Заслонки печки
заслонка
Сообщений в теме: 124
#81 Олег03
Отправлено 24 January 2018 - 02:19 PM
...От Вас же исходит неприятие версии и не следует никакой аргументации...
Я уже объяснил особенности очередности отключения клемм АКБ
#82 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 02:22 PM
Завтра-послезавтра попробую. Отсоединю аккум на подзарядку и поставлю в соответствии с правилами. Посмотрю, как это повлияло на КК.
Сия проказа вылезала только у обычных кондейщиков (без КК)..... пока что.  :drag:
#83 vladis2004
vladis2004
  • 13 сообщений
  • Интересы:различные
Отправлено 24 January 2018 - 03:11 PM
Очередность то объяснил, не спорю, так и есть, и мне это тоже известно. Но только ли в этом дело? И вот как это связано с проблемой отопителя - никаких версий нет, хотя связь двух событий подтверждается всеми, у кого это произошло. ну ведь правда, так и есть.. Ни у кого просто так не было глюка. У всех проблема появлялась после отключения/подключения аккума. В общем, ладно... Если у кого то есть профессиональное объяснение, пусть поделится соображениями..
#84 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 04:37 PM
Да, акцентируют специально, а именно в целях безопасности , т.е. сначала отключать "-", т.к. есть вероятность коротнуть ключом "+" на массу (а масса эта практически вся машина/"железо") при подключённом минусе
Вот тут не поспоришь и добавить нечего кроме +
Сообщение отредактировал Хмурый: 24 January 2018 - 04:40 PM
#85 Олег03
Отправлено 24 January 2018 - 05:35 PM
...У всех проблема появлялась после отключения/подключения аккума...
Если бы это проявлялось повальнно и именно у ВСЕХ кто скидывает клеммы АКБ, то за прошедшие 10 лет проблему "изъездили" бы вдоль и поперек.
По крайней мере кол-во страниц данной темы было бы уже не 2 с хвостиком (до вашего поста с проблемой), а под сотню.
Как например, про форсы, 6ст АКПП, пружины, "неадекватную" работу климат-контроля и т.д. )))
Сообщение отредактировал Олег03: 24 January 2018 - 06:02 PM
#86 Олег03
Отправлено 24 January 2018 - 05:54 PM
Нисколько не претендуя на профессиональность...
Что климат, что ручной блок имеют цепь поддержки памяти чз пред Ef6.
При отключении АКБ, микроконтроллер определяет что АКБ отключалась.
В этом случает происходит начальная "инициализация" микроконтроллера блока, датчиков, проверка актюаторов, их перевод в положение "по умолчанию" и т.д..
Актюатор это обычный 12V электромоторчик, положение которого отслеживается микроконтроллером чз скользящие контакты.
"режим обдува" и "рециркуляция" - простые сектора контактов, актюатор "смешивание" - по типу "потенциомметр".
Как любой скользящий контакт, это потенциально изнашиваемая и "глючная" система.
Поэтому вполне допускаю, что при сочетании трех совпавших факторов:
1 - отключение АКБ;
2 - изношенная контактная группа в актюаторе;
3 - нахождение в момент отключения АКБ, скользящего контакта в изношенной области;
микроконтроллер как раз и "глючит", что выражается в "зависании" заслонок.
Фото актюаторов (сервоприводы)
Здесь хорошо виден износ дорожек сервопривода заслонки "смешивание".
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2018 - 07:16 AM
#87 Олег03
Отправлено 24 January 2018 - 06:21 PM
При отключении АКБ, у разных производителей, на разные агрегаты авто, существуют т.н. процедуры "адаптации".
Подобные процедуры бывают и на блоки отопления/кондиционирования.
Насчет ёнга, подобного не встречал.
#88 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 07:36 AM
Отключал, подключал аккумулятор в правильной последовательности. Вроде, КК стал адекватнее работать, но не в режиме авто, я им вообще не пользуюсь.
А, может, и показалось.
#89 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 12:16 PM
Хочу спросить, через какие жалюзи идет всас воздуха в режиме "рециркуляция" ? Хочу впрыснуть спрей для чистки кондиционера, а его полагается подавать на всас в режиме "рециркуляция"
#90 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 05:43 PM
Вынимаем фильтр салона, устанавливаем режим рециркуляции и где был фильтр впрыскиваем. Второй вариант впрыскивать через трубку вытекания конденсата которая в моторном отсеке. Задай вопрос по очистке кондиционера ЯНДЕКСУ, получишь много информации.
#91 Никола Гатчина
Никола Гатчина
  • 3 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 11:48 AM
Всем привет скажите можно повернуть вручную заслонку тепло холод на печке крючком или ещё чем нибудь?
Сообщение отредактировал Олег03: 03 October 2018 - 02:33 PM
#92 Олег03
Отправлено 03 October 2018 - 02:33 PM
Полистайте эту тему, увидите фото модуля печки(кондиционирования) + отчет о ремонте зависшей заслонки, в котором говорится о том что кер доберешься до актюатора не разобрав всю панель
#93 Никола Гатчина
Никола Гатчина
  • 3 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 11:38 AM
Я разобрал панель и обноружил что рычяг выскочил из паза поставил обратно вкючил мотор крутит больше чем надо на горячию и снова выскакивает что делать не знаю в холодную сторону норм если знаеш подскажи.
#94 Олег03
Отправлено 04 October 2018 - 01:31 PM
Не подскажу, не разбирал...
Попробуй совместить некие отметки, о них говорилось в этом отчете
Проверь непосредственно сам актюатор, на этой странице выше, я приводил пример конструкции актюаторов заслонок
#95 Никола Гатчина
Никола Гатчина
  • 3 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 02:05 PM
Спасибо попробую.
#96 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 11 December 2018 - 09:33 PM
Читаю и глаза мои кровью плачЮт.....
Как можно писать настолько безграмотно?
#97 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 09:45 PM
Больше месяца прошло.
#98 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 11:17 AM
Просьба сильно не пинать ,если было, поиск ничего не дал.
Суть проблемы в чём, сегодня менял фильтры салона ,когда фильтры вытащил вывалилась вот эта заслонка(см.фото) с разломанным посадочным местом, как я понимаю это заслонка рециркуляции воздуха(если не прав поправьте).Есть два вопроса:
1. Сложно ли поставить обратно.
2. Как повлияет на работу климата без нее.
Всем спасибо за ответы заранее.
Вот и я "попал".
Фильтры салона меняю 2 раза в год, - весной и осенью.
В межсезонье вытаскиваю и пылесосю (пылесосиваю, пылосешу, хз :wacko:) 1 раз. Свет не нужен - все на ощупь знакомо.
Сегодня, как обычно в межсезонье, вытащил и пропылесосил фильтры.
Вставлять назад... не могу вставить первый фильтр, не попадаю в паз внутри почему-то.
И так, и сяк... Посветил фонариком, оба-на, там внутри лежит наружная заслонка.
То-ли в процессе этих сований фильтра сорвал с места заслонку наружную, которая ближе к мотору, внутренняя (которая ближе к салону) осталась на месте. ...
Видно, как она стояла, с наружной стороны пыль грязнее.
С одной стороны отверстие под квадрат (все целое), с другой - просто круглая бобышка.
Видимо, одной стороной надевается на квадрат блока управления, а вторая вставляется (защелкивается) в круглый паз на корпусе
Кто-нибудь пытался вставить ее назад, не снимая панель приборов?
У меня в гнездо для фильтров пролазят только пальцы, а ладошка уже не лезет...
Можно ли подлезть туде через дыру для моторчика отопителя?
Находили решение или панель снимать? :cray:
#99 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 02:40 PM
Фотки (дрянненькие, правда)
/url]rl=http://keep4u.ru/image/SnHil]DSC_14615f3bf77923174a81.md.jpg
Ну и осколок от 2-й заслонки, которой приходит амчикты.
#100 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 09:46 PM
Вряд ли без разборки получится,только хирург с пальцами как ноги паука сможет.Там места очень мало. Я снимал торпедо, только тогда получил очень неудобный доступ к этому хозяйству. С большим трудом заслонку новую установил.Вставлял сверху, через моторчик не пробовал.
Сообщение отредактировал logr: 28 July 2019 - 09:47 PM
