Форсунки Проблемы после смазки демонтажа
Сообщений в теме: 380
#141 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 06:20 PM
Все хорошо продавливает при исправом оборудовании.Чинил мотор простой был в течении 2 месяца. Форсунки валялись 2 месяца. Продул трубки высокого и собрал .Запустилась только в путь. Ни какой воздух не смог помешать. Нет такой у него возможности. Вылетает с форс на ура.но если есть подсос тогда мучайтесь.Если система изолирована от проникновения внутрь воздуха ни какой прокачки не надо.
Т.е. если у меня не завелся, значит не исправный ТНВД и форс, тогда скажи
как я на нем с тех пор без ремонта уже 155тыс. проехал и завожусь -25 ???
Сообщение отредактировал Msk-199: 07 March 2015 - 06:22 PM
#142 wingle1961
Отправлено 07 March 2015 - 09:37 PM
Я не гадалка . Исправно должно быть все в топливной системе.
#143 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 09:53 PM
А не могло получиться, что после вмешательства форсунка начала лить, проверьте, процедура простая, но хоть с этой стороны будет ясность.
#144 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 10:09 PM
Я не просил гадать, но факты на лицо, то что одни авто заводятся, а другие по какой то причине нет, поэтому не нужно свой случай считать как эталон, у меня завелся значит и другие тоже должны................
#145 wingle1961
Отправлено 07 March 2015 - 10:17 PM
Если это был еденичный случай я даже не писал бы. Мои все заводятся без ( развоздушек)
#146 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 03:51 PM
Всем огромное спасибо за помощь. Завелся с помощью http://liquimoly.ru/...view.php?id=194, долго мучался с 3-й форсункой, не ходела продавливаться, только когда пятый раз скинул датчик с рампы, то ура, жизнь наладилась.
#147 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 04:12 PM
Всем огромное спасибо за помощь. Завелся с помощью, долго мучался с 3-й форсункой, не ходела продавливаться, только когда пятый раз скинул датчик с рампы, то ура, жизнь наладилась.
Ну позды )) :good:
А ссылка чота не того )) :unknw:
#148 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 04:33 PM
Должна работать.
Сообщение отредактировал Докер: 08 March 2015 - 04:34 PM
#149 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 05:19 PM
Должна работать.
Ааа, понял, написал бы просто, заводил на LM 1900
#150 Михаил123
Михаил123
  • 49 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 08:18 PM
Ребята помогите, сейчас мыл форсунки (не снимая). Заглушил, подождал 15 мин. Опять стал заводить, а она вообще никак, крутит в пустую. Завел с толкача, мотор трясен, стучит, газу даешь дым валит.    ЧТО С НЕЙ?????? Можете подсказать. бежать в магазин за форсунками или датчик скидывать?
#151 серг1
Отправлено 20 March 2015 - 08:36 PM
Это как  :unknw:
#152 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 08:45 PM
Чем мыл, не снимая форсунок? Не Винсом случайно?
#153 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 08:51 PM
не паникуй, просто воздуха через обратку насосало)
а что не так с виннсом?
вот, уверен, что когда остатки жижи сливал, забыл заткнуть обратку на тройнике топливного фильтра!
#154 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Хотелось бы услышать от Михаила, как он мыл и чем, чтобы помочь?
#155 Сергей Сергеевич
  • 14152 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:00 PM
Все таки понять бы как моют форсы не снимая?
#156 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:04 PM
Вот как это делал я сам. Есть целая "облизанная" тема.
http://kyron-clan.ru...tazha/?p=549775
#157 llight
llight
  • 540 сообщений
Самостоятельно так:
#158 Михаил123
Михаил123
  • 49 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:12 PM
Мыл винсом, сейчас ходил на улицу, завел с толкоча, снял с датчика разъем, заглохла. Завел снова, дал газу 1,5-2,0 оборотов, снял, работает но тяжело. Погазовал (не сильно), стук какбудто сейчас чтото вырвется наружу из двигателя, дым на всю улицу. заглушил. закрыл
именно так и мыл, только без шлангов, в полторашку трубки сразу, если это воздух, то пока трубки переставлял, он и попал
#159 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:17 PM
По ходу, убил ты свои форсы! А пробег то какой у тебя?
#160 Михаил123
Михаил123
  • 49 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:19 PM
130 наверно. Недавно купил
