Плохо заводится в мороз
мороз вебасто
Сообщений в теме: 381
#1 vodila=)
vodila=)
  • 6 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 01:10 PM
Подскажите пожалуйста в чем проблема (кайрон дизельный, механика)
#2 илья79
илья79
  • 1884 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 01:59 PM
тут у ковото было дело в стартере, надо искать. я на стартер гришу из за того что и на горячую плохо заводится
#3 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 02:18 PM
форсы на обратку смотрели?
#4 илья79
илья79
  • 1884 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 02:36 PM
у меня лично форсы стали лить в обратку(спасибо заправкам карелии), я затыкаю пальцами обратку на форсах, а отец заводит, потом ставлю трубку на место. потом весь день заводится отлично. а утром все повторяется...
а у него видишь и на горячую не заводиться = стало быть не форсы?
#5 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 05:56 PM
Еще один :z_2: вам в 4ю форсунку(тема)Стартер не причем,и так все понятно,делаем тест на обратку и ,принимаемся вытаскивать
#6 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,дача,шашлык
Отправлено 29 October 2011 - 06:05 PM
Какого года тв. авто и каков пробег?
#7 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 06:21 PM
да они милые ,они,не надо себя успокаивать,машинка в рабочем состоянии должна заводится с пол оборота,ну когда холодно немного по дольше ,а когда вы крутите по 10сек стартер да еще и не один раз?на что вы надеятесь-на чудо ,его не будет а просто в далеке от дома машинка сдохнет и больше не заведется .
#8 alsaros
alsaros
  • 36 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 01:41 AM
движок очень чувствителен к какчеству топлива. не лейте в бак всякое гуано, заправляйте только на проверенных (рекомендуемых) заправках. если уж такое дело случилось, лейте в бак присадки-очистители форсунок, (LIQUI MOLY, например Speed Diesel Zusatz, или HI-GEAR). авось в первый раз "пронесет". иначе форсунки придется менять...
#9 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 07:48 PM
ну вот сегодня лёг снег, и первый хороший морозец- уже -10. сегодня на заправке спрашиваю а как дт зимняя? а та плечами пожимает. некогда было на счёт сертификатов заморачиваться. так что наверно с утречка на пол пути на работу где нибудь встану.
#10 kairnd
kairnd
  • 118 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 07:44 AM
ну у меня щас так и есть.завожусь долго с утра.
1 свеча сдохла.топливный фильтр вроде поменяли.
на выходных буду менять свечи а там посмотрю.надеюсь что проблема изчезнит и это не форсы как тут все грешат.
#11 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 09:39 AM
тест на обратку.и все понятно как божий день
#12 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 11:51 AM
да они милые ,они,не надо себя успокаивать,машинка в рабочем состоянии должна заводится с пол оборота...
Уточнение:
Почитал тут мануальчик... По нему рабочее давление в форсах должно набирать за полтора оборота...
:tease:
Вот здесь: тынц (страница 07 20)
#13 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 01:28 PM
проверте датчики коленвала и распредвала.
#14 Jasper
Jasper
  • 68 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 01:57 PM
ТОже была проблема такая. Заводилась с 5 - 6 раза. Только бензин. Оказалось дело в аккумуляторе. Никто бы и не подумал ))
Да и от бензина плохого тоже такое было пару раз.
#15 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 03:20 PM
Только вот если стартер недокручивает,то сигнал на открытие клапанов будет искажен,и соответственно клапана не будут открываться вовремя,и будет лить в обратку на годных форсах!
#16 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 06:37 PM
согласен,там и АКБ есть,(вчера сутки гонял,для профилактики)мож подсела
#17 alsaros
alsaros
  • 36 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 10:27 PM
При езде целый день с ближним светом аккумулятор у меня кстати здорово подсаживается. летом было неземетно, но только до 0 упало, сразу стало чувствоваться. поставил ходовые огни (влагозащищенную светодиодную ленту) и стало гораздо лучше.
#18 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 02:18 AM
не переживай, земляк, на неделе будет потеплее, вот с 9-го числа ждем-с минус 18 :)
вчера долго думал, прежде чем залить баночку летней соляры, но всет-ки залил, успею изъездить. А потом в переходный период поезжу с присадочкой, пока у поставщиков не появится гарантийно зимнее топливо.
прошу уточнить - если датчики неисправны, они ведь должны выявиться на самодиагностике и показаться загоранием check engine?
на предмет чего и как нужно проверить датчики?
#19 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 12:46 PM
точно не скажу. смотрел на форуме фильм про коммон рейл. там сказано что если неисправлен датчик коленвала то двигатель глохнет.
как проверять - посмотрите в фильме или в мануале. если есть возможность то тупо по очереди поменяйте латчики. сначала коленвала, потом распредвала. по поводу чека - незнаю.
#20 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 01:14 PM
Во понаписали то! Автор поста больше здесь даже не появлялся, а тема то разрастается.... :crazy:
