Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#401 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 25 December 2012 - 07:05 PM
Шум незначителен. Кнопки отпотевания нет т к стоит кондиционер. Можно осушить стёкла включив его и весь поток воздуха направить на лобовое стекло, тогда ногам будет холодно и процесс довольно долгий. А так всё происходит быстро и ни какого замерзания окон. Надо будет поставить второй вентилятор на окно пассажира, а поток направить к лобовому стеклу. Образуется круговой поток воздуха в салоне и движение его будет не заметно для людей. Подобную схему применял на Москвиче 2137. Пришлось вспомнить.
Так вроде проблема запотевания актуальна только для владельцев климата. У меня проблем с запотеванием нет
#402 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 07:41 PM
интересно как нажатая кнопочка А/С помогает отпотевать стеклам в зимнее время? насколько мне конечно известно, в мороз компрессор кондея не работает :koo-koo:
Почему же это он не работает?Его еще и рекомендуется включать хоть разок в неделю.Инструкция по эксплуатации.
#403 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 25 December 2012 - 08:22 PM
А Вы включите и посмотрите на компрессор.
#404 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 25 December 2012 - 08:41 PM
С чего бы это? В чем разница?
У меня климат, но проблемы с каким-то излишним запотеванием нет. А если иногда случается во влажную погоду, есть кнопка отпотевания, она включает обдув стекла и кондей одновременно, проблема решается за 1 мин.
И этот колхоз, который предлагает топикстартер, не нужен.
#405 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 09:32 PM
Я рад что у вас все хорошо. Читаю форум с 2008 года с некоторыми перерывами, и очень много нареканий к работе климата, тем море об этой проблеме.
#406 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 04:10 AM
Главное что мне это помогает, а включается или нет компрессор для меня не важно.
#407 ПВА
ПВА
  • 96 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 26 December 2012 - 04:52 AM
Устранил запотевание стёкол на скорую руку(за 1 минуту) установив вентилятор от компа размером 40 на 40мм и толщиной 10 мм..В дальнейшем, когда будет тепло, надо окультурить. См. фото.Подключил пока в прикуриватель и закрепил на двухсторонний скотч.
Очень хорошее решение.Кто не ездил в сильный мороз с полным салоном людей,тот не поймет.Осталось окультурить.
#408 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 04:58 AM
Помогает это только потому, что ВЕСЬ воздух направляется на стекло и скорость вентилятора увеличивается. На морозе муфта кондиционера не включается, а лампочка горит.
С таким же успехом можно мясо хранить в отключенном холодильнике стоящем на балконе в 20 градусный мороз и говорить, что в холодильнике мясо не пропадает))
#409 tetiretik
tetiretik
  • 678 сообщений
  • Интересы:фото, рыбалка
Отправлено 26 December 2012 - 05:43 AM
Ребятки ну пошто вы на человека налетели? VIK7898 изготовил сию штуку для СЕБЯ, значит ему удобно ну и флаг в руки.
#410 dim.a7
Отправлено 26 December 2012 - 06:41 AM
Сейчас набрал в поисковике -кондиционер зимой. Много интересных статей, одна из них коротко и ясно-
http://www.nrf.ru/co...icles/332/7549/
Кондиционер зимой работает, но может не включаться потому как и без того холодный.
#411 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 06:54 AM
похоже на эффект плацебо :unknw:
Если Вы обратили внимание, то при первом включении климата обязательно включается на некоторое время режим А/С - это позволяет удалить излишнюю влагу из воздуха в салоне
но это же нисколько не означает, что компрессор кондиционера включается, кмк :unknw:
#412 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 06:59 AM
Ну конечно работает если температура на улице близка к 0, У него то календаря нет, он тупо по температуре включает муфту. Зима зиме рознь у нас в Сибире -30, а во Франции +24, там сто пудово включится, хотя и зима)))
#413 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 07:00 AM
реально к климату лично у меня есть вопросы :russian_ru:
#414 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 08:45 AM
Поставил +..Все прочитал и пошел в гараж смотреть как все будет смотреться на месте.А решение в общем понравилось.
#415 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 09:44 AM
Весь воздух на стекло не направляю, стекло-ноги или ноги-салон. Если не включать кондер бывает запотевает, при включеном такого не происходит. Спорить не буду, для себя я вывод давно сделал и пользуюсь кондером.
#416 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 26 December 2012 - 09:47 AM
Кондиционер в машине создан не только для того чтоб воздух охлаждать. Он его еще и сушит, если летом постоять на месте с включенным кондеем то под машиной будет лужица воды. Вода в холодной зоне конденсируется и воздух на выходе содержит меньше воды чем на входе. Включаться зимой ему может и не обязательно в мороз, но влажность где-то остается, видимо, в нем, потому что разница есть, что просто включить обдув в стекла, а что с кнопкой AC. С участием кондиционера стекла сохнут значительно быстрее.
Сообщение отредактировал Сергофан: 26 December 2012 - 09:48 AM
#417 av86
av86
  • 419 сообщений
Если бы было так, то не писал бы. Попробуйте, если будет меньше у вас запотевать с кондером, буду только рад. Для этого и существует форум.
Сообщение отредактировал av86: 26 December 2012 - 09:51 AM
#418 dim.a7
Отправлено 26 December 2012 - 09:56 AM
Я тоже пользуюсь. Многие жалуются на климат, но меня устраивает. Вначале включаю в ручном режиме, а когда прогреется перехожу на авто. Когда машина полна людей, задние окна потеют, передние нет- А/С рулит.
#419 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 26 December 2012 - 10:02 AM
вот на счет вентилятора может и колхоз, но главное результат. а/с лично мне с запотеванием не помогает ни разу. к тому же еще и стекло водителя замерзает в хлам!
тоже думаю ветилятор поставить может поможет...
#420 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:12 AM
А/С рулит если в машине двое-а если сидят сзади то А/С должен молотить постоянно,а ноги мерзнут и назад не идет тепло.А сзади у меня ездят внуки 9 лет и 2 года,и в добавок хотят смотреть в окна.Нашел 3 разных вентилятора от компа пойду смотреть куда можно приспособить.Попробую еще на сетку багажкика.
