Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#581 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:49 AM
Когда купил авто, много прочитал про кривую работу климата (у меня климат) на нашем. Три месяца даже ни разу не включал автоматический режим работы климата (в режиме ручная уставка и т.д.), всё затягивало, температура не поддерживалась (жара как в африке и т.д.). Потом чего-то меня торкнуло, дай думаю попробую включу на автомат, ну не могут разрабы такую какашку нам подбросить (по крайней мере не на столько). И чудо произошло!!! Теперь на автоклимате у меня всё мгновенно оттаивает и отлично держит ту температуру, которую я выставил. Вот такой экорамбурс с климатом. Сейчас ни одной ручки на климате вообще не трогаю (остальное проверю летом).
#582 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:03 AM
Интересный! Вы его тестировали?
К сожалению еще нет, но посматриваю внимательно в его сторону, так как с запотеванием устал бороться :du:
#583 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 24 January 2014 - 11:18 AM
При чем тут лобовуха... разве про лобовое стекло речь??? Что вы там этой кнопкой ас пытаетесь отпотеть'?? Речь о маленьком пятачке у бокового зеркала. У меня, например, там сейчас наледь уже образовалась из-за постоянного запотевания этого места и никакой ас ни прогревание салона не помогают. Где то у нас на форуме видел тему про то как человек проделал отверстие в торпеде как раз в том месте где создатель темы установил вентиляторы. Вот это уже смотрелось просто вещь! Буду мутить аналогию если руки дойдут.
Сообщение отредактировал WhiteFish: 24 January 2014 - 11:19 AM
#584 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:35 AM
Возникло у меня стойкоее желание сделать коронкой дырку, по весне сделаю - если найду решетку по размеру. А верхнюю дыру заклеить изнутри.
Если кто-ть знает подходящую, пишите.
Сдается мне, это будет эффективнее вентилятора.
#585 stacuz
stacuz
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 04:00 PM
кондей сушит воздух-и нет конденсата на стеклах=сам был поражен эфектом
#586 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:39 AM
Все вы про кондей говорите не то, на нашей машине при "минус несколько" он уже не включается и ничего не сушит. Зато включается третий ФЕН(два фена включаются от одного реле, третий фен от второго реле), при нажатии кнопки АС(у меня не климат), а точнее не АС, а обдув ветрового стекла автоматически включающий эту кнопку. Именно включение третьего фена даёт посадку напряжения до 13,4 вольт на ХХ и нагрузку на гену обороты чуть падают, почти сразу начинает дуть очень тёплый воздух стекло быстро оттаивает.При небольшом прогреве двигателя эта фигня (третий фен) уже не включается, также третий фен отключается при переводе режима стекло-ноги.Уверяю о правдивости на 100% так как хотел включить фены постоянно от кнопки и изучал алгоритм его работы(ставил к реле контрольные лампы и смотрел кто когда включается)Посадка АКБ идёт жёстко, фен завязан с мозгами , включение от кнопок не обойдётся без диодной развязки.Стало жалко АКБ и мозги поэтому отказался от этой затеи, но тепла от трёх тэнов идёт достаточно, от двух не так заметно.Не знаю как с КК но у меня ТАК. Работой отопителя изначально не доволен поэтому проштудировал уже всё, выход один снимать ГБЦ и переделывать подачу на печку(когда настанет капец форсам), и усиливать вентиляцию салона. Включение третьего фена больше никак не просходит, почему надо спросить у Романа ,какие в прошивке стоят параметры на включение третьего фена
#587 Олег03
Отправлено 25 January 2014 - 03:48 AM
Все вы про кондей говорите не то, на нашей машине при "минус несколько" он уже не включается и ничего не сушит. Зато включается третий ФЕН(два фена включаются от одного реле, третий фен от второго реле)...
справедливо для дизеля...
Приведу пример небольшого эксперимента с утра. Сегодня чуть больше -30, по крайней мере на КК показывает "-30".
Прогрел двиг Бинаром до 2/3 шкалы, завелся поехал, КК поставил на рециркуляцию, чтобы побыстрее прогреть салон, чз 5минут выключил Бинар, в салоне два взрослых +ребенок, постепенно заволокло стекла, поставил на "Auto+18", через минуту очистилось переднее, а через пару минут боковые (сначала пятном, потом оно разрослось и очистилось, ну кроме стандартного уголка внизу впереди). Через пару км, включил рециркуляцию и специально надышал на свое боковое до матового состояния, вчера не употр######л ))). Потом включил снова "Auto", и снова через пару км боковое очистилось.
Авто не утеплено, RWK спереди нет, между двигом и печкой стоит Бинар, вход ОЖ сверху, салонный менял перед НГ.
Кстати когда менял фильтр, то умудрился сломать защелку крышечки салонного фильтра, на морозе видимо совсем хрупкая, пришлось прилепить на изоленту ))) и позже заказать крышечку.
#588 dim.a7
Отправлено 25 January 2014 - 08:12 AM
Совершенно верно. Иногда включаю циркуляцию воздуха когда вперед коптилка едет а потом забываю переключить на забор с наружи и вдруг стекла резко запотевают, моментально что ничего не видно. Включаю забор воздуха снаружи - просветляется но очень медленно, вкл. А/С - стекла просветляются моментально. Также после мойки в холодную погоду около 0 стекла напрочь запотевшие отпотевают только с А/С.
Для чего работает компрессор кондиционера ? Чтобы испаритель был холодный.
Зачем включаться компрессору если зимой испаритель и так холодный?
Воздух осушается при прохождении через холодный испаритель.
#589 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 02:01 PM
Походу хитрые корейцы все таки сделали защиту от ду... водителя. Вчера завел, прокатился по городу, на стоянке включил АС, а он молчит. Температура вечером была -20.
#590 Михаил Волков
Михаил Волков
  • 16 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 02:05 PM
потеют и мёрзнут стёкла на кайроне - что делать? как настроить печь на оптимум?
#591 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 03:59 PM
Обсуждалось в другой теме, есть отличное решение! Вставляем карточку предварительно проделав в ней прорези в боковой диффузор печки и боковое стекло не потеет! Вчера помыв машину в -15 выехал с мойки начало активно запотевать стекло, вставил карточку и все отлично стало, направление потока в ноги.
#592 шао
Отправлено 01 February 2014 - 11:00 PM
600 км ,окна открывали жарища не имоверная,реально задыхались ,не потело ничего,но и кислород съедало,при морозе в 25 по городу максимум 70 градусов набирало по трассе 86
#593 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 09:45 PM
смотреть через ютюб
  • 7
#594 шао
Отправлено 07 March 2014 - 10:04 PM
молодец+1
#595 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 07 March 2014 - 10:13 PM
+1 Помидоры лучше в салат!
#596 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 05:19 PM
Есть подробное фото,если интересно выложу.
#597 Zahartrek
Zahartrek
  • 281 сообщений
  • Интересы:Женщины. Скачки. Гонки. Спорт.
Отправлено 14 April 2014 - 05:49 AM
Прошлой зимой ездя по трассе, стекла затягивало капитально. Салонные фильтра не снимаю. Все лето думал, что можно сделать. Сравнивал с другими машинами и пришел к выводу, что на скорости, больше ста км, не хватает воздуха с улицы. Может аэродинамика такая, может завихрения, что недостаточно воздуха, хз. Долго не думая, тем летом, снял пластик, который под дворником с пассажирской стороны и нахреначил дырок, сверлом, по металлу, по всей площади. Поставил обратно. Чтобы улучшить вытяжку салона, снял, на пятой двери, треугольные заглушки, их две штуки, там клеенка, их подогнул, чтоб не мешали, воздуху гулять. Есть на пятой двери дырочки внизу, две штуки, хотел расточить, побольше сделать, но не решился. И этой зимой, когда один-двое ездили, не затягивало стекла, даже на трассе.
#598 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 07:00 AM
Причина запотевания стекол - недостаточная вентиляция салона, даже, когда приток воздуха достаточный. Отток же воздуха из салона тормозится "жабрами", выпускным клапаном, расположенным в левом заднем крыле, под бампером. Можно, конечно, насверлить много всяческих дырок не только в пятой двери, но лучше, я думаю, установить в пластике левой задней колесной арки, там где прячется домкрат, рядом, компьютерный вентилятор, а жалюзи крышки заклеить.
#599 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 06:58 PM
У меня так сделано, когда 1-2 человека , проблем нет, когда 3-4 уже начинает запотевать. К следующей зиме ещё туда один пропеллер прифигачу, туда как раз два лезет. Фотки раньше где то выкладывал.
#600 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 08:25 PM
А куда пропеллер будет гнать воздух если жабры закрыть? Может открыть их? Меня этой зимой спасала кредитка вставленная в воздуховод.
