Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#261 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 03 September 2015 - 10:30 AM
 да авто рекстон 1 2,7 .2007 гв .пробег реальный и настоящий.татарской сборки.
неужели из такого мутного  говна собран кайрон,что такое недоверие к узлам и агрегатам?
я конечно пожалел,что его купил.но у меня так сложились обстоятельства.
НО я столько денег сэкономил на топливе...из последнего - залив прим 86 л проехал уже больше 1200км. :Laie_68:  :good:
Сообщение отредактировал phantom: 03 September 2015 - 10:33 AM
#262 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 12:11 PM
А никого не смутило, что Фантом писал про рекстон?
Если это рекс1, двигло 2,7, турба без VGT, то что вызвало столько недоверия?
Ну 300 ещё можно поверить. 700 нет
Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
#263 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 12:17 PM
http://globalfact.ru...it-v-svoyu-lozh
#264 шао
Отправлено 03 September 2015 - 02:28 PM
Ну 300 ещё можно поверить. 700 нет Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
у меня есть знакомый в Твери  так за год он накатал 90т  да и года поди машине не было,
когда я был молодым и красивым :dolf_ru_535: (а сейчас осталось только молодость :girl_angel: (на фото в старом паспорте)то я то же частенько по 70-80 в год выдавал
#265 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 07:53 PM
Да причем тут сколько за год, ну не может турбина физически 700 пройти ИМХО. Там космические скорости.
#266 phantom
phantom
  • 205 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 08:03 PM
пользоваться нужно правильно турбиной ;). дать остыть например до остановки двигла... это пробег 700000км ,а моточасов сколькооооо...
#267 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 08:40 PM
НУ было бы только в этом дело, было бы прекрасно.
#268 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 01:31 AM
Интеркуллер под замену?
#269 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 07:15 AM
Все правильно написано: надежность двигла не сопоставима с 2.7 xdi, железо, реально, "космическое" - трещины на кузове в подтверждение, + половину болтов  дважды не закрутить.
Но! Оооочень невысокая цена, особенно у б\у, экономичность двигла, низкий транспортный налог, достойная проходимость...
У первого актиона спортс здоровенная решетка радиатора является отличным шлюзом для всех мелких камешков, которые летят в интеркулер, мнется он гораздо сильнее, чем на кайроне, но держится. проблема, видимо, только в пластике по бокам.
P/s/ Скептики, на вольво хс90 при пробеге 540 тыр. турбина тоже была в идеале, а она была еще и бензиновой )
Сообщение отредактировал llight: 04 September 2015 - 07:19 AM
#270 Kukas
Отправлено 04 September 2015 - 07:58 AM
Привет. Действительно скорости там космические. Наша турбина имеет максимальные обороты около 300000об\мин. Но для этого нужно крутить мотор свыше 4500об\мин. Если всё делать правильно: не глушить сразу после высоких нагрузок, не давать эти самые нагрузки и вовремя менять масло, её пробег, я так думаю около миллиона километров. Там стоит подшипник скольжения, по моему бронзо-графитовый и довольно таки интересная система смазки всего этого. Масляные каналы достаточно большие. Забить их конечно можно, но у нас сломать можно даже стальной шарик от подшипника. :wink:
#271 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 01:45 PM
Ключевое слово: "наша" турбина, а вызвавшие удивление 700 тыс. км. пробега - на турбине без VGT.
#272 Kukas
Отправлено 04 September 2015 - 01:56 PM
Привет. Ну так там всё проще, турбина без регулируемой геометрии. На неё нагрузки меньше. Я думаю она должна ходить больше нашей.Хотя бы из за более простой конструкции и меньших оборотов. Имхо :unknw:
#273 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 05:06 AM
У меня сопливило также - первый раз ездил делать интеркуллер в фирму где варят радиаторы, через месяц эта сумка дермантиновая снова засопливил. Неделю назад сам его сделал. Залил эпоксидкой и покрасил желтой краской, поездил неделю появились маленькие подтеки, снял и снова замазал теперь пока все ок. Да кстати эпоксидку мешал с алюминиевой стружкой и разбавлял керосином чтобы у нее текучесть лучше была. 20 рублей или 10 за б/у я не готов за него отдать.
#274 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 07:29 AM
У "дураков" мысли одинаковые! )))))))) Я тоже желтой краской закрасил! :ohhh:  У меня так серить начал, что масло по правой подушке кузова течь начало. Только залепливал я не эпоксидкой, а "холодной сваркой", хайгировской, для металла и пластика, только сначала обжал алюминий вокруг бачков. Когда вымыл интеркулер, то обнаружил трещину вокруг правого патрубка, вот из нее и сквозило. Вчера немного покатался и рукой полазил вокруг правого бачка - пока все ок.
#275 Kukas
Отправлено 21 September 2015 - 08:00 AM
 Всем привет. У меня в ИК со стороны радиатора кондея было 9! "дырок", за 4500руб заварил их аргоном, прошёл 2500километров полёт нормальный. Всё лучше(дешевле) чем новый ИК покупать. :wink:
#276 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 07:23 PM
Нифига эти бачки пластиковые не клеятся! Опять трещина! Надо думать о замене.((((
#277 avto111
Отправлено 09 October 2015 - 07:46 PM
Они не клеятся, они свариваются. Технология очень сложная. Есть конторы, которые занимаются изготовлением бачков из алюминия. Поищи в интернете. По ценам не подскажу.
#278 Kukas
Отправлено 09 October 2015 - 08:20 PM
Привет Павел. В твоём варианте я бы смотрел глубже! Если на ИК, на бочках трещины значит что то где то "играет", А это в любом случае "не есть хорошо!" Прежде чем покупать новый ИК, проверь всю морду где то у тебя какой то "косяк". У меня просто прожрало "люминий" зимними реагентами, так как зимой езжу мало, а на мойку, после каждой поездки заезжать жаба душит!!!
Привет Сергей. Может проще купить полностью аллюминивый радиатор? Их в интернете довольно много и по разным ценам. Но у Паши скорее всего проблма не только в ИК.
#279 avto111
Отправлено 09 October 2015 - 08:30 PM
Если бы у меня встал такой вопрос, то взял бы китайца.
Сообщение отредактировал avto111: 09 October 2015 - 08:30 PM
#280 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 08:27 AM
Мужики, сорри если вопрос уже был.. но если не дай бог, что с турбиной случись..так чтоб метал полетел... и нет радиатора.. то это смерть движку.
А с радиатором.. скорей всего, что обойдется заменой турбины и ИК
