Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#261 шао
Отправлено 17 October 2016 - 03:28 PM
Я тоже на телефоне-звони
#262 wingle1961
Отправлено 17 October 2016 - 04:05 PM
Солярка в развале будет только из-за неплотных соединений или свищей в топливной, из цилиндра она не поднимется.
Поднимается если нет качественного уплотнения с головкой.
#263 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 17 October 2016 - 04:33 PM
Юрий если не плотно прилегает форсунка,то на заведении двигателе,должно быть видны пузырьки открывающихся газов?
Заведенном
Прорывающихся
#264 wingle1961
Отправлено 17 October 2016 - 05:18 PM
Кто бы спорил я не буду.
#265 шао
Отправлено 17 October 2016 - 06:46 PM
правильно,посадочное место должно блЯстеть как у кота яйца,и вы можете поставить туда хоть сто колец и все равно увидете :dolf_ru_009:
Заведенном
Прорывающихся
а вот ничего подобного.вы можете увидеть пузыри когда поднимаете давление в рампе,при чем вы можете газовать и будет сухо,
#266 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 07:02 PM
Пузырьки бывают когда газы проходят через жидкость. Вот надо найти откуда жидкость(солярка например), а без жидкости просто дымок и сильный запах выхлопных газов.
#267 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 12:11 PM
Если форсунка села хорошо,прорывов газа не будет100%??
#268 wingle1961
Отправлено 18 October 2016 - 03:15 PM
Неа . Если привалочные плоскости надлежащего состояния и прокладка соответствующая и резьба в головке прочищена и болт затянут по феншую только тогда прорывов газа не будет 100 %
#269 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 04:18 PM
Насчет фэн-шуй не знаю,солярку наливают в развал пузырьков нет кроме второй,выходные буду поднимать машину ,как советуют на форуме.
#270 ELSTAL150
Отправлено 18 October 2016 - 04:34 PM
Согласен
#271 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 01:16 PM
Да чё тут гадать. Проходил через это, недотянута резьба на форсе. Снять форсу , дотянуть без особого энтузиазма, а то на клапане штифтам каюк. Почистить колодец, поставить отоженную шайбу и всё дело закрутить на место. Потом в самом конце шлёпнуть по форсе молотком через какой нибудь переходник,( чтоб трубку не повредить), и снова протянуть болт форсы без энтузиазма. Без удара молотком по форсе, потом начинали прорываться газы, то ли медь жесковата , то ли гайку прижимал не по фен шую.
#272 wingle1961
Отправлено 19 October 2016 - 04:38 PM
Так то по вашей проблемме с течью через резьбу в стяжной гайке есть правильный выход из положения.Это смазка резьбы анаэробным фиксатором резьбы. И это правильное решение по сравнению с перетяжкой гайки и срывом штивтов.
#273 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 05:53 PM
Петр думаете что все таки резьбу когда разбирал не затянул до конца,ЮРИЙ нужен обязательно анаэробный фиксатор резьбы или можно каким-то другим средством ,
#274 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 06:21 PM
резьбу у второй форсунки собираюсь восстанавливать ,следующим образом ,рассверливать под под ввертышь на 10 и вкручивать родной болт .подскажите болт у нас калёный нужно ли калить ввертыш?
ЮРИЙ
ВЫ имеете виду мазать резьбу форсунки?
Сообщение отредактировал николаеч***: 19 October 2016 - 06:23 PM
#275 шао
Отправлено 19 October 2016 - 08:25 PM
Ни разу не мазал-и с этой фигней никто не приежал,а вот гайка лопается и через нее давит
#276 cigord
Отправлено 20 October 2016 - 05:02 AM
Еще один знакомый взял себе дизельный авто конкретно  меган бу 2002 года, посмотрел его начинку - форсы как у нас комон-рейл а вот самое интересное болты то многоразовые и на 8мм
вот их номер
RENAULT 7701477646 – Болт
Итого на киа карнивале и на мегане болты многоразовые и на 8мм , а у нас одноразовые на 6мм , посему делаем вывод что нас сангенг разводит на бабки подсовывая заранее кривое решение выгодное им а нам один гемор с обламыванием болтов
#277 dim.a7
Отправлено 20 October 2016 - 07:11 AM
Зачем его калить? Голова то не каленая. Сталь нужно взять типа 45й или любую с хорошей обрабатываемостью резанием. При закалке ведет и размеры изменяются, можно потом не вкрутить или свободно будет. Вообще я бы наржную резьбу резал поплотнее резцом, плашкой будет свободновато, там же еще температурные расширения. А еще лучше вариант с конической резьбой что бы ее довернуть после разогрева двигателя. Например 1 восьмая дюйма.Это примерно как М10х1, мелковат шаг. Поэтому нужно предварительно попробовать на алюминиевой болванке чтобы голову не испортить.
Сообщение отредактировал dim.a7: 20 October 2016 - 07:12 AM
#278 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 07:13 AM
вот их номер
По этому номеру Экзист выдает кронштейн  :dont:
#279 cigord
Отправлено 20 October 2016 - 07:38 AM
Если интересно то вот вин мегана VF1BM0F0527898086 смотрите сами , я смотрел там болт на 8мм остальное как у нас , лапка такая же
#280 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 08:03 AM
не знаю что делать с вИном, но болт (если он каленый) обязательно приобрел бы, т.к. у меня два болта уже на 8мм переделаны,
а болты стоят обычные.
