Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#521 шао
Отправлено 17 October 2013 - 11:03 AM
Просто снизу из под сиденьев ни черта не дует .я на 09ой разберал весь низ ,покупал 2 гофры которые идут с раковины на сливную трубу и выводил их за спинки (народ задыхался)от туда выдувало так что мама не горюй я ноги не грею им и так жарко если спереди бумагой заткнуть в отверстия на зад пойдет больше воздуха
http://youtu.be/tZDgxgjg8BY прошёл год-созрел
а в ящиках пусто,все ушло в фальшпол,все равно потеет(для Вождя),теперь посмотрим с этим
#522 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 03:39 PM
А в твоем варианте у едущих сзади ноги мерзнуть не будут? Я на 11-ой ездил - первая скорость, направление в ноги. Теплый воздух все-равно вверх поднимается. Если направлять на лобовое, то лицу жарко, ноги мерзнут.
#523 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 14 December 2013 - 10:34 AM
На фольксвагене Т5 в двери стоит такая фигня http://radikall.com/orM, http://radikall.com/orp, но на экзисте её номер не пробивается, хочу где нибудь на разборке найти и вставить в левую стойку и подвести к ней шланг от обогрева ног. Только не знаю когда этим заняться.
#524 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 December 2013 - 01:17 PM
На моей машине стекла затягивало когда засорялся фильтр салона.Я теперь его меняю каждые 10000.А каждые 5000 продуваю сжатым воздухом.И стекла не затягивает.Ниже -30 и 4 человека в салоне на трассе начинает затягивать,вручную добавлям интенсивность обдува и все ОК. Пробуйте.Удачи.
#525 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 01:46 PM
.Автор писал,что нужно в 5-ой двери с торца т.е.с боков просверлить отверстия(6-9 мм.),
В принципе гвоздем шиферным надырявить можно пониже стекла ))).
#526 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 16 December 2013 - 02:22 PM
у меня имело огромное значение. я как то накидал туда разных тряпок пузырьков и прочего, и у меня сразу начало запотевать. вытащил и все прошло.
так у нас же вентиляционное отверстия под нишей, где домкрат лежит (левой), правая тоже влияет на циркуляцию воздуха???
#527 шао
Отправлено 16 December 2013 - 03:25 PM
хоть фильтр хоть без него , сзади тепло, народ не мерзнет стекла не замерзают,а вот с водительской.или всю двкрь проклеит или резинка не правильно прижимается и воздух затягиваетХЗ
у кого были мерсы? там в дверях были резинки которые сообщались с торпедой из нее гнало теплый воздух прям на стекло,номерок не знаете
#528 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 16 December 2013 - 06:58 PM
Для себя нашел выход: открываю задние стекла на 1 см где-то. Воздухообмен намного лучше становится и багажник не отсыревает так сильно. При моих коротких пробегах ничего другого не помогает.
#529 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:37 AM
Вентиляционный клапан стоит только с левой стороны (вмонтирован в крыло в районе бампера), поэтому правая сторона роли не играет. Хотя и на правом крыле есть аналогичная выштамповка под воздушный клапан. При желании можно его и туда воткнуть.
НО вся штука в том, что воздуху туда проблематично попасть, нет вентиляционных отверстий в пластиковой обшивке багажника. Мое имхо, которое буду реализовывать в ближайшее время - нужно сделать эти отверстия с левой стороны, чтобы влажный воздух в салоне выходил наружу безпрепятственно.
Сообщение отредактировал ElToro: 17 December 2013 - 06:39 AM
#530 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 17 December 2013 - 07:21 AM
в крышке ниши домкрата есть отверстия.
#531 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 07:59 AM
Нет там отверстий в том-то и дело. Есть выштамповка пластика, но отверстий нет. У меня точно. Могу сфотографировать.
Если у тебя есть, то сделай пожалуйста фото и выложи тут. Может это рационализаторы на Соллерсе решили сэкономить на одной операции в технологическом процессе). Всяко может быть.
Сообщение отредактировал ElToro: 17 December 2013 - 08:00 AM
#532 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:11 AM
Да не в этой нише дело, у меня например ниша забита всяким хламом, а стекла не потеют. Проще говоря, перед тем как заморачиваться с прорезкой щелей в крышке, дабы за зря не портить внешний вид и тратить силы, снимите ее вообще и покатайтесь.
#533 Kukas
Отправлено 17 December 2013 - 08:21 AM
Привет Михаил. В левой нише, где домкрат, на крышке ЕСТЬ вентилляционные отверстия, с верху их не видно. Если снять крышку то снизу эти отверстия видны. А правая крышка, вот та да глухая.
#534 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 17 December 2013 - 08:53 AM
чё фотографировать-то?? Левая ниша с отверстиями, т.к. там вытяжка, правая - глухая. Вряд ли завод-изготовитель забыл именно про твою машину)
#535 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 17 December 2013 - 10:28 AM
у меня пока стекла не мерзнут, на улице бывает ниже -30, хотя, наблюдаю, на других кайронах мерзнут, до замены салонфильтра бывало затягивало. Когда стукнет -50 буду клеить вторые стекла по кругу.
#536 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 07:11 PM
Та же проблема с затягиванием стекол. Особенно сильно затягивает если в салоне 4 человека. Пробовал обрабатывать спреем от запотевания. Не помогает. Буду убирать фильтр салона. Посмотрим что будет.
#537 шао
Отправлено 17 December 2013 - 07:24 PM
на улице со стороны водителя где щетки есть отверстие в пластике если бы туда сделать козырек как на ниве(воздухазаборника ) то наверное поток воздуха заходил бы в салон под большем давлением(мечты)
#538 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:24 PM
Привет Дим, завтра посмотрю, я ее снимал, но отверстий не углядел.
#539 Kukas
Отправлено 17 December 2013 - 08:36 PM
Прошлой зимой (Москва) выкинул салонный фильтр, на зиму, и всю зиму наслаждался чистыми стёклами и вонью :unknw: от грузовиков. Но чистые стёкла всё же лучше, по этому этой зимой сделал так же. :unknw:
#540 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 09:19 PM
А никому в голову не приходила мысль сунуть вентилятор от компа в левую нишу и запитать его от габаритов,всё равно они почти у каждого постоянно включены?
