Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#301 avto111
Отправлено 24 December 2015 - 01:57 PM
Не получится. Сетка съест полезный объем трубы. Турбина будет дуть, а после сетки будет недостаточное давление. Короче воздушное голодание.
#302 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 December 2015 - 06:42 PM
А сетка зачем? Если турбина рассыплется как осколки через ИК в цилиндры попадут?
#303 avto111
Отправлено 24 December 2015 - 07:13 PM
Это для тех у кого нет интеркулера.
#304 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 December 2015 - 07:20 PM
А без ИК уже попадали в цилиндр.
Это вопрос.
#305 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 07:21 PM
Кукасу "свезло".
#306 dim.a7
Отправлено 24 December 2015 - 07:23 PM
Что-то я озаботился проблемой с улетанием турбины в двигатель при отсутствии интеркулера ( как у меня, например). И вот родилась некая доработка проставки вместо клапана ЕГР...Не знаю поможет или нет, но крупный кусок не пролетит. Хотел сделать натяжку тросиком 1мм, но под рукой не оказалось. Летом переделаю. Сетку можно чаще сделать.attachicon.gifWP_20151219_21_46_42_Pro (3) ().jpg
Вот эта сетка и окажется когда ни будь в цилиндрах.
#307 Kukas
Отправлено 24 December 2015 - 07:28 PM
Кукасу "свезло".
Ага!
#308 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 December 2015 - 07:37 PM
И во что стало?
#309 шао
Отправлено 24 December 2015 - 07:41 PM
если они летят со скорость звука сетка не спасет
#310 Kukas
Отправлено 24 December 2015 - 07:51 PM
И во что стало?
Ответил в Личку.
#311 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:50 AM
Сетка сделана единым куском проволоки ( троса), натянута по подобию ракетки для бадминтона и оборваться не сможет ни при каких условиях.
#312 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 12:58 PM
когда кусок турбины полетит со скоростью света-он вместе с сеткой будет в цилиндре...интеркулер сложностью своего лабиринта гасит скорость и ловит куски лопаток..ну это лирика
#313 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 02:27 PM
Когда кусок турбины полетит, и сетки не будет, то он точно будет в цилиндре)
ПС. Я думаю не стоит так демонизировать энергию вращения турбины - она будет погашена сначала стенками выходного патрубка турбины а затем стенками изгибающейся резиновой трубы. Останется поступательное движение вместе с воздухом.
У интеркулера нет сложного лабиринта, есть только много тонких параллельных трубок прямоугольного сечения.
Пспс. Сетка - это лишь попытка защиты, и она никак не ухудшит ситуацию. А что произойдет на самом деле при обрыве крыльчатки - одному Богу известно. Я надеюсь, что полет турбины меня минует)
#314 dim.a7
Отправлено 25 December 2015 - 06:01 PM
Таким способом мелкую сетку не сделаешь.  А от крупной толку мало.
#315 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 08:15 PM
А что если трубу которая вместо интеркуллера опустить на уровень нижней решетки в бампере и охлаждаться будет лучше и из своеобразного отстойника труднее будет осколкам выбраться. Можно еще и краник сделать масло от туда сливать.
#316 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 December 2015 - 03:08 PM
А можно морду утеплять и ИК не снимать.И проблем не будет.
#317 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 12:30 PM
Что-то я озаботился проблемой с улетанием турбины в двигатель при отсутствии интеркулера ( как у меня, например). И вот родилась некая доработка проставки вместо клапана ЕГР...Не знаю поможет или нет, но крупный кусок не пролетит. Хотел сделать натяжку тросиком 1мм, но под рукой не оказалось. Летом переделаю. Сетку можно чаще сделать.attachicon.gifWP_20151219_21_46_42_Pro (3) ().jpgltkfk nfr-;t
Сделал почти также, только у меня три металлических кольца и между ними две сетки от воздушного фильтра КАМАЗ
#318 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 02:29 PM
ИК же дырявый )))) утепляй не утепляй ))
#319 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 03:11 PM
утепляй не утепляй - все равно получишь Кай
#320 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 07 January 2016 - 04:15 PM
+1
Почему нельзя, чтобы задешево, комфортно и чтоб не ломался?
