Самодиагностика климат-контроля
Сообщений в теме: 93
#21 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 29 December 2009 - 09:58 PM
А можно этой игрой в самодиагностику повредить климат? Чой-то после запуска диагностики у меня теперь климат только холодный воздух гонит
#22 Boris
Boris
  • 12 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 05:35 PM
Был на сервисе у официалов, там стояло вместе с моим 3 кайрона, по моей просьбе проверили с мастером самодиагностику климата, у всех показывает на солнечный датчик. Никому блок климата по гарантии не поменяли.
#23 Enabord
Enabord
  • 182 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 12:50 PM
Господа, а никто не задумывался о переустановке салонного датчика температуры в другое место?
У меня все время горячий воздух дует и только в положении LOW холодный. Это когда на улице ниже -10. А когда потеплее и летом нормально работает - на 18-19 градусах приемлемый теплый воздух. Так я думаю это происходит от того, что в холод датчик температуры салонный не нагревается..... В смысле на него не дует горячим воздухом, вот он и думает, что в салоне холодно и полюбому горячим дует...
#24 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 09:18 AM
Тоже наблюдается странное поведение климата:
1. Стоит, например температура 22, обдув стекла и ног, по мере прогрева двигателя становится не выносимо жарко... убавляю до 20 тоже идёт горячий, до 19 тоже горячий, а вот если включить на несколько секунд LO что бы пошёл холодный, и прибавляя до 19 начинает идти еле тёплый воздух, то что надо, в общем...
2. Режим Авто, вообще в основном еле дует в ноги очень горячим воздухом, и потеют все стёкла...
Может есть какие масли?
#25 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 09:43 AM
здесь тема про самодиагностику климата. давайте другие вопросы обсуждать в соответствующих темах.
например вот тема
#26 min612
min612
    Чемпион Блудней клана
  • 574 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, хоккей
Отправлено 26 February 2010 - 10:12 AM
например вот тема
Володя, согласен, но зачем же ответ удалять? Переместил бы его туда же.
#27 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 10:43 AM
тогда нужно и предыдущее сообщение перемещать. а я не уверен что автор потом его найдет.
а зачем писать то не в ту тему?
#28 min612
min612
  • 574 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 11:38 AM
Это к автору ТЕМЫ.
#29 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 11:58 AM
Товрищи, делайте как считаете нужным! Я уже во всем разобрался :biggrin:
#30 WELL29
WELL29
  • 8 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 06:23 PM
У меня тоже ее нет, но все диагностирует. После того как повернешь ключ в режим ON сразу нажимаешь кнопку OFF и удерживаешь пока не загорятся все символы климата.
Попробовал сегодня на только что купленной машине,результат :
Самодиогностика запускается только когда сначало нажмешь и держишь кнопку OFF и только потом поворачиваешь ключ, после чего отпускаешь кнопку OFF.(По другому ну никак )
Как ни печально но датчик солнца тоже показывает неисправность в понедельник поеду разбираться :dolf_ru_107:
#31 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 10:02 PM
Я про это даже не слышал. Интересно. Скажите пожалуйста, а какую функцию несет датчик солнца?
#32 Макс79
Макс79
  • 14 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 03:31 PM
вот и у меня вопрос, кто знает для чего нужен датчик солнца? При самодиагностике, климат выдал, что этот датчик не исправен 80
вот не знаю чего теперь делать, забить на это, работает вроде все, или все же обратиться к сервисменам.
Народ подскажите, кто знает.
#33 olegvekhov
olegvekhov
  • 39 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 10:58 AM
Вот что нашел на каком-то форуме, правда про VW Sharan, но если у нас это должно было бы работать так же - было бы не плохо:
Датчик солнечного света устанавливается на авто укомплектованных климатконтролем.
Работает он следующим образом:
- при включенном кондее в режиме АВТО
- при поподание прямых лучей солнца через лобовое стекло система климат контроля автоматически увеличивает обороты вентилятора и создает воздушную завесу прохладного воздуха между лобовым стеклом и водителем с посажиром
- стоет заехать в тень или свернуть от солнца ситема автоматически гасит обороты через несколько секунд
P.S. У меня тоже показывает ошибку этого датчика
На екзисте есть такой датчик, за 900 рэ, партнамбер 6870009450
Так же там есть крышечка пустая, которая судя по всему ставится, когда на машине не климат а просто кондей. Сегодня буду смотреть, что стоит у меня!
Сообщение отредактировал olegvekhov: 12 August 2010 - 11:04 AM
#34 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 07:00 PM
У меня тоже проблема с солнечным датчиком, кто что делал и на что он влияет?
#35 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 31 October 2010 - 07:46 PM
Господа при диагностике климат контроля у кого выдает ошибку солнечного датчика:
1. Поставить авто в солнечное/ осещенное место так, чтобы солнце/свет попадало на датчик (находится с лева на углу торпеды).
2. Осветиь датчик напимер переносной лампой / фонариком.
3. Возможно у некоторых в районе датчика стоят "допы" (парктроник, антенна, и т.д.) т.е. мешают датчику работать.
4. Протереть датчик от пыли.
5. Реально сломан после тестирования лампой, солнечным светом, фонариком.
#36 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 07:17 AM
мне меняли его по гарантии. климат стал работать слегка по-лучше
#37 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 01 November 2010 - 11:30 AM
.. Скажите пожалуйста, а какую функцию несет датчик солнца?
Могу предположить очевидное, при положении свет в автомат (на левой ручке) - включает ближний при недостаточном освещении (в туннеле, под мостом, вечером...). Во всяком случае, у меня так. А вот как он влияет на климат для меня тоже загадка.
#38 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 08:42 AM
Это называется "Компенсация интенсивности солнечного излучения". В режиме Вент. добавляет обдув в лицо.
#39 Driver
  • 17824 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 02:54 PM
Ответьте плиз что за зверь солнечный датчик который к тому же находится на торпедо с левой стороны как тут написали.Ну датчик который свет включает автоматом известен а вот про тот который вентилятором климата управляет в книжке не нашел.если есть то на какой стр?
#40 Макс79
Макс79
  • 14 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 07:41 PM
Насчет датчика узнал у "Соллерс", сказали что на многие машины он не ставиться, в том числе и на мою. Вот интересно, каким образом климат будет нормально работать без этого датчика? Вообщем всё как обычно, есть место для доработок самим. Как бы узнать провода под него присутствуют, а датчик уж и самому поставить можно. :av-64155:
