Заслонки печки
заслонка
Сообщений в теме: 124
#121 simeon
simeon
  • 7 сообщений
Отправлено 23 June 2025 - 06:37 PM
Всем привет. Прочитал эту ветку так как она ближе всего к моей проблеме. Проблема в следующем: перестала работать крутилка хол/гор воздух, патрубки печки горячие, но постоянно дует холодный воздух. И при включении зажигания начинает идти постоянный треск (звук не металлический) в районе центра торпеды. Я правильно понял что накрылись шестеренки привода заслонки и они проскакивают и не могут войти в зацепление? И еще вопрос: снятие торпеды как я понял обязательно? Повороты крутилки в синюю зону и снятие клеммы АКБ не помогло.
#122 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 June 2025 - 04:27 PM
Может всю торпеду пока не снимать а снять накладки вокруг магнитолы и климат контроля , а потом эндоскопом осмотреть заслонки если получится.! Я брал не дорого эндоскоп на маркете для осмотра внутри рамы , увидел все что хотел. Так можно понять : соскочила с оси заслонка или срезало зубья шестерни.! УДАЧИ.!
#123 simeon
simeon
  • 7 сообщений
Отправлено 24 June 2025 - 05:14 PM
Может всю торпеду пока не снимать а снять накладки вокруг магнитолы и климат контроля , а потом эндоскопом осмотреть заслонки если получится.! Я брал не дорого эндоскоп на маркете для осмотра внутри рамы , увидел все что хотел. Так можно понять : соскочила с оси заслонка или срезало зубья шестерни.! УС
Спасибо за совет, попробую. А можно как то эту трещетку отключить при помощи какого нибудь предохранителя или реле? А то идиотом себя чувствую когда еду, этот звук (треск из под панели) на уровне шума от двигателя и начинает как только включаешь зажигание.
#124 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 25 June 2025 - 05:09 AM
Конечно, разъем с него сними и все.
#125 MaximBa
MaximBa
  • 5 сообщений
Отправлено 09 July 2025 - 07:00 PM
Лучше лезь туда, пока лето, пока зима не настала
