Заслонки печки
заслонка
Сообщений в теме: 124
#1 Antonio Banderas
Antonio Banderas
  • 94 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 10:56 AM
Доброго времяни суток, друзья.
Кто знает как добраться до привода (моторчика) заслонки отопителя (печки)?
Четыре месяца не пользовался печкой, при включении раздались счелчки, загорелся чек.
Скинул минус с АБ, чек пропал, но печка не включается (меняются потоки воздуха, вентилятор дует, патрубки горячие).
Движок самой печки у ног пассажира нашел, движок смены потоков воздуха у педали газа вижу.
Кручу ручку "жарко/холодно" - тишина (моторчик заслонки молчит) КАК ДО НЕГО ДОБРАТЬСЯ???
У меня дизель + кондей (не климот)
#2 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:17 PM
посмотри тут
и просто почитай тему
#3 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 02:44 PM
При одинаковой интенсивности разная температура обдува печки
Ситуация в следующем. На медни с другом поехали на рыбалку, все работает ,все отлично, настроение хорошее. Едем по трассе, друг сидит без куртки и ёрзает, спрашиваю,что..., ему не удобно было но пришлось сказать, мол что то дует в затылок, стали ладони прикладывать к дефлекторам. С правой пассажирской стороны,верхний правый дефлектор, поток воздуха на боковое стекло идет горячий, чуть ниже дефлектор( который выдает поток в салон и на боковое стекло) прохладный. По центру под часами два дефлектора, левый правый, то же разная температура, в левом тепло, а в правом также прохладно как в том что у окна с права. Температуру сделал по максимуму, воздух пошел везде горячий.Уменьшил, так как в бане не охота ехать, снова температура вернулась в круги своя, При чём с левой водительской стороны дефлектор ни коем образом не пропускает вообще воздух, так как направление задано только верх на лобовое.А с правой стороны пришлось перекрывать заслонку, так как даже при потоке только вверх, проходил прохладный воздух. По данному вопросу ответов и тем не нашёл.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 December 2018 - 06:00 AM
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 November 2014 - 03:04 PM
и не найдешь походу ) чудеса прям )
#5 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 02:07 PM
http://www.youtube.com/watch?v=WCXijONgcyA&feature=youtu.be
так что как меняли привод, чем все закончилось?
#6 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 02:40 PM
Просьба сильно не пинать ,если было, поиск ничего не дал.
Суть проблемы в чём, сегодня менял фильтры салона ,когда фильтры вытащил вывалилась вот эта заслонка(см.фото) с разломанным посадочным местом, как я понимаю это заслонка рециркуляции воздуха(если не прав поправьте).Есть два вопроса:
1. Сложно ли поставить обратно.
2. Как повлияет на работу климата без нее.
Всем спасибо за ответы заранее.
#7 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 04:06 PM
ну и ручищи у тебя :wink:
#8 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 05:33 PM
Я тоже вчера фильтра салона менял. По идее это и есть заслонка рециркуляции, на фото она сломана, я бы такую ставить не стал, лучше новую найти. Ставить её не пробовал, а без заслонки вы просто не сможете вкл. обдув по салону, минуя улицу.
#9 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 07:02 PM
Это понятно что сломанную ставить не буду :wink: ,почитал ремонтную документацию ,как я понял надо всю торпеду разбирать :suicide_fool-edit: жесть полная.
#10 Микi
Микi
  • 34 сообщений
  • Интересы:рыбалка мотоциклы
Отправлено 09 March 2015 - 07:34 PM
Без нее не смертельно.
#11 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:18 PM
Тоже такая же беда и у меня, там заслонок две. У меня слава богу отвалилась та которая перекрывает подачу с улицы, режимом рециркуляции не пользуюсь, забил, жить не мешает. А вот если бы отвалилась которая на забор воздуха из салона, то пришлось бы чё нибудь думать, так как с запотеванием стёкол у нашего авто прям беда
#12 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:46 PM
По ходу дела то же которая с улицы перекрывает, руку туда засовывал прям сквозняк чувствовал.А как узнать какая из них за что отвечает??? В принципе если с улицы, то как говориться на скорость не влияет.
#13 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:53 PM
Вот у меня и стали стекла потеть этой зимой, понять не мог из-за чего. Полез в фильтр-а оттуда такая заслонка выпала.Отдельно не нашел,только блок климата в сборе предлагают:Потеплеет буду разбирать и думать как это отремонтировать.
У кого стекла потеют может им в эту тему? Заслонку пусть проверяют.
Сообщение отредактировал logr: 09 March 2015 - 08:49 PM
#14 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 08:57 PM
Интересно, что ломает эту заслонку?
#15 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 09:20 PM
Да кстати машина первый год, зима первая, в августе с нуля брал, зимой потела ни мог понять в чем прикол. По ходу сломалась и не открывалась на полную и воздух внутри салона гонялся.
Посмотрел цену 29 кило рублей, за такие деньги я без неё обойдусь или сам все разберу и попробую сделать.Отдельно врят ли продаётся родную надо клеить.
#16 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 09:48 PM
На разборке блок 8 000р.Все равно дорого за такую фигню.
Сообщение отредактировал logr: 09 March 2015 - 09:48 PM
#17 Олег03
Отправлено 10 March 2015 - 03:07 AM
У заслонок нет разделения на функциональность, в том смысле что одна на улицу, а другая на салон.
Они действуют одновременно! Т.е. при нажатии кнопки «рециркуляция», обе заслонки одновременно перекрывают приток снаружи с улицы (подача воздуха в модуль кондиционирования осуществляется сверху, где по периметру идет уплотнение мягким материалом, во избежание подсоса с салона), при этом открывая подачу воздуха с боковых воздухозаборников, т.е. из салона.
Вот мое подтверждающее видео:
«Рециркуляцией» пользуюсь постоянно, например зимой установленный автономный подогреватель Бинар, автоматически прогревает не только двиг, но также и салон.
#18 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:17 AM
http://youtu.be/v788Ej7Dw8c
Сильно спорить не буду, но когда без одной заслонки включаю рециркуляцию (пробовал включать зимой когда ехал за Камазом), то стёкла тут же начинают потеть , а в салоне всё равно воняет от Камаза, идёт подмес воздуха снаружи, да и рукой щупал что куда идёт, поэтому и говорю, что одна заслонка на приток, а вторая теперь судя по видео одновременно прикрывает подачу воздуха снаружи и открывает подачу изнутри, а первая отвечает только за наружний кислород, по моему так.
#19 Перс
  • 19977 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:57 AM
А как проверить работоспособность обеих заслонок? (стекла запотевают, чего только уже не пробовал)
Сообщение отредактировал Перс: 10 March 2015 - 10:57 AM
#20 Олег03
Отправлено 11 March 2015 - 05:17 AM
... поэтому и говорю, что одна заслонка на приток, а вторая теперь судя по видео одновременно прикрывает подачу воздуха снаружи и открывает подачу изнутри, а первая отвечает только за наружний кислород, по моему так.
Ладно. Разбираемся дальше.
Петр, укажи где именно и какая заслонка "отвечает только за наружный кислород"?
Вот вид спереди на наш модульИзображение
Сзади
СверхуИзображение
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2015 - 05:22 AM
