Самодиагностика климат-контроля
Сообщений в теме: 93
#41 серг1
Отправлено 06 December 2010 - 08:14 PM
Насчет датчика узнал у "Соллерс", сказали что на многие машины он не ставиться, в том числе и на мою. Вот интересно, каким образом климат будет нормально работать без этого датчика? Вообщем всё как обычно, есть место для доработок самим. Как бы узнать провода под него присутствуют, а датчик уж и самому поставить можно. :av-64155:
У меня такаеже машина выпус середина 2009 датчик вроде есть.Там под торпедой на ощупь рукой можно нащупать провода в районе этого датчика отходящие от него.
#42 blast
blast
  • 14 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 08:26 PM
Скорее всего если выдает ошибку, то датчика просто нет. А вместо него черная круглая заглушка в левом углу на торпедо. Вот у меня так.
#43 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 19 October 2011 - 10:00 AM
Господа доброго времени суток,у меня проблем с климатом небыло, но это первых два года на третьем году стал глючить из самодиагностики показывает ошибку u65.кто знает коды ошибок климата, поделитесь опытом,зарание всем спасибо
#44 Электрик
Отправлено 19 October 2011 - 10:20 AM
...показывает ошибку u65...
возможно неисправность тактового модуля, хотя там n65...
#45 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 07:58 AM
Всем здравствуйте! Может кто-нибудь располагает кодами самодиагностики!
#46 Олег03
Отправлено 01 August 2012 - 08:39 AM
Вадим, тебе же Саша (Электрик) дал ссылку, там же коды )
#47 Вадим38
Вадим38
  • 14 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 08:43 AM
Вопрос таков на вкл. зажигании включаю самодиагностику все работает показывает 20; 30; и т.д.
Завожу авто вкл. режим самодиагностики показывает 20; все ошибки 3; на 4 не переключает режимы(вентилятор работает исправно)
Спасибо уже увидел сходил понажимал и вот что вышло!
#48 Wild26
Wild26
  • 11 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 08:18 PM
Всем привет, подскажите возможно ли установить панель климата взамен управления печкой :-)
Извиняюсь если где-то поднимался этот вопрос , не нашёл)
#49 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 29 May 2013 - 07:11 AM
Сделал самодиагностику климат контроля - ошибка 2-5(((
Сообщение отредактировал BORG: 29 May 2013 - 07:14 AM
#50 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 29 May 2013 - 07:32 AM
Здравствуйте. 5-датчик солца показывает у всех, а 2-температура в салоне надо снять климат и проверить терморезистор, за ним стоит моторчик который засасывает воздух из салона (у меня он не крутился).
#51 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 07:38 AM
Если честно не когда не пользуюсь климатом в авто режиме, какаето хрень дует в морду и типа того, ставлю в ручной ноги стекло и более мене работает.
#52 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:07 AM
Что значит 5 датчик показывает у ВСЕХ? Вы имеете ввиду при самодиагностике?
#53 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 29 May 2013 - 09:48 AM
Датчика солнца у нас нет (вычитал на форуме) и по этому показывает ошибку.
#54 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 10:06 AM
У нас 5 ошибка при диагностики и себе делал и отцу. А датчик освещенности перед лобовым стеклом со стороны водителя, как нет то?
#55 серг1
Отправлено 29 May 2013 - 10:13 AM
Вроде как при диагностики на него нужно посветить типа фонарем и тогда ошибки не будет.
#56 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 10:48 AM
Не знаю, я на солнце мерил и в темном гараже-пофиг.
#57 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 10:50 AM
на ярком солнце ошибки не будет.
#58 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:45 PM
ФОНАРИКОМ СВЕТИЛ, НА СОЛНЦЕ ТО ЖЕ_2-5
#59 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 29 May 2013 - 10:46 PM
фары в режиме авто включаются,если закрыть ладошкой черный квадрат в районе зеркала со стороны улицы. Со стороны водителя в левом углу под стеклом стоит заглушка.
2008 г., дизель, Корея.
#60 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:49 PM
Это не тот датчик. Это датчик дождя и солнца, а нужен именно "Солнечный" датчик, он стоит у лобового стекла слева. (такой кружёк, как заглушка)
При включённом режиме самодиагностики климата, посветил на этот датчик ультрафиолетовой лампой - ошибка пропала. :unknw:
P.S. А так в гараже пробовал и на улице (на солнце) пробовал всё равно вылезает ошибка "Солнечный датчик". И как это работает я не представляю.
Сообщение отредактировал Kukas: 30 May 2013 - 04:41 AM
