Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#761 avto111
Отправлено 11 January 2015 - 08:23 PM
я готов во вторник,завтра смена(у меня есть мысля по лучше на счет среза)
сегодня в гараже ходил носом водил как кот на сметану,почему с правой стороны не наделали дырок?хорошо так кожух металлический но приток воздуха был бы больше
Сегодня снимал пластик у дворников и заметил интересную особенность. В полости где расположен мотор дворников стоит вода, не много на пару сантиметров, отверстие для слива имеется, но оно расположено выше. Я думаю, что с этим то же нужно как то бороться, так как при наличии воды рядом с воздухозаборником отопителя это лишняя возможность забора влажного воздуха в печку. Попробую сделать ещё один слив из самой нижней части этого короба. Как то так.
Я сегодня там сделал несколько отверстий.
Пилите Шуры...... :JC_snack:
#762 шао
Отправлено 11 January 2015 - 08:28 PM
я думал ты чего по советуешь ,а ты пилите
#763 avto111
Отправлено 11 January 2015 - 08:46 PM
Ну, если ты готов, можем и запилить. Но не факт, что поможет. У меня не потеет, поэтому и не лезу. Если что, прибор есть. Отпилим, проверим.
#764 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 04:37 AM
ну как запилите - фотоотчет в студию ))
#765 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 06:42 AM
Всем привет. Заметил интересную особенность. При плюсовой температуре на улице и мокрым коврикам\корытцам под ногами если включать весь поток на лобовое стёкла не запотевают, не зависимо от количества народу в салоне, а если переключить стекло\ноги начинает местами затягивать. Причём от скорости обдува и температуры мотора это не зависит.
#766 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 09:08 AM
Забор из салона намного сильнее, тут и спора нет. Я почему интересуюсь есть ли проблемы на машинах без климата, может это как раз из за смешивания воздуха неправильного.
у меня без климата. проблема с запотеванием-замерзанием есть. до критичных отметок дело не дошло (шубы из инея на стеклах не лежит), но по трассе боковые затягивает, особенно левую сторону, остаются проталины под боковые зеркала. воду от талого снега из резиновых корытцев приспособился убирать "резиновой" тряпкой.
вычитал в ветке про кондиционер, надо попробовать, о результатах сообщу. еще фильтры (воздушный и салонный) посмотреть надо.
#767 Электрик
Отправлено 12 January 2015 - 02:25 PM
....между прочем ..., я уже готов на все
Да? )))
http://youtu.be/4t4mzMS-ZZ8
#768 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 02:59 PM
Про носки не слышал, но про силикагель знал, я мешочки в промокшие ботинки засовываю и на утро сухо). Только силику тоже нужно просушивать.
По поводу запотевания: ставлю температуру 22-25 градусов и направление в лобовое, так не потеет.
Сергей(Шао) мне кажется лишние дырки в жабо, около заборника воздуха еще больше усугубят проблему. Т..к. вода тоже попадет в заборник и на фильтрах будет болото. Все ИМХО!
#769 шао
Отправлено 12 January 2015 - 03:35 PM
там такой экран, хрен туда чё попадет(и воздух то же)
#770 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 12 January 2015 - 03:41 PM
Аналогично,только у меня и в мороз если вкл только на стекло то не затягивает, ноги + стекло сразу инеем затягивает боковые.
Сообщение отредактировал Djeks: 12 January 2015 - 03:42 PM
#771 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 03:48 PM
Так обдув стекол раза в три уменьшается
#772 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 12 January 2015 - 04:22 PM
А я поменял салонный фильтр и все прошло. Обдув задышал сразу и печка стала здорово греть.
Бывает, да, замерзают стекла, когда в мокрых гидрокостюмах садимся в мороз, но это понятно.
#773 АлексФФ
АлексФФ
  • 34 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 06:57 PM
У меня тоже потеет и боковые и лоб при движении по трассе. Это на одной печке, а если кондей включить и на лобовуху на максимум дуть, то помогает. Думаю тоже фильтр салонный. Заказал. Привезут до пятницы и проверю. Был похожий случай. Поехал в Питер и все запотело прилично. Вытащил и выкинул салонный фильтр. И все нормально.
#774 шао
Отправлено 12 January 2015 - 07:15 PM
это говорит о том что приток маленький,
#775 АлексФФ
АлексФФ
  • 34 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 07:32 PM
Да, я тоже так думаю.
На "Кирюхе" в багажнике в левой нише оставил только домкрат и ключ. Предыдущий хозяин заложил все отделение пузырьками с различными жидкостями. Вот фильтр свежий поставлю и будет видно тянет или нет.
#776 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 10:58 PM
Подтверждам - у меня такая же фигня.
Сегодня ждал дитя из кружка около часа, обдув лобовуха-ноги, темп. 28 градусов - запотело всё кроме лобовухи.
#777 slavyan
slavyan
  • 97 сообщений
  • Интересы:Техника, путешествия
Отправлено 13 January 2015 - 06:17 AM
В задней левой нише под домкратом есть круглая резиновая заглушка см 5 диаметром, осенью как только начинает затягивать окна, я её вытаскиваю. Ещё заметил что скорость вентилятора не ниже 2-3, если жарко убавляю температуру. Если убавить скорость, то начинает затягивать.
#778 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:21 AM
Прошу подсказки, ранее уже озвучивал, но никто не подсказал. Есть ли у кого фото обратной стороны блока управления отопителем который не климат, а обычный?
Идея такова, что очень хочется заменить климат на этот обычный блок.
#779 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 13 January 2015 - 09:31 AM
Хотел заморочится тем же самым, только наоборот блок климата поставить (у меня обычный блок). Как результат - отказался от затеи - надо менять всю проводку, добавлять датчики. Т.о. вам нужна проводка и блок управления.
#780 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 10:05 AM
У меня подозрение что проводка одинаковая!
