Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#421 dim.a7
Отправлено 26 December 2012 - 10:23 AM
А/С рулит если в машине двое-а если сидят сзади то А/С должен молотить постоянно,а ноги мерзнут и назад не идет тепло.А сзади у меня ездят внуки 9 лет и 2 года,и в добавок хотят смотреть в окна.Нашел 3 разных вентилятора от компа пойду смотреть куда можно приспособить.Попробую еще на сетку багажкика.
По моему температура от включения А/С не зависит, воздух идет в зависимости от установленной температуры. Хотя сзади я не сидел, но задние иногда говорят- выключи печку, жарко.
#422 Vladimir2803
Vladimir2803
  • 2 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:05 AM
У меня проблемы с запатеванием нет, но по моему существует специальная автохимия для решения такой проблемы, протел стекла и все дела)
#423 VIK7898
VIK7898
  • 49 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:47 AM
Вся беда в том, что на стекле водительской двери в зоне просмотра заднего зеркала, образуется зона застоя воздуха и влажный выдыхаемый воздух от потолка опускается в эту зону, конденсируется на стекле и замерзает зимой. Решений есть несколько: 1) как в старину натирать стекло солью или глицерином, 2) Ждать когда нагреется салон, 3)Шаманство с постоянным переключением направления обдува: ноги-лобовое стекло и переключением кондея и всё это на ходу, 4) протирать тряпкой и т.д. Всё это устраняется установкой миниатюрного вентилятора 40х40х10 мм. в эту зону. Видимость левого зеркала всегда отличная и не зависит от положения переключателя направления обдува, климатической установки и даже в режиме рециркуляции. О запотевании и обмерзании можно забыть.
#424 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:56 AM
Можно подумать над вариантом скрытой установки таких вентиляторов в боковые сопла обдува окон. И вывести кнопочку принудительного включения, либо подпаяться к одному из режима обдува через реле. Должно хорошо получиться. Мысль с вентиляторами хорошая...
#425 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 01:03 PM
Только сноха говорит что ноги мерзнут при вкл.А/С.
#426 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 04:07 PM
Если бы эти сопла были направлены на зеркала, а не в середину водительского и пассажирского стекол не надо бы было ничего мудрить
#427 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 06:42 PM
Неважно кондей стоит или климат. Если в машине запотели стекла, надо нажать А/С, врубить на полную вентилятор, и температуру в красную зону. Муфта кондея подключается, кондей работает в любое время. Это донапридумывали себе, начитавшись инструкций к уличным кондеям. В инструкции по эксплуатации написано, что кондей надо иногда включать, даже если не пользуетесь, на 5 минут, чтобы там ничего не застаивалось и смазывалось. На рабочей машине тоже было это написано.
Когда включаешь А/С, воздух сушится, даже если машина не прогретая. В высокую влажность (зимой) помогает безопасно ехать, не дожидаясь пока двиагетль нагреется до 90 градусов.
Даже где-то статью читал, мол водителям надо больше пить воду, т.к. в машине с кондеем сухой воздух.
Если в холодную погоду, как была, сесть в машину и греть, то изнутри обрасуется на стеклах лед, т.к. сидишь в машиные и дышишь. Вот кнопочка А/С помогает не скапливаться такому влажному воздуху на стеклах, пока машина не прогрета.
#428 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 09:58 PM
Так кто то тут выкладывал видео, как переделать сопло с правой стороны (развернуть). Щас чуть потеплее буду колхозить.
Но вентилятор от компа это перебор. :unknw:
#429 dim.a7
Отправлено 27 December 2012 - 07:23 AM
Странно, воздух то теплый гонит что с а/с что без.
#430 шао
Отправлено 27 December 2012 - 07:24 AM
Устранил запотевание стёкол на скорую руку(за 1 минуту) установив вентилятор от компа размером 40 на 40мм и толщиной 10 мм..В дальнейшем, когда будет тепло, надо окультурить. См. фото.Подключил пока в прикуриватель и закрепил на двухсторонний скотч.
молодец,вношу что пришло на ум
разобрать панель аккуратно сделать прорези и воткнуть его с внутреней стороны (как будто и нет его
вариант 2 разобрать водительскую дверь и в корячить в неё закрыв сеточкой темной ну на подобии от динамика
Главное это обзор ,красиво или погано?но оно работает ,главное отпишись по трассе в мороз -затягивает или нет,а то что машина за лям и надо колхозить-да ребята надо,Корейцам и Солерсу все глубоко ПО Х,если им надо было они бы перелопатили бы сайт и давно бы все исправили на машине,но они этого не делают
#431 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:49 AM
Тут кто то разбирал панель. С левой стороны точно не получится, мало места, а с права можно развернуть сопло.
А про дверь не совсем понятно, там же (в двери) холодно будет ли всё это работать?
#432 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:15 AM
А назад в ноги не дует.Особенно в мороз чувствуется.
#433 dim.a7
Отправлено 27 December 2012 - 08:37 AM
Это возможно, но и без а/с тоже дуть небудет.
#434 шао
Отправлено 27 December 2012 - 10:41 AM
ну на счет лево вопрос спорный надо просто разобрать и посмотреть(самому)а что дверь?там выступ самое оно думаю войдет надо то же снимать дверь и смотреть ,ну я разбирал по этому и говорю
#435 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 01:07 PM
У кого как,у меня тепло назад идет.
#436 dim.a7
Отправлено 27 December 2012 - 01:30 PM
Ну совсем меня запутал- так идет тепло назад или нет?
#437 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 01:41 PM
У меня запотевает в сырую погоду, когда климат ставит обороты вентилятора в минимум. Чуть добавил оборотов и все проходит. Грызет меня мечта, увеличить минимальные обороты на 1-2 палочки...
#438 Электрик
Отправлено 27 December 2012 - 02:02 PM
Эхх...щелевая насадка для пылесоса, как раз над крышкой предов входит...дырявим по контуру плоской части насадки "уголок" в обшивке двери и примыкание торпеды, круглую часть вживляем в воздуховод левого дефлектора, клеем резиновые кольца из губчатой резины в примыкании, отмеряем плоскую часть насадки пылесоса при закрытой двери и режем.
Как-то там оформляем примыкания типа губчатой резинкой...
Похожая конструкция на древних Кадетах стоит. Там только папа-мама круглые.
#439 Bionder
  • 17077 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 02:04 PM
Колхоз ужасный. Ну если уж хотите городить можно чуть поимпотнее
http://www.10spb.ru/...s/gift1484.html
http://www.chinabuye...lip-on-mini-fan
А то как в баяне про ролс-ройс.
#440 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 07:01 PM
Может просто на торпеду поставить автомобильный вентилятор и направить куда хочется? :unknw:
