Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#321 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 24 October 2016 - 09:38 PM
Как я понял он накрыл газетой форсы и из под 3 моросит маляра на оборотах высоких.если не так поправь
#322 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 25 October 2016 - 05:34 AM
Получилось установить четвертую форсунку .машину вывесил,подложил бумагу под форсунки,прогрел двигатель.товарищ газовал я смотрел,внешне все хорошо,солярка не где не брызгала ,не сочилась, но когда бумагу начал доставать бумага под двумя форсунками слегка влажная.начал смотреть внимательно,из под третьей форсунки ели ели заметно,как мелкая мелкая изморось при больших оборотах двигателя поднимается солярка.и очень сильно двигатель дымит .что делать.
Сообщение отредактировал николаеч***: 25 October 2016 - 05:38 AM
#323 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 05:40 AM
,принтера долго ,посадочной место.машину поставил на бруск
:drag:  :drag:
вот это я дал .телефон слова правит на раз ,как ему удобно сказать хочется много поэтому не проверяю что написал .извеняете за этот бред
Сообщение отредактировал николаеч***: 25 October 2016 - 05:45 AM
#324 шао
Отправлено 25 October 2016 - 07:17 AM
Надо понять какая не работает нормально,по очереди скидываем с форс фишки и газуем,дым исчез -вот она милая,вот и ковыряй ее,или поршень с клапанами
#325 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 07:24 AM
Сергей в насчет того ,что из под форсунки немного моросит топливо,снимать подтягиваются форсунки,а с каким усилием ее нужно затягивать.
#326 шао
Отправлено 25 October 2016 - 09:43 AM
Ты позвонить не можешь я на работе нател не удобно набивать
#327 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:28 PM
сверлил отверстие после сломанного болта держащего форсунку,ушел немного всторону и попал в канал в гбц,может кто сталкивался,может кто видел в разрезе гбц,антифриза нет,масла там нет .что за канал.
не могу добавить фото
Сообщение отредактировал николаеч***: 26 October 2016 - 07:31 PM
#328 wingle1961
Отправлено 26 October 2016 - 07:31 PM
Для начала фото. И так для справки. До ближайшего канала километр
#329 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:37 PM
вот фото получилось,давно на форумах не чего не выкладывал ,подзабыл как делается.
Сообщение отредактировал николаеч***: 26 October 2016 - 07:38 PM
#330 wingle1961
Отправлено 26 October 2016 - 08:05 PM
Похоже в попали в пространство под клапанкой. Но как? Может не стоит заниматься ремонтом авто не имея опыта.
#331 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:11 PM
чем это чревато,юрий спасибо
Сообщение отредактировал николаеч***: 26 October 2016 - 08:13 PM
#332 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:22 PM
юрий если я правильно понял я попал на фото обвел красным
Сообщение отредактировал николаеч***: 26 October 2016 - 08:24 PM
#333 dim.a7
Отправлено 26 October 2016 - 08:24 PM
. Но как?
Может на фото не очень понятно , может так сверло набок увел а на фото кажется что чуть ли не под 90 град.
Полей туда чего ни будь из шприца, может там и не насквозь.
#334 wingle1961
Отправлено 26 October 2016 - 08:25 PM
Да собственно не чем если есть руки. Можно заварить. Можно заштивтовать. При зтом надо после обработать. Но правильно и правильным инструментом.
Да все верно.
#335 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:31 PM
на сквозь  проволка мягкая туда уходит ,лить не стал
Юрий спасибо за фото ,я весь инет облазил ,  найти такое фото не смог или это у вас из личного архива.
#336 wingle1961
Отправлено 26 October 2016 - 08:41 PM
Понятно что на сквозь. Фото ужасное но можно предположить что отверстие ровное- цилиндрическое. Примерно на 10 мм Смею предположить на 9,5. Выход . Режем резьбу м 10 на всю возможную длину.Вкручиваем заранее приготовленный болт с отпиленной шляпой и размером чуть выше над дном (корыта)Вкручиваем с анаэробным фиксатором . Далее сверлим на 5мм режем на 6мм и радуемся жизни.Надеюсь не четвертая? Если да то лучше голову снять.Да на ввертыше желательно крупную резьбу Т.Е. с шагом 1.5 мм
Да все личное. Если надо обращайтесь. Что есть покажем.
#337 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:45 PM
слава богу не четвертая,да отверстие на 10 шаг 1,5 ,вертыш болт каленый все есть сделал друг на заводе,спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал николаеч***: 26 October 2016 - 08:48 PM
#338 dim.a7
Отправлено 26 October 2016 - 08:51 PM
Каленый потом даже если и просверлишь, резьбу не нарежешь.
#339 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:57 PM
я немного не понял,у меня на этом месте уже стоял вертыш,я вчера начал промывать резьбу ,брызгаю а отверстие не наполняется вертыш вывернул ,начал смотреть что там ,а там все что выше написано.вот как то так,вертышь не каленый,
Сообщение отредактировал николаеч***: 26 October 2016 - 08:57 PM
#340 wingle1961
Отправлено 26 October 2016 - 09:03 PM
Каленый не стоит ставить. Ставим простой без эмоций. Вполне хватит. Хотя все болты каленые но по разному.
