Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#121 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 08:44 AM
бред,или бредятина
Сам не проверял, но Роме доверяю.
#122 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 03 March 2015 - 10:52 AM
вот интересно ..почему у одних после переборки форсы сразу всё заводится и работает..а у других проблемы.....??? просто сам не давно перебирал форсы ..менял клапана ..собирал на сухую всё поставил...и завёл без проблем ...немного троила пару раз нажал на гузульку до 3000 об и всё стало норм.... :unknw:
а я вам скажу что я далеко не спец в этом....просто я к тому что может есть ещё какая проблема помимо воздуха...мне кажется что нормальный тнвд должен сам спокойно продавливать все пробки...если ему ни что не мешает
#123 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 11:31 AM
Вот мне тоже интересно как так, получается. Но факт есть, у меня не завелся после смазки один единственный раз, когда я в самый первый раз снимал сразу все 4-е форс для смазки, когда всё поставил трубки были пустые я их затянул и завел, авто заглох через 3сек. После этого случая всегда сначала прокачиваю трубку потом затягиваю гайку на форсунке и проблем больше не было.
По поводу почему не продавливает терли много раз, ТНВД конечно же продавит, но тут все электронное управление, куча датчиков, сама форсунка открывается по эл. импульсу и в момент пуска этот импульс очень короткий по времени и давление которое регулирует датчик на рампе, соответственно внутрь форсунки попадает доза ДТ очень маленькая по объёму воздух внутри сжимается. Снимая разъем с датчика на рампе ТНВД дает давление по максимуму видимо его хватает, чтобы на коротком импульсе открытия продавить форсунку. В дизельсервисах на стенде её тестируют в разных режимах, так же на стенде есть возможность регулировать давления и время длины импульса, при прокачке дают более длинный импульс на открытие и больше давление.
Все это конечно при исправных форсунках, при снятии нужно соблюдать крайнюю осторожность на предмет попадания пыли, т.к. малейшие микро песчинка может сразу привести к её неисправности, так же при откручивании трубок нужно незамедлительно на штуцера накрутить технологические заглушки.
вроде как то так..........
ну как то так
Сообщение отредактировал Msk-199: 03 March 2015 - 11:34 AM
#124 шао
Отправлено 03 March 2015 - 01:37 PM
А если завести на аэрозоле( очиститель тормозов например) и сдернуть фишку с датчика давления на рампе. В принципе, там насколько помню тнвд подает максимум давления после этого на форсы и возможно и продавятся форсы после этого. Может в реутово, так и оживляют кирюш?
Понятно, что это вдвоем нужно делать, один за рулем, а второй с баллоном очистителя под капотом.
то пока брызгаешь то работает а как перестал -сдохла,но это не поможет.вот когда хотя бы три начнут работать то тогда газ в пол а фишку долой-тогда работает
#125 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 02:23 PM
да верно, брызгать и газ в пол, сначало его начинает колбасить, там видимо еще на обороты двигателя как то завязано т.е. как завелся то от газа начинает подача топлива реагировать соотвтетсвенно газ больше подача дт больше.
#126 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 10:16 PM
Не могу найти этот очиститель тормозов в продаже, в магазинах нет и даже у производителя в интернет магазине нет. Предлагают такую: http://liquimoly.ru/...view.php?id=194
#127 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 07:46 AM
Может 3389, но точно не помню какой к него был арт. нужно глянуть заказ наряд, там был его номер, но терь только завтра.
В Экзист есть глянь по номеру - 3389
Сообщение отредактировал Msk-199: 06 March 2015 - 07:48 AM
#128 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 08:09 AM
Да в Экзисте есть, но ждать 9 рабочих дней, я сам в Автодоке работаю и у нас не одного предложения от поставщиков liquimoly.
#129 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 08:14 AM
Наверно из Германии притащут, а может и снимут заказ.
В Автопитер тоже есть, из Германии )) 24дн. :ohhhh:
Сообщение отредактировал Msk-199: 06 March 2015 - 08:17 AM
#130 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 March 2015 - 08:32 AM
неужели у вас проблемы с продукцией липкой моли ??? у нас магазин есть как официал от них....масла меняют бесплатно если у них покупаешь
#131 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 09:13 AM
Вопрос по конкретному продукту, в вашем магазине есть он ?
#132 ELSTAL150
Отправлено 06 March 2015 - 11:36 AM
И сколько ждать штоб от него привезли?
#133 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 11:58 AM
Вопрос не в том, что бы привезти от него, смею предположить если в столице его в крупных сетях нету и даже у самого LM, то в регионах темболее.......
#134 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 March 2015 - 12:55 PM
есть сам покупал...и буквально вчера видел его ..на цену не обратил внимания
#135 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 March 2015 - 01:01 PM
281руб балончик этот стоит у нас
#136 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 01:53 PM
Судя по цене, видимо еще остатки 14г., а у нас тут походу всё вычистили.
#137 ELSTAL150
Отправлено 06 March 2015 - 02:00 PM
Виталий, в регионах ещё могут быть ещё, и по старым ценам....крупные сетевые первыми ценник задерут.
#138 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 02:43 PM
Нашел наряд заказ, в заказе вот этот номер ))
7102-175959 - Очиститель тормозов и фрикционов (500мл) но я точно помню у мастера балончик был LM, видимо по сути особо без разницы каким очистителем заводить.
Сообщение отредактировал Msk-199: 07 March 2015 - 02:44 PM
#139 avto111
Отправлено 07 March 2015 - 03:25 PM
Бери этот. Его уже давно опробовали. Нормальный. Мягче чем быстрый старт.
#140 wingle1961
Отправлено 07 March 2015 - 05:58 PM
Все хорошо продавливает при исправом оборудовании.Чинил иотор простой был в течении 2 месяца. Форсунки валялись 2 месяца. Продул трубки высокого и собрал .Запустилась только в путь. Ни какой воздух не смог помешать. Нет такой у него возможности. Вылетает с форс на ура.но если есть подсос тогда мучайтесь.Если система изолирована от проникновения внутрь воздуха ни какой прокачки не надо.
