Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#501 matal123
matal123
  • 166 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 01:33 PM
А ворсяные коврики в салоне и например небольшой мешочек селикогеля могут помочь ?
#502 Bionder
  • 17103 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 02:17 PM
О какой форме идет речь ? Отчет чего ? Заткнуть\разоткнуть - что именно ?
Самодельное сопло. Форма спорна. Заткнуть, чтобы стекло запотело/замерзло, потом открыть и посмотреть насколько обдув от него эффективен.
#503 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 02:18 PM
Небольшое отступление от темы...
Есть у меня домашний увлажнитель воздуха, по счастливой случайности измеряющий эту самую влажность. Зимой в самый разгар отопительного сезона, влажность в комнате поддерживается около 35%, но если открыть окно, дабы впустить свежий морозный воздух, показатель резко падает до 15-18%, и надо еще, как минимум, литр воды чтобы восстановить хотя бы 30%.
Это я к чему, проветривайте машинку почаще, будет меньше потеть и мерзнуть.
#504 Kukas
Отправлено 11 October 2013 - 06:32 PM
Ворсяные коврики, это чтобы лучше воду впитывали? :wink: А потом в салон её испаряли. По мне проще корытца, резиновые. На полнились вылил и всё. А с селикагелем это Вы здорово придумали, в багажник мешочек на 2-3кг покласть, может и поможет :dolf_ru_042: Надо попробовать.
#505 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 06:36 PM
Да че мелочиться, сразу пару центнеров для лучшего сцепления с дорогой)))
#506 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 October 2013 - 07:48 PM
Ну сформулируй свой рецепт лечения запотевания и замерзания стекол. Ты же много чего перепробовал. На чем стоит остановится? Или пока нет окончательного понимания?
Всё дело именно в выходных шторках. Они сделаны по типу клапана в противогазе, и поэтому, если на них образуется конденсат, они примерзают.
Мне кажется надо шторки менять на более удачную конструкцию. Но при этом можно сильно потерять в водостойкости.
#507 Kukas
Отправлено 11 October 2013 - 08:06 PM
Я прошлой зимой, в качестве эксперимента, снял оба салонных фильтра и потело гораздо меньше.
#508 avto111
Отправлено 11 October 2013 - 08:14 PM
Тоже пробовал. Только стекла изнутри в 2 раза чаще мыть приходится.
#509 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 09:24 PM
Такая же история,снял на зиму салонные фильтра и все нормуль!!!
#510 Kukas
Отправлено 11 October 2013 - 09:32 PM
Может конечно их надо менять по чаще. Но я думаю они всё равно зимой будут влажные, а это плохо.
#511 шао
Отправлено 11 October 2013 - 09:59 PM
Ну сформулируй свой рецепт-обдув на стекло не дует он дует куда угодно только не на стекло и вентилятор у нас слабый
нет
#512 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:21 PM
ну зимой это объяснение еще бы проканало, но в дождь окна потеют только в путь и эта версия не работает.
Давайте в рамках этой темы сформулируем возможные причины запотевания/замерзания окон и способы борьбы с ними.
Вот из очевидного:
- маленький входной поток воздуха
- неправильное распределение потоков внутри салона
- плохая конструкция вытяжки, затрудняющая отток влажного воздуха
- что еще?
#513 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 12 October 2013 - 03:38 AM
Вот из очевидного:
- что еще?
Самый простой способ - сменить машину ;-)
А так, если по существу, основной вклад вносит неудачная конструкция выходных отверстий в салоне. По моему легче смириться, чем все их переделать.
#514 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 12 October 2013 - 03:49 AM
На некоторых машинах видел лобовое сопло закрыто металлической сеткой с круглыми дырочками, и у них с обдувом лобового стекла всё нормально. Поставить сетку сверху у нас не так уж и сложно. А по боковым стеклам вижу решение только с врезкой в пластиковый уголок на двери, который часть стекла закрывает, но вроде как это ужасно трудно.
#515 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 12 October 2013 - 03:59 AM
В общем надо воздушные потоки максимально к стеклам прижать. У меня на Шкоде боковые отверстия на торпеде (те которые вроде как на салон идут) можно было направить на боковые стекла. Я их настраивал так чтоб поток воздуха охватывал всё стекло и с ними было всё отлично, а с лобовым та же фигня что и у нас на Кайроне.
#516 Alibeq
Alibeq
  • 754 сообщений
  • Интересы:Всё,что дано БОГОМ!Only...
Отправлено 17 October 2013 - 10:47 AM
Всем привет!!!Я конечно не авто-эксперт,но если запотевают окна в салоне,то факт на лицо,что в салоне плохая вентиляция!?У меня тоже самое.Я считаю,что это конструктивная недоработка данной модели.Но не только на Кирюхах такая болезнь.У меня на прежних: Опеле-астра-караван была такая же "канитель",на Шевроле-лачетти-универсал то же самое.Это болезнь многих универсалов...Не помню сколько лет назат была статья"За рулём",как раз про такую причину,т.е.про запотевание окон в салоне.Автор писал,что нужно в 5-ой двери с торца т.е.с боков просверлить отверстия(6-9 мм.),чтобы салонный воздух имел больший выход и тем самым увеличивалась вентиляция салона.На предыдущих авто я так и делал,результат имел место,т.е.было намного лучше...Что до Кирюхи,то пока нет времени заняться,а так всем рекомендую...
#517 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 10:50 AM
Здрасте
Просто интересно - в багажнике справа бардачок для мелочевки. Он у Вас пустой?
#518 Олег03
Отправлено 17 October 2013 - 10:56 AM
Здрасте
так правый или левый? )
#519 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 10:57 AM
Здрасте
Хоть вопрос и не ко мне, все-равно отвечу. Не имеет значения. Запотевает как с пустым, так и с заполненным бардачком.
#520 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:03 AM
у меня имело огромное значение. я как то накидал туда разных тряпок пузырьков и прочего, и у меня сразу начало запотевать. вытащил и все прошло.
в левом домкрат. ответил?
