Плавающая проблема с дизелем 2.0. Нужна помощь.
пропадает тяга
Сообщений в теме: 79
#1 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 19 July 2015 - 09:10 PM
Доброго всем времени суток!
Перечитал практически весь форум, но аналогичного не нашел, хотя похожего много.
Началось с того что месяца 3 назад купил себе для работы Кайрон 2007 года, дизель 2.0, автомат 5 ст, с пробегом в 93 тыс.км. Первые две недели проблем никаких не было, но на всякий случая я съездил на диагностику где комп показал, что машинка здорова и нет никаких проблем. Успел облазить все окрестные горы, но как-то возвращаясь домой из другого города начала сильно дергаться, терять тягу. После остановки тронуться уже не смог, двигатель лихорадило и глох при включении селектора на D, при этом "Чек Энджин" иногда загорался и сразу тух. Ощущение было что работает максимум два цилиндра. После небольшого перекура машина завелась и кое как поехала. Не буду описывать как я доехал до дома, сколько раз глох и не мог завестись. Главное, что кое как доехал. Приехав домой решил попробовать разобраться в чем проблема. Первое предположение было, что вода в фильтре ибо когда приехал домой и при попытках завести иногда загоралась индикация на панели говорящая что в фильтре вода. После замены топливного фильтра и очистки отстойника (водоотделителя) машина завелась как будто с ней ничего и не было как и не было воды ни в фильтре ни в отстойнике. Решил проверить на ходу как будет себя вести. Проехав примерно 12 км все началось заново. С трудом приехав домой решил привести к машинке умного человека с компом (так как "Чек.." стал гореть постоянно). Когда он подключил свой комп к машине  выдало кучу ошибок. Среди них были не существенные (сгорели свечи накала) и так же выдало две серьезных: это высокое напряжение на первой форсунке (код не помню) и сбой работы устройства управления двигателя (Р4030). Ошибки наотрез отказались удаляться. Парнишка который делал диагностику сказал, что уже сталкивался на такой машине с такой ошибкой и возникала она из-за неправильной установки сигнализации с автозапуском. После демонтажа сигнализации ничего не изменилось и на третий сутки борьбы с проблемой пришлось тащить машину к нему в гараж для ремонта. Через сутки он мне позвонил и сказал чтоб забрал покататься для теста поломки, повториться или нет. Денег не взял ибо сказал, что не уверен что проблема в этом. Он просто отсоединил первую форсунку и завел без нее. Движок заработал, а при подсоединении форсунки завелся как будто ничего и не было. Вроде бы можно радоваться, проехал около 2 тыс.км машина стала вести себя по другому. Когда едешь на любой передачи и обороты в пределах от 1500 до 2000 ощущается что они плавают, проехал какое-то расстояние по трассе пропадает тяга (и все равно с какой скоростью ехал), при нажатии на педаль газа обороты увеличиваются, коробка переключается на пониженную для разгона, но разгона нет, а получается небольшое торможение двигателем. Но стоит остановиться хотя бы то на несколько секунд и заново начать ехать как проблема исчезает и машина прет с пробуксовкой.  Почитав данный форум нашел схожие описания при проблемах с  ЕГР и модулятором турбины. Почитал, подумал, сделал (ЕГР заглушил, модулятор разобрал и почистил), но толку никакого. Уже не знаю что делать. Ехать на диагностику надо чтоб проблема присутствовала, а сейчас получается, что в городе такие проблемы не возникают так как там есть светофоры и на них останавливаюсь и нет долгой монотонной езды, если за городом такое случается, то доехать до диагностики с этой проблемой е получится, "Чек .." не загорается, а если и загорается на несколько секунд, то в памяти ничего не остается.
   Подскажите что это может быть и куда копать, тупо менять в машине все подряд будет очень накладно. Продавать не хочу, понравилась...
Сообщение отредактировал Val1207: 19 July 2015 - 09:15 PM
#2 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 20 July 2015 - 11:27 AM
Сделай тест на обратку всех форсунок.
#3 twisted1211
twisted1211
  • 1 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:28 AM
Проверте подачу топлива от бака к фильтру, быть может забит топливозаборник.
#4 Vahmurka
Отправлено 20 July 2015 - 03:58 PM
если короткого замыкания в форсунке нет, то контакты сгорели. причем похоже до дыр
Сообщение отредактировал Vahmurka: 20 July 2015 - 03:59 PM
#5 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 05:05 PM
Контакты на форсунках уже смотрел и обработал ВеДешкой. Посмотрю еще раз, но при беглом осмотре были как новые, хотя может не досмотрел.
Топливоприемник думаю что чист так как грушей качается легко и быстро, хотя на выходных полезу посмотреть, правда еще не представляю как.
Тест форсунок еще не делал, но мысль такая уже посещала, хотя по логике если они льют в обратку, то должны лить все время, а в городском цикле проблем не возникает.
Сегодня опять на трассе была такая проблема, правда проявилась через часа полтора, когда уже проехал около 90 км (пробки, ремонт дороги и все едут на море отдыхать. Сильно не разгонишься.).
#6 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 06:00 PM
Судя по описанию, какой то из датчиков глючит.. при нагреве.. Но опять же.. ни датчик коленвала, ни распред вала,  оно не напоминает. Да и ошибку не упоминают их.
Но явно с нагревом связано, на постоянных оборотах за городом.. в городе движок меньше греется.
Нужно искать, ошибку, что будет повторятся в разных комбинациях.. оно и будет в корне проблемы. Вот бы мульта Вам в машину, хоть на время..
#7 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 06:15 PM
мерь компрессию если кольцо заломило  цилиндр не будет работать
#8 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 20 July 2015 - 06:25 PM
2007гв, машина вторые руки,
Думается мне форсы!
Серега-Шао, походу твой клиент, приедет тягать 4ю форсу! ;-))
Сообщение отредактировал Autolife: 20 July 2015 - 06:26 PM
#9 Vahmurka
Отправлено 20 July 2015 - 07:10 PM
рассмотри возможность пробоя форсунки на корпус. там такая дискотека начинается при этом, что мама не горюй... :russian_ru:
#10 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 10:05 PM
А двигатель случайно не мыли?
#11 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 12:04 AM
Попробуй разъемы форсунок хомутами закрепить ,покатайся и посмотри может что то изменится.
#12 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:20 AM
Кстати, да.. при определенном нагреве от длительного движения с оборотами, возникает пробой.. Остыло чуток и снова едет, тогда симптомы похожи.
#13 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:22 AM
Как мне кажется если компрессия нарушилась, то она будет всегда нарушена и из-за нее не будет скакать проблема, но все равно померяю.
Думается мне форсы!
Я бы с удовольствием ее пригнал к нему, но 1500 км ехать многовато...  :wacko3:
А как проверить этот момент?
Было такое дело. Пришлось помыть. Но Проблемы начались почти через месяц после мойки.
Первая форсунка была на хомуте, пришлось убрать чтоб можно было проверить контакты, да она и так там крепко держится.
Для возобновления нормальной работы нужно остановиться на секунду и я думаю за это время не успеет остыть.
#14 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:47 AM
А может датчик скорости барахлит? У меня на другой машине был глюк датчика скорости, так машина вообще не знает на какую скорость и когда переключаться нужно.
#15 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:48 AM
 Не просто так на хомуте была. Такая же ситуация у меня была при сгоревших контактах на второй. Хомут спасал, потом уже и он перестал.
Сообщение отредактировал Kaiman: 21 July 2015 - 09:48 AM
#16 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 10:00 AM
Это происходит не в зависимости от скорости, коробка работает адекватно и своевременно.
Смотрел разъем на нем нет никаких признаков износа, хочу глянуть на форсе еще. И на разъеме отсутствует уплотнительной кольцо. Не знаю пока где его найти.
#17 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2015 - 10:37 AM
Согласен с мнением Романа. Ну не до дыр, может плохой контакт на разъеме. Лечил пластиковым хомутом.
.Первая форсунка была на хомуте, пришлось убрать чтоб можно было проверить контакты, да она и так там крепко держится.
Тоже первая форса на хомуте, если хомут убрать, то начинается дерготня с потерей тяги и временным миганием ЧЕКа. Заказал новые коннекторы у китайцев, скоро буду менять.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 July 2015 - 10:39 AM
#18 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 10:43 AM
 Так контакты горят именно на форсунке
Начала дергаться на прогретом двигателе, потом стал чек моргать, потом чек стал выпадать устойчиво и при включении АКПП на D машина глохла. Заполнил контакты токопроводящей пастой и притянул хомутом, хватило на 3 тысячи, потом ошибки стали выпадать регулярно, заменил форсунку.
Сообщение отредактировал Kaiman: 21 July 2015 - 10:44 AM
#19 Vahmurka
Отправлено 21 July 2015 - 11:18 AM
проверяй сопротивление на землю. есть мнение что хана форсе
можно было просто припаяться :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 July 2015 - 11:17 AM
#20 cigord
Отправлено 21 July 2015 - 11:30 AM
Так оно наверно должно в ошибках писаться если форса
Надо бы подцепить сканер и покататься посмотреть какие ошибки выпадают
А то так получается поиск вслепую на уровне гадания
Купи себе дешевый сканер с китая да смотри , для дизеля да особенно хоженного такая штука желательна
