Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#281 cigord
Отправлено 20 October 2016 - 09:31 AM
Заходишь в автодок или экзист там ищешь авто по вину и находишь полную схему-картинку на данную машину с номерами на детали
Вот сюда например забиваешь вин http://www.autodoc.r...and/renault.htm
#282 cigord
Отправлено 20 October 2016 - 09:39 AM
Мне пока тема замены болтов неактуальна потому как пока все стоит штатное и лезть туда пока не планирую, но по отзывам с дизелей киа и  мегана их болты многоразовые и не ломаются
Владелец киа мне говорил что когда он новые форсы поставил болты затянул то из под форс газило, я гворит посильнее от души затянул болты сильнее и  прорыв газов прекратился
А владелец киа под 2 метра ростом и весом больше сотки , то что у него затянул от руки это как обычному человеку затянул  трубой !
#283 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 10:08 AM
Посмотрел, в автодоке болт и вправду тоже с таким номером, цена - 2000руб.  :crazy:  - наверное из платины  :ohhhh:  как бы ночью на стоянке не свинтили  :russian_ru:
#284 cigord
Отправлено 20 October 2016 - 10:26 AM
Да это похоже вместе с лапкой
#285 cigord
Отправлено 21 October 2016 - 10:25 AM
Короче разобрался на меган болт продают вместе с лапкой, те болты не ломаются , поэтому их отдельно и не продают, все логично
#286 dim.a7
Отправлено 21 October 2016 - 01:29 PM
Получается они отдельно не ломаются, ломаются вместе с лапкой.
#287 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 01:35 PM
сангёнговская лапка + мегановский болт = вечная дружба
#288 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 02:43 PM
По этому номеру Экзист выдает кронштейн  :dont:
RENAULT 7701477646 - Болт
Производитель: RENAULT Артикул: 7701477646 Наименование: Болт   Описание поставщика: БОЛТ М8
Цена: от 2 114,00 ₽        На ехист      Renault
77 01 477 646
Кронштейн форсунки        Уже не болт а кронштейн
2 147р
Сообщение отредактировал Nikolay: 21 October 2016 - 02:49 PM
#289 wingle1961
Отправлено 21 October 2016 - 05:44 PM
Все ввертыши делал из простых болтов и шпилек. На сколько каленые не могу сказать. Все ввертыши ставятся на анаэр . фик. рез. Стоят мертво. В н7ихсверлим или зарание или на месме отверстие и режем м6 Резьбы получиться по длине больше чем в штатном варианте потому уже не сорвать при использовании динам ключа. Фиксатором пользуются топливщики от них и взял . Ежели внимательно смотреть резббу форсы то он присутствует даже на новой форсе. По болтам еще есть от мерина на м7 .Останется поправить сорваную и установить м7. Сверлить лапу не надо.
#290 dim.a7
Отправлено 21 October 2016 - 06:03 PM
А как фиксатор, не горит и не плавится. Это же типа полимера.
#291 wingle1961
Отправлено 21 October 2016 - 06:11 PM
фИКЧАТОРЫ БЫВАЮТ ТРЕХ ВИДОВ ПО СТЕПЕНИ ФИКСАЦИИ. эТО ПРО ТЕ КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ Белый синий красный - постепени фиксации. Красный разбирается только нагревом. Это протемпературу. На форсах белый. Видел сам.
#292 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 01:36 PM
Только на него головку другую надо(у нас звёздочка снаружи, а у мерса под внутреннюю) и отпилить немного около 1 см. Фиксатор резьбы на болту есть, брал по 100 рупий за болт. Правда он Кирьяну почему то не понравился и он его отрыгнул. Пришлось нарезать резьбу на 8, тоже отрыжка. А всё из-за того , что остался внизу кусок родного болта, у прежнего хозяина отломился болт на 1 форсе, форса была прикипевшая , так и мне по трейдину продали в салоне, сунулся туда через год, когда пошла обратка в первую форсу из-за польского фильтра. Про кислоту тогда не знал,что можно вытравить кислотой, пришлось нарезать на 10, точить ввёртыш и ставить болт на 8.
#293 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 01:39 PM
А чего не на 6 мм? все равно ввёртыш ставил
#294 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 23 October 2016 - 06:34 PM
Вы сходные прошли а результата нет .Только еще проблемы появились,в субботу восстановили резьбу под второй форсункой,веришь и новый болт,с кольцом.Форсунки потянул как советовали,без фанатизма,завели сначала сразу завелась,но потом пришлось воспользоваться ,быстрым стартом,машина дышит черным дымом и строит,вечером понял в чем дело,не работает четвертая форсунка.Сегодня принёс тестер проверил цепь исправно.снял форсунки разобрал почистил клапан,собрал тот же результат.опять снял достал старый клапан ,поставил его,машина завелась строить перестала,из выхлопной пошёл бело серый дым и вонючий очень.проехаться на 80 км загорается чек,из под четвертой опять газы прописываются опять снял поставил и кольца новые отоженные.как машина прогрелась в развале опять солярка.и еще на холостом ходу при нажатии на педаль газа обороты ограничивались 3500 тысячами,а тут смотрю газ даю а стрелка тахометра спокойно переходит за эту цифру .до 4000оборотов дальше не стал нажимать.Вот так.готов принять любой совет.
#295 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 06:47 PM
Выходные прошли а результата нет .Только еще проблемы появились,в субботу восстановили резьбу под второй форсункой,вертыш  и новый болт,с кольцом.Форсунки подтянул как советовали,без фанатизма,завелась  сначала сразу ,но потом пришлось воспользоваться ,быстрым стартом,машина дышит черным дымом и троит,вечером понял в чем дело,не работает четвертая форсунка.Сегодня принёс тестер проверил цепь исправно.снял форсунку разобрал почистил клапан,собрал тот же результат.Опять снял, достал старый клапан ,поставил его,машина завелась троить перестала,из выхлопной пошёл бело серый дым и вонючий очень.проехаться на 80 км загорается чек,из под четвертой опять газы прорываются , опять снял поставил и кольца новые отоженные. как машина прогрелась в развале опять солярка.и еще на холостом ходу при нажатии на педаль газа обороты ограничивались 3500 тысячами,а тут смотрю газ даю а стрелка тахометра спокойно переходит за эту цифру .до 4000 оборотов дальше не стал нажимать.Вот так.готов принять любой совет.
за предыдущий пост прошу прощения писал с телефона.
кое что нашёл в инете
#296 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 06:53 PM
Стяжную гайку на фиксатор резьбы
#297 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 07:05 PM
форсунки?
#298 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 07:08 PM
именно так.
#299 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 07:16 PM
а почему у меня стали обороты набираться более 3500 тысяч
#300 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 07:28 PM
Мне когда форсы смазывали мастер на кончик болта капнул карсный фиксатор, я вот щас призадумался в случае чего как мне эти болты выкручивать. Я  уж так тыщ 120 проехал.
