блин, машина нравиться, продавать не хочу, но чувствую, что начнет сыпаться:(
Тема избитая....добавлю от себя...сходи в аптеку и купи присыпку детскую за 11 рублей....Она бывает в виде шпринцовки ...дунь под ролик и ремень...и все проблемы уйдут....пишут еще мелом края ремня пройти...в принципе тоже самое....удачи....
#357 Юрист
Юрист
  • 876 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 09:43 PM
Да ну его вертеть....и без ремня проблем хватает...присыпка вещь оч.хорошая для этого дела..Я сам удивился.
#358 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 09:28 PM
Оригинальный ремень это ремень фирмы Contitech с эмблемой SsangYong и артикулами 6659970392 на самом ремне? Все надписи желтого цвета.
оригинальный ремень отходил 118тыс.
не стал больше издеваться заменил ремень на новый заодно и натяжитель.
Ремень, поставил Contitech 6PK2257, через 1000км появился свист, взял брызнул WD-шкой, теперь свист как буд то еду на не смазаной телеге, уже уши все проело, купил какуто хню от LM за 450руб. для клиновых ремней, побрызгал помогло ровно на 10мин.
Сеня снял ремень отчистил все ручьи они почему то были забиты и оттер его с обратной стороны, поставил перевернув на 1800 и о чудо визг пропал, но ровно на 30 км и опять цука, что оригинал покупать?
Сообщение отредактировал Msk-199: 05 November 2013 - 09:29 PM
#359 Юрист
Юрист
  • 876 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 11:29 PM
Я как то тут писал...посыпь его присыпкой детской...,что в аптеках продается....пока это лучшее ,что я пробовал...
#360 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 December 2013 - 03:37 AM
Прошу заранее прощение за подъем давно заглохшей темы.Но интересно,как повел себя ремень на 5 мм длиннее?
