Плавающая проблема с дизелем 2.0. Нужна помощь.
пропадает тяга
Сообщений в теме: 79
#21 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 21 July 2015 - 11:37 AM
Согласен с мнением Романа. Ну не до дыр, может плохой контакт на разъеме. Лечил пластиковым хомутом.
Тоже первая форса на хомуте, если хомут убрать, то начинается дерготня с потерей тяги и временным миганием ЧЕКа. Заказал новые коннекторы у китайцев, скоро буду менять.
Где заказывал коннекторы? Скинь ссылку!
проверяй сопротивление на землю. есть мнение что хана форсе
можно было просто припаяться :ganj2:
Сегодня проверю и отпишусь.
Так оно наверно должно в ошибках писаться если форса
Надо бы подцепить сканер и покататься посмотреть какие ошибки выпадают
А то так получается поиск вслепую на уровне гадания
Купи себе дешевый сканер с китая да смотри , для дизеля да особенно хоженного такая штука желательна
В памяти никакие ошибки не остаются. При проверке форс выдает, что все в рабочем состоянии.  Какой сканер лучше взять?
Сообщение отредактировал Val1207: 21 July 2015 - 11:38 AM
#22 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:43 AM
 Просто товарищ на халяву форсу подарил, иначе паял бы )))
#23 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2015 - 12:49 PM
http://ru.aliexpress...2375493422.htmlВот здесь себе заказал, уже пришли, в пути были 14 дней, все норм. Скоро поменяю.
#24 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 12:54 PM
Было такое дело. Пришлось помыть. Но Проблемы начались почти через месяц после мойки.
Думаю здесь тоже нужно поискать. Была подобная плавающая проблема через 2 недели после мойки двигателя. Оказалось, что через разъем на коннекторе попала вода от Керхера в корпус форсунки. Там она постепенно окисляла контакты, и начались замыкания. ЭБУ двигателя в эти моменты отключает 2 форсунки! Помогло засовывание тонкого шланга от компрессора и выдувание сжатым воздухом с последующей просушкой со снятыми коннекторами. Параллельно почистил и подогнул на них все контакты.
#25 Vahmurka
Отправлено 21 July 2015 - 01:05 PM
А как проверить этот момент?
измерить сопротивление на корпус с каждого контакта
#26 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 05:24 PM
Когда случится очередной сбой в работе,снимай по одному разъемы и пробуй заводить,без какой заведется там и проблема.
#27 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2015 - 07:47 PM
http://ru.aliexpress...2375493422.html Вот здесь себе заказал, уже пришли, в пути были 14 дней, все норм. Скоро поменяю.
Сегодня все же собрался и заменил коннектор на первой  :dolf_ru_535: :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535: , нарастил провода на новом коннекторе, почистил контакты на форсе, как смог достать, обрезал старую фишку и припаял новую (главное не попутать + - ))) Алилуя!!!  пропал тремор при работе на холостых, да и работает ровнее  гораздо, без пластикового хомута. :pyan:
#28 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:55 PM
Спасибо. Сейчас закажу. Думаю не помешают в любом случае.
После мойки уже несколько раз снимал, продувал и жижей типа ВД промывал контакты и в форсе и в коннекторе.
Спасибо. а выходных попробую это сделать.
В том то и проблема, что как только останавливаюсь хоть на секунду, обороты едва заметно иногда плавают, а тяга появляется сразу же. Из-за этого я не могу даже на диагностику съездить. Пробовал пару раз, но деньги были выброшены в пустую.
#29 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:22 PM
Заказал. Нашел так же там форсунки (http://ru.aliexpress...sOrigTitle=true) по описанию подходят, но что то сомнения гложут...
#30 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2015 - 08:29 PM
На форсы есть ремкомплекты в продаже. Менять сразу на новую дороговато... моё мнение. Да и старые скорее всего рабочие, если ошибок по форсам не выдает. Их ещё и достать надо....а к Шао тебе ехать далеко...спроси у Ставропольцев и Краснодарцев спецов.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 July 2015 - 08:33 PM
#31 шао
Отправлено 21 July 2015 - 09:12 PM
ой,да ладно пужать то?не прижало вот и кажется до леча,как на машинах в Крым не фуя не далеко,как ни как отдых ,а если по ремонту  то далековато
#32 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2015 - 09:34 PM
Ну на трояще-двоящей даже мне до тебя далеко кажется))) Сергей, не подумай ничего плохого...клиентов пужать не собираюсь)) Сам только в отпуск откатал 3700 по одометру, а дерготня началась в аккурат перед выездом.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 July 2015 - 09:38 PM
#33 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 11:56 AM
вот и у меня плавающая проблема появилась . при быстром обгоне акпп переключается на 3-ю газ в пол 5 сек и чек загорается тяга пропадает . после остановки .и перезапуска двс всё ок . до первого обгона . опять чек ивсё по новой . ошибки р-1115. р-1148. р-0201. р-0108. р-0400.vgt 1235 при этом если не ускорятся так то всё едет отлично.
#34 ELSTAL150
Отправлено 22 July 2015 - 12:01 PM
Похоже тебе в тему с модуляторами и ЕГР
#35 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:09 PM
ЕГР давно убит . а вот модуляторы ещё не трогал.
#36 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 01:06 PM
Модулятор турбины смотри. Ну или в худшем случае саму турбину.
#37 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 01:25 PM
турбина конешна нипричем,меняются местами модуляторы, стоящий сейчас вскрывается чистится проверяется мембрана на разрывы
#38 Vahmurka
Отправлено 22 July 2015 - 01:28 PM
р-0201 - отваливается контакт первой форсунки, остальное пока несущественно
Сообщение отредактировал Vahmurka: 22 July 2015 - 01:28 PM
#39 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 07:08 PM
Уже оба модулятора по несколько раз почищены, проверены, облизаны )))   Уже и модулятор от двигателя отодвинул, и повесил по фэншую )))
И все равно 1235. Сегодня за поездку три раза.
#40 ELSTAL150
Отправлено 22 July 2015 - 08:41 PM
Искать дальше (при заранее исправном модуляторе)....разъем, контакты, провода, целостность-чистота вакуумной трубки....удачи в поиске
