Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#21 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 03 January 2010 - 02:18 PM
Этот свист вылазеет во время запуска , или он присутствует постоянно????У меня появился свист во время запуска(15-20секунд и потом я его больше не слышу)Третий день безпокоит уже.Что за "хрень" такая????
#22 fedor
fedor
  • 136 сообщений
  • Интересы:отдых на природе в палатках, рыбалка.
Отправлено 03 January 2010 - 04:29 PM
у [quote name='Юрий' date='3.1.2010, 15:18' post='21813']
[/quote
Сейчас морозы , а на ремне стоит гидронатяжитель. Вот масло подмерзает, и на холодный двигатель видать не хватает натяжки. Попробуй при запуске выключать все электропотребители и кондиционер. А если не поможет , то попробуй прокачать , выше про это у Сыча уже написано.
#23 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 03 January 2010 - 05:44 PM
Дело в том что машина стоит в гараже , там постоянно плюс пять-семь градусов , и к тому-же у нас плюсовая температура на улице.
#24 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 January 2010 - 07:26 PM
сосед натянул минут за 30.вроде все в порядке
длина ремня 2250, 6 ячеек
вот я т повелся а на самом деле 2255 длинна
#25 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 07:59 AM
и что??? У меня стоит 2245, замучался с писком поставил меньше и теперь краста
#26 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 08:02 AM
поменял второй ремень. на родном появился даже не свист а треск какойто, на втором треск пропал стал посвистывать, поменя еще раз на 2253 мм опять подтрескивает но меньше чем на первром!!!в чем может быть дело?и если дело в роликах то можно их разобрать помыть смазать или только замена?
#27 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 09:25 PM
что никто не в курсе?
#28 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 09:46 PM
думаю их не разобрать .впрессованы,только замена
#29 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 12:18 PM
нашел демпфер натяжителя ремня fabi 01579 по виду очень похож на наш http://www.autostep....022_RUVILLE.jpg. Подойдет к нам?какие мнения?
#30 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 12:31 PM
все разбирается и моется, нет ни каких проблем, а вы пробовали подергать все шкивы, может в каком люфт??? сам маялся пока помпу не поменял, до замены помпы ставил ремень 2245 и небыло ни какого свиста и треска :biggrin:
#31 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 12:56 PM
Спасибо за ответ. пробывал. все покрутил никакого треска и свиста не заметил. думаю дэмпфер или нижняя втулка. вот и думаю отдельно его поменять, а то 8500 за новый натяжитель не хочется отдавать
#32 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 01:01 PM
цена его 5700 сдесь http://www.e-autosho...xdi-270-20-.php
#33 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 01:20 PM
да а отдельно демфер стоит 1200, но вот подойдет он или нет это вопрос??!!!
#34 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 01:26 PM
в том то и вопрос подойдет или нет, надо померить старый с новым и будет вам счастье
а так мы из тюмени???
#35 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 01:27 PM
на нашем расстояние между отверстиями 95мм и диаметр 38 вроде, а на том написано диаметр 37 х 95. вот и как тут понять что означает 95
да из Тюмени
#36 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 01:30 PM
да из Тюмени
думаю это расстояние между отверстиями, лучше кить и попробывать, цена то не большая а вдруг будет вам счастье
#37 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 01:36 PM
вот и я думаю. Если даже не подойдет, буду точно знать - НЕПОДХОДИТ! :biggrin:
#38 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 04:32 PM
подскажите кто-нибудь диаметр отверстий нашего демпфера и его длину
#39 Гость_ДЕМЯН_*
Гость_ДЕМЯН_*
  • Гости
Отправлено 01 March 2010 - 03:15 PM
попробуйте взять свечку по длиней и возле АКБ на работающем двигателе протереть ремень внутри
#40 bigserpent
bigserpent
  • 36 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,дайвинг,парапланеризм,а вообще легко ввязываюсь в разные авантюры.
Отправлено 01 March 2010 - 08:00 PM
парафин думаю не поможет .Если уж не выходит натянуть ремень то лучше взять спиртовый раствор канифоли
