Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#281 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 09:06 AM
А с радиатором.. скорей всего, что обойдется заменой турбины и ИК
мы в курсе...мама писала
#282 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:20 AM
Они не клеятся, они свариваются. Технология очень сложная. Есть конторы, которые занимаются изготовлением бачков из алюминия. Поищи в интернете. По ценам не подскажу.
Спасибо за наводку! Нашел контору, сделают алюминиевые бачки, т.к. сам радиатор хороший. В след. субботу забирать.
#283 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 03:59 AM
... сделают алюминиевые бачки, т.к. сам радиатор хороший. В след. субботу забирать.
С Вас фото, что то новое? И цену за изготовление.
#284 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 07:03 AM
Нет, просто к старому кулеру присобачат новые бачки. Стоит это удовольствие 9 тыр с монтажом и подгонкой кронштейнов крепления. Все лучше, чем новый, но за 15 тыр.
#285 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:09 AM
через сто километров тебе камешек пробьет трубку в кулере..я бы взял китайский новый за 4 тыщи и приколхозил..
за 9 штук к старью гнилому новые бачки..я не настолько богат....
Сообщение отредактировал Mikesm: 13 October 2015 - 08:10 AM
#286 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 04:38 PM
У меня на решетках бампера изнутри сеточки стоят, камушки не пролетают.))))))))
#287 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 05:17 PM
Главное, как я теперь понял, это чаще мыть машину зимой. Хотя бы технической мойкой. А камешки это полная ерунда.
#288 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 10:46 PM
от тряски у тебя весной уже бачки засвистят...поверь это не на долго...за такие бапки китайский поставить
#289 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 07:45 AM
Нееее Мих, не поверю! Буду проверять на своей шкуре, тем более, что бачки уже сваяли и припаяли. Чтож мне мастерам говорить: Верните все взад? )))))))))))
#290 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 04:34 PM
Кинь в личку координаты конторы. Плиз
#291 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 03:58 PM
как сварка на бочках?крепко держится??
посоветуйте модель китайского чтобы хороший размер подходящий для нас и чтобы с патрубками не было проблем, ну или хотя бы где искать его родимого?думаю заказывать новый родной или не заказывать?а то так сифонит что аж слышно
#292 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 11 December 2015 - 06:01 PM
нет таких,чтоб как родной встал колхозить придется
#293 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 06:44 PM
колхоз больше как его закрепить -я две опоры приверил снизу и приколхозил сверху-приварил к замку капота ))  пока вроде ничего
#294 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 10:14 AM
Что-то я озаботился проблемой с улетанием турбины в двигатель при отсутствии интеркулера ( как у меня, например). И вот родилась некая доработка проставки вместо клапана ЕГР...Не знаю поможет или нет, но крупный кусок не пролетит. Хотел сделать натяжку тросиком 1мм, но под рукой не оказалось. Летом переделаю. Сетку можно чаще сделать.WP_20151219_21_46_42_Pro (3) ().jpg
#295 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 11:07 AM
Что-то я озаботился проблемой с улетанием турбины в двигатель при отсутствии интеркулера ( как у меня, например). И вот родилась некая доработка проставки вместо клапана ЕГР...Не знаю поможет или нет, но крупный кусок не пролетит. Хотел сделать натяжку тросиком 1мм, но под рукой не оказалось. Летом переделаю. Сетку можно чаще сделать.attachicon.gifWP_20151219_21_46_42_Pro (3) ().jpg
Была такая же мысль. Хотел сделать переходник, с двух сторон аналогичные сетки, а внутри комок тонкой проволоки из нержавейки.
На самом деле ячейки нужно делать не более 1,5\1,5\1,5мм.
#296 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 11:41 AM
1,5x1,5? Интеркулер штатный тоже пропустил бы такую частицу. И такая мелочь может повредить что-нибудь? Если только под клапан попадет...;)
Можно еще стальной проводки ( типа корда) навить между ячейками или по спирали.
Сообщение отредактировал _balu_: 24 December 2015 - 11:44 AM
#297 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 01:00 PM
"https://fotki.yandex...7/view/848169"
"https://fotki.yandex...7/view/848168"
вот так делай
<a href="https://fotki.yandex...7/view/848168"
Сообщение отредактировал шао: 24 December 2015 - 01:02 PM
#298 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 01:31 PM
прикольно)уже новый ИК вставил
#299 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 01:35 PM
Если попадёт под клапан, этого уже будет достаточно.
#300 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 01:52 PM
Вот именно.
Я думаю от таких частиц возможно сделать двойную сетку с прослойкой из стальной сетки с шагом 1мм например.
