Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#221 avto111
Отправлено 07 November 2012 - 06:33 PM
Всем доброго. Вспомнился мне рассказ одного знакомого как он боролся с запотеванием-обмерзанием. Вместо вентиляционных решеток под бампером вставлял вентилятор(кулер) от компа. Эфективность сист. вентиляции возрастала в разы и проблема решалась. Есть ли мысли по этому вопросу?
#222 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 06:41 PM
Мелькала такая мысль,но исчезала вместе с запотеванием.Лень вперед меня родилась:).
#223 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 06:43 PM
А на какой машине?
#224 avto111
Отправлено 07 November 2012 - 06:51 PM
А на какой машине?
в начале 90х была одна из марок японских праворулек. они в своем клубе успешно все это внедряли. не доверять у меня оснований нет. хотелось бы услышать мнение форумчан.
#225 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 07:05 PM
Мелькала такая мысль,но исчезала вместе с запотеванием.Лень вперед меня родилась :).
А как решили проблему с запотеванием?
#226 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 07:14 PM
Приоткрыванием окон, а по мере прогрева салона уже не потеют, правда мое стекло всегда приопущено мм на 10, я курильщик.
#227 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 09:19 PM
Вопрос как туда попадает воздух из салона, ведь боковины закрыты пластиком и в нем нет решеток,Может лучше обратиться за разъяснениями к арматурщикам "нью проксимы",они то больше нашего должны знать,
Воздух дырочку найдёт!
А на какой машине?
Вставлял на 2106 и в 412-м в задней полке, в дефлектор мотор от компа (включение вместе с печкой). Действительно вентиляция намного эффективней.
#228 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 09:28 PM
в седане я это проходил,а здесь речь идет что ставили под бампер.
Сообщение отредактировал Syhow70: 07 November 2012 - 09:28 PM
#229 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 09:47 PM
Боюсь соврать, но вроде на максимум, буду брать авто проверю и напишу.
Буду признателен
#230 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 07 November 2012 - 09:49 PM
Есть небольшое несовпадение, комп. в начале 90-х стоил примерно столько же, сколько японская праворулька. Золотой кулер то получался. :english_en:
#231 avto111
Отправлено 08 November 2012 - 11:41 AM
не такой уж и золотой ,а слегка позолоченый. Использовался только вентилятор и стоил он 20-30 вечнозеленых. Сейчас цена вобще смешная. И всетаки хотелось бы услышать мнение о целесообразности применения данного девайса.
#232 Олег03
Отправлено 08 November 2012 - 12:30 PM
соотнесите мощности воздушного потока вентиляторов печки и компутерного, его надежность, как управлять им?
#233 avto111
Отправлено 08 November 2012 - 12:48 PM
выбор вентиляторов огромен,есть с разной производиттельностью и с возможностью регулировки мощности-оборотов. Есть вентиляторы собраные на подшипниках ,довольно надежные. Управление думаю надо подключать через отдельную кнопку или реостат с возможностью полного отключения при работе кондея и циркуляции по салону.
#234 avto111
Отправлено 08 November 2012 - 12:53 PM
вот примерные характеристики
Размер: 80 x 80 x 25 мм.
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока.
Скорость вращения: 1300 - 4800 оборотов/мин +/-10%.
Максимальный воздушный поток: 2,14 м3/мин.
Два шарикоподшипника.
#235 Олег03
Отправлено 08 November 2012 - 12:54 PM
мои мысли:
даже десяток компутерных вентиляторов не обеспечат воздушный поток стокового вентилятора печки
надежность компутерного вентилятора закончится на пороге дома
хотя если сделаете и будет эффективность, буду первым кто пожмет руку )
#236 avto111
Отправлено 08 November 2012 - 01:06 PM
мои мысли:
воздушный поток приведенного в примере 2 кубометра в минуту ,а если вырезать проем с правой стороны который намечен ,но почемуто отсутствует и умножить все на 2. В отличие от стока компьтерный собран на шарикоподшипниках ,а не на втулках.
#237 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2012 - 12:15 PM
Я где то читал что отверстия под бампером в первом делом предназначено для того что при закрывание дверей не было вакуума в салоне что бы стекла не вылетали.
#238 Олег03
Отправлено 09 November 2012 - 12:21 PM
нееее, не для этого, это чтобы барабанная перепонка не лопалась )
#239 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2012 - 12:30 PM
Ну для вентиляции что то не походе. На улице - а в салоне + будут замерзать здании стекла. Есть специальный спр ей.
#240 шао
Отправлено 09 November 2012 - 01:27 PM
Просто снизу из под сиденьев ни черта не дует .я на 09ой разберал весь низ ,покупал 2 гофры которые идут с раковины на сливную трубу и выводил их за спинки (народ задыхался)от туда выдувало так что мама не горюй я ноги не грею им и так жарко если спереди бумагой заткнуть в отверстия на зад пойдет больше воздуха
Сообщение отредактировал шао: 09 November 2012 - 01:27 PM
