Ремень приводной. Свистит
Сообщений в теме: 564
#61 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 02 August 2010 - 07:59 AM
Здравствуйте. Появилась такая проблема, ремень с натяжного ролика сползает примерно на 1/3. Подскажите кто в курсе в чем может быть причина?
Во-первых геометрия самого ролика, как то: ослабление крепления, разрушение подшипника и т.д..... перекос вобщем.
Во-вторых сам ремень, что то может быть с ним не так.
#62 pashtet
pashtet
  • 49 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 07:50 PM
Доброго дня Всем,
Не подскажите что может быть с машиной ,что при запуске двигателя на холодную и далее при работе ,слышен небольшой свист (нопоминающий ровномерный звук Пискоструйки ,Звук не очень харроктерный ,не громкий не то что прим свистит как из свистка,но он есть и тихий ,по щупу посмотрел масло на минимуме ,
Когда был на то 40 В Авалюксе сказали что это нормально,все кайроны так свистят когда холодные(но Авалюксу больше не верю,когда в двигателе что то детанировало,тоже сказали все в норме этож дизель,поехал в боми моторс-поменяли натяжитель все ОК),но и на гарячую звук остается правда потише ,и я не слышал не одного Кайрона ,то чтоб с таким подсвистыванием,
У кого была такая ситуевина .....Хелп
#63 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 07:59 PM
ремень правильно лежит?
#64 pashtet
pashtet
  • 49 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 08:06 PM
Ремень проверил,Там звук не похожий на Ременный свист,Я грешу на Турбину,а вообще турбина работает когда авто холодное или нет ?,или если машина стоит на месте то турбина тут не причем,Может звук от турбины идет .?
Звук похож на воздушный свист
#65 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 08:12 PM
Патрубки проверить надо, еще трубка обратки турбины рвется часто на гофрированной части.
#66 pashtet
pashtet
  • 49 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 08:31 PM
Да вроде смотрел,Ну а турбина может накрываться от того что мало масла было ,или она если накрывается то свистит громче Гайца))) Тк турботаймер есть ,пробег 46
#67 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 08:42 PM
Масло в двигателе?! Ну не надо так напрягаться- 72500 пробег, от ТО к ТО не доливаю, а если перепробег до смены масла до 12000 - бывает иногда, когда некогда, так уровень ниже минимума на 1 см бывает и нет никаких вопросов! 8 литров его там.. А Город какой? Если москва - тогда в клубный сервис - посмотрят квалифицированно! :z_2:
Сообщение отредактировал il93: 11 February 2011 - 08:44 PM
#68 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 08:44 PM
вначале протяни все хомуты ,вроде затянут а на самом деле нет
#69 andrfox73@mail.ru
andrfox73@mail.ru
  • 80 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 08:54 PM
на турбине есть сверху небольшая жестяная банка (электромагнитный клапан - регулирует крыльчатку турбины)
вокруг нее есть кожух металлический, вот он и издает резонансный звук. попробуйте пальцами его держать когда посвистывание повториться. услышите как оно пропадет.
чем вызван резонанс я не знаю... но когда прогревается движка на моем все стихает...
#70 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 09:25 PM
Доброго дня Всем,
Попробуйте брызнуть на сам ремень немного WD40 или силиконовой смазки. Если звук уйдет...100% ремень!...но он вновь проявится через сутки. Если пробег более 20000км + замена натяжителя (скорее всего). Постоянно это делать НЕЛЬЗЯ!.
У меня сейчас эта беда. Ремень ходит почти ровно, звук как будто турбинка (из под крышки...по ощущениям), а реально натяжитель захворал и понеслося((((
#71 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 09:42 PM
Доброго дня Всем,
таже фигня, свистит при заводке после -15 градусов.
ремень не сполз, позавчера проверял. Но свистит походу он, подлец
#72 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:00 PM
У нас на работе на одном из кайронов на холодной идет странный звук со стороны турбины. он больше на гул похож а не на свист.
На моей машине свистит ремень. звук действительно похож на свисток. Причем как выяснил не сложным прибором свистит в месте где ремень входит на ролик вискомуфты.
По началу поменял ремень, хватило на 3 дня, потом,начитавшись тут поменял ролик, поставил старый ремень, но это тоже не помогло.
проверяется просто. на ремень, на наружную часть кидаю снега, свист исчезает.
на соседнем форуме предложили мысль что не всякий ремень подходит нам. оно так и получилось. у того ремня, что ставил снаружи поверхность натуральный глянец (оно свистело еще хуже), а так как у нас работают обе стороны, нужен ремень типа штатного. штатный делает Contitech. поэтому заказал его в оригинальном варианте (оригинальный для изготовителя ремня, а не для ssangyong). а пока прошел наждачкой по старому на работающем моторе, жду пока засвистит.
#73 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 11 February 2011 - 10:04 PM
...а если канифолью?
#74 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:05 PM
неужели помогло?чудны твои дела господи
#75 pashtet
pashtet
  • 49 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:40 PM
Во с чем сравнить можно С САМОЛЕТНЫМ звуком , у самолета правдa громко ,а у меня тихо ,видимо только начинается . (точ точ 1 в 1 звук)
Свист с гулом ,какбудто реактивный мотор (тихий).
НА ремень пшикал и силикон и вд от ремня обычно звук шик шик шик ,а тут как то по громкости примерно как бензонасос но звук глухое воздушное посвистывание .
Может конечно и вискамувта свистит ,но звук появляется с самого старта .
На диагностике говорят ,что все ОК ,но я то знаю, что звук посторонний ,не было такого .
я вот тут читаю и у кого то постоянно какие то проблеммы ,то то,то это .
Да неожиданно от коррейского концерна,я Уж начинаю Жалеть о том ,что продал Мурано 6 года и купил Кайрона ,все таки у ниссана на форуме такого не было количества проблемм,
И что больше всего Бесит в этом что приезжаеш в сервис (АВАлюкс Соллерс) И тебе говорят ,что чувак ,ты что мы и остужали твою тачку (я им ее на ночь оставлял ,чтоб с утра Холодную завести ,(---Свистит )),говорят мы и сканер подключили-ошибок нет ,и моторист послушал - все в норме.
А я им и говорю ,нахрен ваш сканер нужен ,Сканер показывает только цифровые ошибки ,а тут механическое что-то.
Говорят ничего не знаем ,ездийте пока ездиет .
Вот это выражение мне понравилось до смеха в слезы .
Как у шахид такси "Бомбим пока бомбиться" Скотское отношение у Гарантийки при том что мы им платим за ТО двойной ценник .
#76 pashtet
pashtet
  • 49 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 11:35 PM
МаМА МИА Мой Диагнозааааааааааааааааааа
http://kyron-clan.ru...?showtopic=2060
Не долго живут они
Думаеш может ,что то в обратную сторону крутить
http://www.service-d....ru/uslugi.html
http://www.turbotech...e.ru/price.html
#77 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 09:56 AM
пробывал. еще хуже свистеть начинает. не машина, а загадка какая то.
#78 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 09:27 PM
У меня тоже свистел на холодную, пробег 19500. На ТО в Соллерсе обнаружили свист натяжного ролика, сразу заменили по гарантии. :good:
#79 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 09:50 PM
У меня тоже свистел, пробег 19500. На ТО в Соллерсе обнаружили свист натяжного ролика, сразу заменили по гарантии. :good:
ролик можно забить смазкой с новья думаю не лишнее занятие.почему не мажет ОД не пойму ?меньше проблем и всяких болячек тем более по гарантии всю эту хрень менять
#80 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:00 PM
Слышал от слесарей- гарантия кончится,30 мин работы-10т.в кармане. Поэтому и не мажут.
