Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#361 avto111
Отправлено 16 December 2012 - 08:07 PM
Сергей, это вы измеряли скорость воздушного потока?
Еще и с отсутствующим салонным фильтром.
#362 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:39 PM
да в разных положениях
Как я понял резултат вас не впечатлил?
#363 шао
Отправлено 16 December 2012 - 08:48 PM
правильно понял,все намного хуже разница потока большая,надо бы посмотреть скока всасывает с улицы ?
#364 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:55 PM
Приборчик не твой, а то посмотри :koo-koo:
#365 avto111
Отправлено 16 December 2012 - 08:57 PM
А ты сними пластик под лобовым стеклом, возьми хороший фонарь и зеркало. Все и увидиш.
#366 avto111
Отправлено 16 December 2012 - 09:02 PM
Пиборчик мой, уже смотрел. Там такие завихрения, что у приборчика сносит крышу. Показания меняются очень быстро. И что там в воздухозаборнике надо просто видеть.
#367 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 09:24 PM
Ну что там смотреть, ты сказал, что там ж..а, я верю.
#368 avto111
Отправлено 16 December 2012 - 09:30 PM
А ты всеже посмотри, вдруг мысля придет как это исправить.
#369 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 December 2012 - 03:31 PM
почитал, фильтр за меню. но непонятно следуещее:
Выключатель стеклообогревателя
Режим обогрева стекла и обдува ног
Температура воздуха может регулироваться посредс-
твом поворота ручки регулятора. При повороте по
часовой стрелке (красный сектор): Повышение темпе-
ратуры При повороте против часовой стрелки (синий
сектор)Понижение температуры
При нажатии этого выключателя воздух начинает ре-
циркулировать внутри автомобиля, и загорается инди-
катор рециркуляции воздуха. При повторном нажатии
переключателя индикатор рециркуляции гаснет, и в
салон начинает поступать наружный воздух.
При нажатии этого выключателя поток воздуха направля-
ется на ветровое стекло и дверные стекла. Кондиционер
работает в автоматическом режиме, и в салон поступает
наружный воздух.
При этом загорается встроенный в кнопку индикатор. Пос-
ле оттаивания стекла нажать этот выключатель еще раз,
чтобы вернуться к нормальному режиму работы.
Непонятно как при включенном красном секторе кондиционер работать будет
#370 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 18 December 2012 - 04:07 PM
Однозначно фильтр поменять. Тоже потели, не давно сделал ТО с заменой фильтра, в машине стало жарко уменьшил температуру на климате с 27 на 20 и окна перестали потеть )))))))))))
#371 dim.a7
Отправлено 18 December 2012 - 04:30 PM
Выезжаю из гаража- на дворе -17, в гараже -9, Грею -еду .Установленная температура примерно 25 градусов , забор воздуха снаружи. Ничего не потеет, ничего не мерзнет. Включаю циркуляцию воздуха внутри- минут через 5 начинают мерзнуть (запотевать) около боковых зеркал. Включаю А/С - без толку- включаю забор с наружи- оттаивают и все ОК- выключаю А/С- ОК- ставлю на автомат и все нормально.
#372 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
    Волейбол
Отправлено 18 December 2012 - 05:09 PM
Правильно при рециркуляции стекла потеют, т.к. воздух практически не обновляется и от разницы температур происходит запотевание вот пара статеек здесь и здесь
#373 Kukas
Отправлено 18 December 2012 - 05:37 PM
Послушался советов с форума ("Хрюк"), и выкинул оба салонных фильтра, итог температуру климата снизил с 26 до 19, в салоне жарко, ни чего не потеет.
Сообщение отредактировал Kukas: 18 December 2012 - 05:38 PM
#374 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:34 PM
оба? их у нас два?
#375 Олег03
Отправлено 19 December 2012 - 02:50 AM
оба? их у нас два?
вроде один, но состоящий из двух половинок
#376 Олег03
Отправлено 19 December 2012 - 03:58 AM
Наблюдения сегодня: за окном -34, только приехал на работу, t ОЖ +77, климат в Auto (+18, снаружи, в ноги, 7 делений). Запарковался, не глушу, на холостых через 5минут t ОЖ упала до +68 и стабилизировалась. Когда морозов нет, то t OЖ на холостых около +78.
#377 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 December 2012 - 08:35 AM
19гр -это жарко?Наверное было на самом деле поболее.Когда жара в салоне - не потеет,зато некомфортно и наоборот(не люблю жару в салоне).
#378 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:57 AM
Это другая проблема- работа климата. К его работе тоже куча вопросов. У меня всегда выставлено 18гр. Когда двигатель прогрет, при заданной температуре 18гр дышать в авто нечем. Убавляешь скорость вентилятора до минимума, становится терпимо, но все-равно некомфортно. Зато начинает мерзнуть водительское стекло. Добавляешь обороты, стекло отмерзает, но дышать в авто нечем. Заметил странную вещь- если хочешь получить на выходе температуру согласно выставленной, то сначала надо регулировку сделать меньше 18 (начинает поступать холодный воздух и растут обороты вентилятора), а потом уже выставить желаемую температуру. Я, когда начинаю потеть при выставленных 18гр, так и делаю. После этого из печки идет именно чуть теплый воздух, а не горячий. Какой то софтовый косяк, получается.
#379 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 December 2012 - 05:09 AM
вытащил фильтра салона, пробег 41т км забиты полностью, ободрал фибру. оставил сеточку для крупного мусора. будет зимний вариант. ветродуй увеличился. на зимних каникулах куплю фильтр. Пока не знаю цену вопроса, сколько они стоят.
#380 Олег03
Отправлено 20 December 2012 - 05:56 AM
Неплохой фильтр PMC PMD-005 =240руб., номер по Exist PMD-005
