Самодиагностика климат-контроля
Сообщений в теме: 93
#81 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 07:42 PM
Есть девайсина LAUNCH X431, этой девайсиной перенастраивал блок управления светом на американском форде, завтра попробую Кайрона почитать, может что и выйдет, ибо климат доставляет.....
Очень хорошее и нужное дело! Ждем результатов)
#82 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 05:57 PM
сегодня попробовал.. В общем на моем Кайроне 2011 г.в. ничего кроме ошибок ДВС, ABS и 4х4 прочитать невозможно.... для сравнения на Актионе того же 2011 года читает все включая климат....
Есть мысль что перенастраивать можно климат на авто где все завязано на CAN, может уже на более свежих Кайронах всю бортовую начинку завязали на CAN шину.... можно попробовать если есть добровольцы в Москве на более свежей машине
#83 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 06:12 PM
Не радует...похоже Актион более продвинутая в плане электроники машина...
#84 Kirka128
Kirka128
  • 91 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 10:33 AM
На первой фотографии машина с климатом.
На второй машина с кондиционером.
Датчик и заглушка визуально отличаются. У датчика есть окантовка.
#85 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 09:24 AM
Проблема с климатом 6-я ошибка
Заметил что начал чудить климат... то горячим прет то холодным... Такое ощущение что печка борется с кондиционером... Скинул клемму... не помогло
Сделал самодиагностику, на втором этапе выдал 6-ю ошибку Проверьте заслонку смешения воздуха.
Собственно где эта заслонка и как до неё долезть? та что у ног водителя это не та.
Предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 13 June 2018 - 09:49 AM
#86 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 08:48 AM
Ошибка побеждена. Что бы добраться до этого сервопривода пришлось разбирать и снимать торпедо полностью... а также откручивать пластиковый канал с проводкой. под ним и находиться этот сервопривод...
Сняв и разобрав его, увидел что шатается гребёнка с контактами... Она то и была причиной бед...  заодно почистил контактную дорожку
#87 Олег03
Отправлено 23 July 2018 - 09:26 AM
...Сняв и разобрав его, увидел что шатается гребёнка с контактами... Она то и была причиной бед...  заодно почистил контактную дорожку
+, Как закрепил?
#88 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 10:09 AM
Снял подогнул лапки... намазал низ клеем и потом паяльником для пущей надежности оплавил грибки
#89 генчик
генчик
  • 25 сообщений
  • Интересы:Рыбалка ремонт
Отправлено 27 February 2019 - 09:35 AM
После запуска на зарядном (подсевшаяАКБ), через боковые воздуховоды задул холодный воздух вместо горячего. Положение на климате «лобовое стекло» «нниз». При переходе на обдув через передние воздуховоды горячий как в центральные так и в боковые воздуховоды. Только «вниз», опять в боковые холодный. Подскажите, в заслонках проблема или в блоке климата?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2019 - 09:55 AM
#90 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 17 February 2020 - 09:06 AM
столкнулся с проблемкой -   перестали реагировать на нажатие 2 кнопки - " внутренняя вентиляция" (или как правильно назвать не знаю ну типа без забора наружнего воздуха) и там где на картинке  "стрелка через лобовое стекло направлена" - обе находятся между кнопкой "Mode" и "обдув стекла".
При самодиагностике только ошибку на "солнечный датчик выдало, но судя по всему насчет него не особо стоит заморачитваться
Но вот то, что две кнопки как то "не функциклируют"  как то не понятно....
#91 Василий Мытищи
  • 8821 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 11:07 AM
Я у себя недавно весь блок снимал,пара лампочек не светилась.Был неприятно удивлен наличием окислов на плате и разъеме.Может стоит глянуть на наличие контакта?
#92 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 07 June 2020 - 05:00 PM
Парни а после настройки кондея,плюс минус градусы,если отключить аккамулятор все встанет на заводские настройки или останется как настроил?
#93 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 05:07 PM
останется
#94 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 07:26 PM
останется
Не осталась,все вышло на нули
