Заслонки печки
заслонка
Сообщений в теме: 124
#101 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 03:00 AM
Спасибо! :drinks:
Почему-то народ, обозначив проблему, почти никогда не выкладывает опыт решения... :dont:
А откуда новая заслонка, есть они, что-ли, отдельно?
Как полагаю (из фото от Олега выше в теме), даже сняв панель, придется изгаляться с доступом. :sorry:
#102 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 05:23 PM
Печку Б/У купил в сборе.Заслонку оттуда взял.Хотел обе заслонки в сборе с приводом поставить(они отдельно снимаются),но тогда весь каркас металлический пришлось бы тоже снимать.Я его только ослабил и слегка отодвинул,заслонку через верх вставил.И педальный узел тоже откручивал.Крепление вала рулевого 4 болта в салоне.
Сообщение отредактировал logr: 29 July 2019 - 05:27 PM
#103 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 03:04 AM
Спасибо опять!
И снова есть информация к вопросу: у заслонки с одной стороны дырка под квадрат (который ее крутит), с другой - цилиндрический выступ.
Заслонка у меня не сломана в креплениях...
Но ведь как-то она выпала.
Сам вопрос: значит-ли, что она одной стороной надевается на квадратный штырь привода, а другой защелкивается в какой-то посадочное место на корпусе?
Юра, если у тебя есть корпус б/у отопителя, то можешь посмотреть, реален ли доступ к этим заслонкам через дыру для мотора отопителя с крыльчаткой-турбиной?
И, если возможно, можешь сфоткать посадочное место заслонок?
Судя по обломку, вывалившемуся вместе с заслонкой, он от второй заслонки, и она по факту не может работать, т.к. не за что более приводу заслонку крутить...
#104 Solovkos
Solovkos
  • 2 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 07:50 PM
не работает сервопривод отопителя
Добрый вечер. На днях возникла проблема, не регулируется температура печки. Работает только в крайних положениях, либо жара, либо мороз. Попробовал перенести датчик температуры в ноги, не помогло. Снял торпеду, добрался до  моторчика заслонки, разобрал его, кстати сама заслонка нормально ходит нигде не цепляется. Подключил моторчик и начал крутить температуру на блоке климата. Только крайние положения, между Lo и Hi не останавливается. Сегодня купил моторчик, приехал в гараж поставил, а толку ноль. Подскажите плиз что делать. Да машина 2012 года, дизель, климат.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 December 2019 - 03:39 AM
#105 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 10:05 PM
Так на заслонке или на моторчике, должен быть датчик положения заслонки, видимо дело в нём, либо в проводке от датчика до блока, (либо контактах разъёма).
#106 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 02:37 AM
Добрый вечер. На днях возникла проблема, не регулируется температура печки. Работает только в крайних положениях, либо жара, либо мороз. ...
Посмотрите эту тему
http://kyron-clan.ru...контроля/page-5
Дело не моторчике и заслонках, если они целые и не заедают, всем этим хозяйством управляет блок климата.
#107 Solovkos
Solovkos
  • 2 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 09:08 PM
Сегодня был гараже, подумал что после ночи все заработает. Но нет. Прозвонил провода от моторчика до блока климата, все хорошо. Запустил диагностику, тоже ОК. И на "6" этапе диагностики решил поэкспериментировать с температурой. Поставил на "-3" и заслонка начала реагировать на изменение температуры от LO до 18, 18-19 и так до 25, после 25 до HI. Собрал панель, т.к. скоро на работу и заниматься некогда будет. Доехал до дома, пока норм. Нагрелась чуть по тише сделал. Потом еще тише, до 22. Пока так поезжу, но по моему блоку "пипец". Пробывал еще на диагностике ставить "0" и "+3" толку нет, только крайние положения. Видео работы заслонки снял, но выложить не смог. Вообщем буду блок искать. Все спасибо за помощь.
#108 MaximBa
MaximBa
  • 5 сообщений
Отправлено 10 March 2022 - 02:56 PM
Всем привет!
В общем столкнулся с уже вышеописанной проблемой, заклиниванием сервопривода (актуатора) заслонки смешивания воздуха, после отключения аккума и печка стала дуть холодным, а на улице -32...
Нашел много статей, что достаточно пошевелить чуток сервопривод и он начинает работать, но вот на морозе ни как не хотелось снимать бортовую панель.
Дотянулся до рычажка заслонки проволочкой с эндоскопом. пытался подергать - толку ноль.
А проблему решил так, не снимая бортовую панель: подал принудительно от батарейки питание на разъем, который вставляется в блок управления вентиляцией, на пины идущие на нужный моторчик сервопривода и открутил его немного назад.
подключил всё обратно и все заработало.
#109 Олег03
Отправлено 11 March 2022 - 07:51 AM
...подключил всё обратно и все заработало.
+ мо-ло-дец!
#110 Nikolaevich
Nikolaevich
  • 2 сообщений
Отправлено 06 May 2022 - 05:42 PM
А пины какие?
Сообщение отредактировал Nikolaevich: 06 May 2022 - 05:44 PM
#111 MaximBa
MaximBa
  • 5 сообщений
Отправлено 08 May 2022 - 08:29 AM
А пины какие?
не разобрался как картинку загрузить, но пины в разъеме 1 и 7 - 12 вольт подаешь,  заслонка двигается в одну сторону, плюс с минусом меняешь, заслонка двигается в другую сторону. ее нужно то пошевелить всего-то чуть чуть и все начинает работать.
если не разберешься, пиши.
#112 Nikolaevich
Nikolaevich
  • 2 сообщений
Отправлено 08 May 2022 - 02:19 PM
Большое спасибо за подсказку. Но, увы, не помогло. Всё равно торпеду пришлось снимать. Оказалось привод, который на редукторе, выскочил из паза.
#113 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 08 May 2022 - 05:32 PM
Вот тема   http://kyron-clan.ru...-k-soobsheniju/
#114 шао
Отправлено 09 May 2022 - 07:44 PM
Lo,работает холодом дует,ставлю на 18 и жарит,хоть19 и ТД климат не выдает ошибок куда копать?
#115 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 May 2022 - 08:14 AM
Обычная история для нашего климата это глюки. Я в таком случае на заглушеном двигателе включал холодный режим а потом включал зажигание. Мне помогало.
#116 MaximBa
MaximBa
  • 5 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 08:35 AM
наврал я с пинами (несколько схем с разной нумерацией у меня), нашел ту по которой я делал, там 5 и 7 пины
схему приложил
  • Прикрепленный файл  SSY KLA.pdf   403.13К   284 Количество загрузок:
#117 Serg217
Serg217
  • 23 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 10:22 PM
Всем привет!
Отопитель салона обычный с кондиционером.
Похоже накрылся моторчик управления смешивания потоков - постоянно дует холодный воздух.
Мож кто имеет опыт борьбы с данной проблемой?
Неужели правда что нужно снимать всю торпеду?
Или есть другие способы?
#118 MaximBa
MaximBa
  • 5 сообщений
Отправлено 31 May 2022 - 08:03 AM
Всем привет!
тестером сопротивление моторчика проверь, если какое-то будет, значит моторчик целый, питанием в 12 вольт, можно его пошевелить, при шевелении его хорошо слышно
#119 Serg217
Serg217
  • 23 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 06:40 PM
Спасибо!
Попробую
#120 Serg217
Serg217
  • 23 сообщений
Отправлено 10 July 2022 - 01:32 PM
Попробовал... Все заработало!
Макс, ты гений! Спасибо!
