Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#361 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 05:44 AM
Пробег 123000 км шаровые поменял 5000 км назад, старые были как новые.
А верхние были в хлам разбиты)))
Во с чем сравнить можно С САМОЛЕТНЫМ звуком , у самолета правдa громко ,а у меня тихо ,видимо только начинается . (точ точ 1 в 1 звук)
Свист с гулом ,какбудто реактивный мотор (тихий).
НА ремень пшикал и силикон и вд от ремня обычно звук шик шик шик ,а тут как то по громкости примерно как бензонасос но звук глухое воздушное посвистывание .
Может конечно и вискамувта свистит ,но звук появляется с самого старта .
На диагностике говорят ,что все ОК ,но я то знаю, что звук посторонний ,не было такого .
я вот тут читаю и у кого то постоянно какие то проблеммы ,то то,то это .
Да неожиданно от коррейского концерна,я Уж начинаю Жалеть о том ,что продал Мурано 6 года и купил Кайрона ,все таки у ниссана на форуме такого не было количества проблемм,
И что больше всего Бесит в этом что приезжаеш в сервис (АВАлюкс Соллерс) И тебе говорят ,что чувак ,ты что мы и остужали твою тачку (я им ее на ночь оставлял ,чтоб с утра Холодную завести ,(---Свистит )),говорят мы и сканер подключили-ошибок нет ,и моторист послушал - все в норме.
А я им и говорю ,нахрен ваш сканер нужен ,Сканер показывает только цифровые ошибки ,а тут механическое что-то.
Говорят ничего не знаем ,ездийте пока ездиет .
Вот это выражение мне понравилось до смеха в слезы .
Как у шахид такси "Бомбим пока бомбиться" Скотское отношение у Гарантийки при том что мы им платим за ТО двойной ценник .
Не парься У меня давно свистит почти с новья.Это турбинка
#362 AlexKyron
AlexKyron
  • 4 сообщений
  • Интересы:Кинолог, Инструктор по дрессировке, эксперт по рабочим качествам (лицензия РКФ № 2981) , судья по спорту.
Отправлено 23 February 2014 - 07:54 AM
Помогите. !!!! Завел машину а из под капота странный звук как щелкает или стучит. Поехал и загорелся аккумулятор на приборке. Что это ???? Что то с генератором????
Автомобиль кайрон 2 литра дизель, автомат.
#363 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 February 2014 - 09:14 AM
ну если загорелся акб ...то возможно и генератор открой капот и послушай ..генератор не далеко сразу поймёшь он или нет ..а так много что может стучать ..и гидронатяжитель цепи...например
#364 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 01:01 PM
Похоже кончилась обгонная муфта генератора, какой год, пробег?
#365 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 06:34 PM
Други, помогите. Появился посторонний звук в движке, я решил что это цепь и заменил натяжитель, но толку - ноль. Всё сходится на ремне, но звук странный и появляется когда возрастает нагрузка - включаю электропотребители и чем больше потребления, т.е. нагрузки, тем более явный и громкий звук.
Файл прилагаю.
#366 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 06:44 PM
Что-то файл не прикрепился.
#367 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 06:53 PM
Ну сейчас-то получилось?
#368 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:02 PM
Похоже демпфер на натяжном ролике накрылся(не утверждаю), скинь ремень и послушай, шкивы пошатай заодно.
#369 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 24 February 2014 - 07:26 PM
Используя медицинский фонендоскоп (диафрагму не забудь с него сорвать) прослушай все подшипники. У меня было такое, пришлось менять держатель вентилятора радиатора.
#370 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:35 PM
Сто пудов он, посмотри нет ли на нем подтеков масла, а еще его при увеличении нагрузки телепать начинает, сам не так давно его менял
#371 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:43 PM
При работающем двигателе пробовал ослабить ремень - звук пропадал, но в ручном режиме демпфер работает, т.е. головкой ремень ослабляется, а если отпустить, то натягивается.
#372 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:48 PM
У меня было подобное когда заехал в лужу и вода попала на ремень,был свист и моргала лампа зарядки. Выход такой: закрыть куском резины от камеры вырез в локере на против генератора под правым крылом, поворачиваем колеса в право и крепим резину 3-4 саморезами. Работы на20мин даже колесо снимать не надо. Теперь свист будет появляться гораздо реже. Если свист появляется я беру пинцет или другой инструмент с длинными губками, зажимаю кусочек мела и прижимаю к внутренней стороне ремня на работающем двигателе. Ремень натирается мелом и свист пропадает,так делаю уже третий год и все нормально. ОСТОРОЖНО БЕРЕГИТЕ РУКИ ремень вращается!
#373 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:55 PM
Дело в том, что это не свист, а какое-то бряцанье, а началось всё с того, что ремень немного посвистывал при влажной погоде и я решил брызнуть кондиционерос для ремней. Свист пропал, но появилось бряцанье. Думал цепь, но ...
#374 серг1
Отправлено 24 February 2014 - 08:18 PM
Так для начала снимите ремень совсем, заведите машину и послушайте кто виновен. Заодно покрутите все ролики и посмотрите их на люфт и на шум.
#375 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:25 PM
Зря брызнул.теперь ремень прилипает ко всему и бряцает.у меня было такое.очистка всех шкивов, очист карб. и ацетоном . и поставить новый ремень.все пройдет.ремень покупайте с желтыми буквами, с белыми или синими-- плохой.через 10 тыс.потрескался.удачи.
#376 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:41 PM
+1
да там и масла поди давно нет ,завтра плесну и у себя
#377 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 04:39 AM
Зря брызнул
Это я уже понял. Всем спасибо за участие, распечатал схему установки ремня, сегодня буду снимать и пробовать без него. Масла в демпфер вчера пытался налить, но шприца с собой не было, сегодня прихвачу.
Вечером постараюсь отписаться о проделанной работе.
#378 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 09:39 AM
Недавно помыл двигатель, после мойки засвистел ремень. Посоветовали найти спрей "Восстановитель резиновых поверхностей" и распылить на ремень при его работе. Еще знаю, что есть у Liqui Moly "Спрей для клинового ремня Keilriemen-Spray", но заказывать его в Экзисте и ждать два дня... А можно ли заменить эти средства простым спреем "Силиконовая смазка"?
#379 cigord
Отправлено 29 May 2014 - 10:02 AM
Пробовал брызкать каким то кондиционером для ремней , вдшкой и сыпал присыпкой
Помогало на короткий срок
Потому плюнул и поставил новый ремень за 290р хотя старый был еще внешне живой
Проехал уже несколько тысяч и тишина
На всякий случай еще такой же подкупил и бросил в багажник
#380 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 01:07 PM
В общем я сделал вывод...когда на ремень попадает вода....то она смывает скользкий пыльный слой с ремня.....и он начинает свистеть....Про присыпку,мел многие уже читали....поэтому не парюсь ...чуть засвистело...получи порцию присыпки....Наверное есть ремни скользкие,которые не свистят....но пока проблема не столь актуальна...
    Yandex (6)
