Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#301 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 07:33 PM
Только на горячую
#302 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 07:37 PM
Извините что не в тему, а чем греть то?
#303 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 07:40 PM
Снимаешь вентилятор заводишь можно ремень скинуть можно фен в руки взять.Можно его и в розетку включить -ВЫБИРАЙ
#304 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 07:46 PM
Спасибо Юрий! Я так на будущее интересуюсь про планирую подолше на этой машине поездить. Сегодня делал тес форсунок везде около 4 мг. Нравиться машинка.
#305 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 07:59 PM
Я рад за тебя.
#306 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 23 October 2016 - 08:09 PM
я так тоже хочу
#307 dim.a7
Отправлено 23 October 2016 - 08:37 PM
Ну вот, 120тыс и всего 4мг. А то пугают- дизель, дизель. Растрата, растрата.
#308 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 08:40 PM
А норма то сколько? у меня 125 тыс пробег
#309 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 08:41 PM
 четвертую форсунку не могу прижать ,кольцо только одно должно стоять
#310 ELSTAL150
Отправлено 23 October 2016 - 08:47 PM
4-5 мл за минуту
Только одно колечко. А старое колечко точно вытащили?
#311 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 09:15 PM
100% процентов ,оно на форсунке,а колодец под форсунку просматриваю через зеркало
4-5 мл за минуту это отлично ,новая форсунка показывает 4мл
Сообщение отредактировал николаеч***: 23 October 2016 - 09:14 PM
#312 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 06:30 AM
А чего не на 6 мм? все равно ввёртыш ставил
Решил раз и навсегда ути от этой проблемы , да и резьба коротковата была, обломыш так и остался внизу.
#313 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 06:42 AM
Нужно чистить посадочное место под шайбой в ГБЦ. Я брал болт по длине колодца и по диаметру, торец делал плоским (отпилил болгаркой) и на торей приклеивал моментом кусочек шкурки и чистил посадочное место, и так раза три. Пока вся копоть с сажей не ушли. До этого постоянно порывались газы. А про новый клапан я писал, что при замене клапана потерял бочёнок . ШАО дал размер боченка, сделал его из "жёлтого" сверла, поставил вместе с новым клапаном, а форса не работает вообще. Поставил старый клапан, работает, новый нет. На больших оборотах вроде форса начинала подключаться. Как будто не хватало сил клапан открыть. Поэтому я начал подпиливать боченок по чуть чуть и с третьего раза форса заработала без прописки. Работает уже 3 года.
#314 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 07:37 AM
щас накаркаешь
#315 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 07:45 AM
щас накаркаешь
Не, я 3и раза тфу сделал.
#316 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 07:49 AM
А трах-тибуду,сиськи масиски
#317 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 07:54 AM
Ну запугал, скажу жене что бы в церьковь сходила.
Сообщение отредактировал dim.a7: 24 October 2016 - 07:55 AM
#318 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 12:34 PM
Машина серо—черным дымом из—за чего дышит,два клапана поменял,один поставил старый вчера.
Дымит
#319 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 08:02 PM
Получилось установить четвертую форсунку ,принтера долго ,посадочной место.машину поставил на бруски,подложил бумагу под форсунки,прогрел двигатель.товарищ газету подовал я смотрел,внешне все хорошо, но когда бумагу начал доставать бумага под двумя форсунками слегка влажная.начал смотреть внимательно,из под третьей форсунки ели ели заметно,как мелкая мелкая изморось при больших оборотах двигателя поднимается солярка.и очень сильно двигатель дышит .что делать.
#320 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 09:24 PM
траву не курил,выпить не налили-вобщем ни хрена не понял
