Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#101 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 10:13 AM
Писать долго. Могу дать совет по тел. 8-916-636-90-12.
Машина осталась на даче, в субботу доберусь до неё, тогда позвоню. Спасибо.
#102 ELSTAL150
Отправлено 02 March 2015 - 10:15 AM
Мир не без добрых людей +
#103 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 10:19 AM
Грушей прокачивал, она должна быть твердая?
На эфире очень жестко работает и сильная детонация, я когда все 4-е завоздушил зоводил на этом очистителе, работает почти как на салярке, с тех пор уже 150тыс. проехал.
Грушей прокачивал. Если так, то попробую очистителем. Спасибо.
Привет. Надо воздух выгонять - попробуй как тут http://kyron-clan.ru...__1#entry123958
Если не получится, позвони комраду Шао, его телефон в профиле.
Спасибо, буду пробовать всё.
#104 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 10:28 AM
Ога, в 10г. за 4500р. мне О.Д. завели на очистителе LM, через 15мин. сам уехел.............
#105 шао
Отправлено 02 March 2015 - 11:15 AM
ага,в 10 году именно такая цена и была,а теперь только хелп,и никто косточку не подаст :wink: халявщики
#106 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 11:29 AM
:hi-hi:
я тогда очканул то нормально, когда не завелся обзвонил несколько сервисов, все в один голос говорили, что когда я форсы вытаскивал туда грязи натрёс, терь их все под замену )) :ohhhh: :ahhhhh:
позвонил О.Д. Реутов, записался на выходные, притянули мну туды на веревке я даже в рем зону не заезжал, прям с задней стороны здания заехал, вышел чел с прыскалкой, снял парубок с впуск. колектора , грит садись заводи и пидалируй, я тогда ошеня рад был, что хоть так все закончилось ))) :crazy:
Сообщение отредактировал Msk-199: 02 March 2015 - 11:31 AM
#107 шао
Отправлено 02 March 2015 - 11:36 AM
Орлы в Реутове,я на трех сам добрался.а до этого 600 км прошел думал пробъет ,Х там
#108 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 11:42 AM
Ога, мастер там тогда такой нормальный попался, сразу сказал, мол хня, не очкуй ща сделаем и оживил бегемота )))) :good:
#109 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:45 PM
Когда форсунки мазал завелся на трех цилиндрах, потом датчик с рампы снял и все хорошо, только звук был как будто движок сейчас взорвется))) и ошибку потом скидывать надо.
#110 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 01:24 PM
я по незнанке все гайки затянул с полностью пустыми трубками, крутанул он завелся и заглох через 3сек. дальше не в какую, пока у ОД добрые люди на жижке не завели.
#111 Bionder
  • 17043 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 01:38 PM
Про предохранитель ТНВД слышал, что если вынуть его, форсы продавливаются.
#112 Driver
  • 18193 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 02:18 PM
Должен называться предохранительный клапан,если его снять,то давление вообще не набрать.Если уж снимать,то вместо него заглушку ставить придётся,
#113 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:05 PM
да ну её в баню такие эксперименты, а то накрутишь там, на такое бабло попадешь мало не покажится, проще форсы снять и поехать их на стенде продавить, кто то тут так делал, вез их обратно строго в вертикальном положении, поставил прогнал трубки и всё завелось.
#114 Bionder
  • 17043 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:14 PM
Все двигатели DI
-Двигатель не запускается после выполнения работ, связанных с
системой подачи топлива или газораспределительным механизмом
(форсунки, топливные трубки и магистрали, ТНВД, головка блока цилиндров)
-Давление топлива ниже нормы из-за наличия воздуха в системе подачи топлива
-Запустить двигатель после снятия предохранителя IMV- клапана
(Kyron/Actyon – F64)
После снятия предохранителя IMV-клапана, клапан полностью открывается, давление топлива
превышает 1000 бар, воздух из системы удаляется.
Когда-то наш Док советовал.
"Либо как вариант датчик с рампы можно снять перед запуском"
Сообщение отредактировал Bionder: 02 March 2015 - 03:16 PM
#115 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:35 PM
Да не, я имел в виду заглушку ставить вместо клапана.
#116 шао
Отправлено 02 March 2015 - 04:45 PM
и хрен заведешь
бред,или бредятина
#117 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 07:47 PM
А если завести на аэрозоле( очиститель тормозов например) и сдернуть фишку с датчика давления на рампе. В принципе, там насколько помню тнвд подает максимум давления после этого на форсы и возможно и продавятся форсы после этого. Может в реутово, так и оживляют кирюш?
Понятно, что это вдвоем нужно делать, один за рулем, а второй с баллоном очистителя под капотом.
#118 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 09:51 PM
Дык написал же выше, мну в Реутово так и делали, мастер прыскал я педалировал.
#119 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:00 AM
Виталий, но Вы ведь не писали что он сдергивал разъем с рампы. Я просто вынес версию, что так можно сделать( заводить на аэрозоли и сдергивать клейму), чтоб продавливались форсы давлением.
#120 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:32 AM
Да верно, но грил ранее наверно в других постах, что у мну Реутово мастер разъем тож сдергивал.
Сообщение отредактировал Msk-199: 03 March 2015 - 07:32 AM
