Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#721 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 12:09 PM
Сними на один день и сравни. Чего гадать.
Попробую, если куда по дальше поеду и по быстрее.
Тепло на подходе и я по ходу фига что успею увидеть.
#722 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 January 2015 - 05:19 PM
Сегодня -34 с утра. С элекроподогревателем завел и на улицу.Поехал почти сразу.Темп. движка была 30 потихоньку начало затягивать боковые. При темп. +42 печка климата включилась на 2 деления и затягивать перестало. При темп. +60 включилась на полную и все стекла стали чистыми.При движении по городу, в салоне 3 человека, стекла не затягивало.
#723 шао
Отправлено 09 January 2015 - 06:34 PM
Сергей, это после затыка дверных стоков ?
да с,двери заклеил все по теплее,это по любому,
#724 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:47 PM
Сергей, эта тема для тех у кого затягивает, никто не скажет тебе почему у тебя не затягивает, наверное ты фартовый, или не потеешь, или мертвый (мертвые не потеют))).
Сообщение отредактировал KOGOR: 09 January 2015 - 07:48 PM
#725 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 January 2015 - 09:05 PM
Да умеешь утешить и обнадежить. Может просто руки из правильного места.
#726 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:30 PM
Изначальные условия у всех одинаковые, значит беда кроется в какой то мелочи, которую пока никто не нашел.
#727 шао
Отправлено 09 January 2015 - 09:33 PM
или надо усилить приток,мне по фигу могу и вентилятор вбухать ,или усилить вытяжку,
ставлю на первое
#728 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:39 PM
ставлю на первое
Если бы это было только на дизелях или бензиновых, а тут проблема и у тех и у других, при этом у другой половины все нормально.
#729 avto111
Отправлено 09 January 2015 - 09:49 PM
ставлю на первое
Фигвам. Ни то, ни другое. :dolf_ru_267: Пока дырку на входе не увеличишь, ничего не выйдет. :dash3:
#730 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:58 PM
А если эти фильтры на зиму выкинуть. Интересно будет результат ?
Я так позапрошлой зимой делал-разница была заметная.Было лучше.Но фильтр был загрязнен. После этого зимой только чистые фильтры. И сухой салон! Нанесешь немного снега-начинает затягивать сразу...
#731 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:18 PM
А как это сделать, фото\видео есть?
#732 шао
Отправлено 09 January 2015 - 10:28 PM
извени но старый конь борозды не портит ,а плуг за годы больше не стал ,скорей сточился,так как я тебе все увеличу
может пластик с правой стороны так же насверлить как слевой,где у нас поводки щеток стоят
#733 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:30 PM
Скорее всего нужно его вообще снять и посмотреть, что под ним. А уж потом сверлить и резать.
#734 шао
Отправлено 09 January 2015 - 10:39 PM
смотри
0.24 сек ,левый верхний угол все беды внем ,на входе воткнуть вентилятор?между прочем может и по может,я уже готов на все
#735 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:15 PM
Ребяты извините, но это логика блондинки...сверлить, резать, увеличивать. На всех машинах все одинаковое! А результат разный. Значит есть бяка, которая все портит и это не дырки в дверях и воздухозаборнике.
#736 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:47 PM
смотри http://youtu.be/kcDs5k-Fzds
+1 Я так понимаю, что под пластиком почти на всю длину идёт канал забора воздуха для отопителя? А почему тогда штатное отверстие для забора воздуха такое мелкое? С экономили?!
#737 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 10 January 2015 - 11:24 AM
Вытащил салонный фильтр одну половинку. Пипец грязи вагон. Обстучал чуть чуть. И о чудо с моей стороны стал дуть сильный поток на обдув бокового стекла. Вот жду новые фильтры в экзите. Поставлю а старые продую и положу на замену.
#738 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 10 January 2015 - 02:13 PM
Салонные фильтры продуваю сжатым воздухом каждые 5000км. Поэтому стекла не запотевают.
#739 шао
Отправлено 10 January 2015 - 02:59 PM
а я раз в неделю-потеют
может и с экономили ,но забора воздуха нет,может пустить воздух с правой стороны(какого хрена они там не насверлили)у жены фьюжин так там почти 85% по всей длине лобового стекла забор воздуха,
Сообщение отредактировал шао: 10 January 2015 - 03:01 PM
#740 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 03:36 PM
Вчера ездил в Дубну в машине 4человека,туда ехал стекла были чистые а обратно не смог сделать ничего что бы лобовое и боковые передние отошли не говоря про задние боковые .И конд. и забор с салона и как не пробовал ничего не помогло.Да пошел снег.Фильтр новый примерно 700км.
