Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#881 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 03:38 PM
В субботу некогда было машину от снега чистить, поехал на сугробе, воздухозабора никакого. Пока прогрелась, немного заднее запотело, через минут десять и оно очистилось. Положение стекло-ноги, скорость 4. Обычный кондей.
Сообщение отредактировал Big Man: 26 January 2015 - 03:39 PM
#882 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 04:20 PM
может и не заметит только там торкс внутрений причем вся машина и чтоб выкрутить надо залезть под торпеду,(ну и остаться там нахрен)от холода,одетым не залезть а голым?я же не генерал Карбышев
А ты водой не обливайся:). Вообще мысль интересная по поводу вентилятора, в свое время на М2140 поставили ВАЗовкий эл.двигатель отопителя вместе с крыльчаткой-эффект превзошел все ожидания! Кто нибудь может нарыть инфу по нашему моторчику?
#883 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 04:33 PM
Какую информацию?
#884 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 04:48 PM
Не писал раньше в эту тему. Позволю себе несколько мыслей вслух. Чудес ведь не бывает. Запотевание/замерзание стекол изнутри может быть из-за ряда факторов. Первичные - это влага в салоне. Она бывает от каких факторов - повышенная атмосферная влажность/сырость, влага внутри салона от занесенного снега, мокрой одежды, от дыхания экипажа - чем больше людей в салоне, тем хуже. Запотевание мало зависит от разности температур внутреннего и наружного воздуха, замерзание - прямая функция разности этих температур. Для того, чтоб избавиться от запотевания/замерзания необходимо, прежде всего понизить внутреннюю влажность. Естественно, чем меньше влаги на нас, на полу - тем проще это сделать. Но от нашего дыхания избавиться нельзя. Остается самый важный фактор удаления влаги - усиленная циркуляция внутреннего воздуха в салоне с заменой его на наружний. Здесь "все карты в руки" нашему климат-контролю или чисто вентилятору. Роль играет чистота салонного фильтра, чистота каналов (часто кладут разные предметы под сиденья, где расположены выходы воздуховодов, кладут всякие тряпки/бумаги под лобовое стекло, навешивают финтифлюшки на вентиляционные решетки). Слышал о каналах в нише, но туда не лазил. Естественно, вентилятор должен как можно лучше гнать воздух.
Не знаю почему, но на Кайроне мне запотевание/обмерзание стекол не доставляет особых хлопот. Хуже ситуация, конечно, чем на Ниве, например, но не смертельно. Писал выше, что часто просто приоткрываю окна. Иногда, если в салоне сыро, а снаружи морозно и сухо, полезно несколько минут просто постоять с распахнутыми дверями. Окна перестают обмерзать.
Извините, если пишу прописные истины, но проблема эта на нашем Кайроне, по-моему, не такая уж драматичная. Не стоит забывать элементарные действия, знакомые еще с тех времен, когда "кондишенов" и в помине не было, а были элементарные откидные форточки. Вот тогда точно ничего не потело и не замерзало.
Сообщение отредактировал vlad44: 26 January 2015 - 05:02 PM
#885 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 04:59 PM
Какую информацию?
Основное, конечно ,мощность, обороты. Если настраиваться подбирать замену, то габариты, диаметр крыльчатки,крепежные р-ры. К своему стыду имею весьма повехностное представление как оно там у нас. Не пинайте, у меня с запотеванием нет проблем, но хочу вникнуть, тем более мысль Сергея про слабый вентилятор не лишена здравого смысла, если судить по напору воздуха из сопел.
Сообщение отредактировал Хмурый: 26 January 2015 - 05:58 PM
#886 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 06:27 PM
По поводу параметров никто ничего не скажет. К тому же они могут отличаться на простом кондее и на климате. Размеры можно померить самостоятельно. Кстати Сереге окно пилил я. Перед этим облазили всю печку. После выреза окна поток воздуха при заборе с улицы и циркуляции по салону стал практически одинаковым. Боюсь, что это предел. У нас очень узкий проход на впуске, не только в железе, но и ниже в пластике. Сделать с этим практически ничего нельзя. Если только снять торпеду и разобрать печку, а потом колхоз. В прошлом году мы снимали видео, с анемометром. Там все было наглядно. Короче это пиз тупик.
#887 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 January 2015 - 06:32 PM
А мощнее двигун поставить не думали?
#888 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 06:34 PM
Что бы поставить мощнее, надо знать размеры и ТТХ. :unknw:
#889 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 January 2015 - 06:37 PM
Так он легко вынимается.15 минут и в руках.
#890 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 06:41 PM
А кто этим будет заниматься? Да и базу доноров иметь надо, или доступ к складам. Сейчас моторы печки идут практически все в сборе. Разбирать их никто не даст.
#891 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 January 2015 - 06:44 PM
Авторазборы не рассматривали?
#892 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:48 PM
Да я слежу за темой, видел все это, просто как то не обсуждалась возможность замены движка и крыльчатки, а это возможно выход из ситуации, но, пока не попробуешь не узнаешь:(
#893 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 January 2015 - 06:53 PM
Проще чем панель резать.
#894 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 06:56 PM
Нет, не рассматривал. У меня не потеет, потеет у Шао, хотя комплектации одинаковые. :unknw: Серега приезжает, ставим эксперименты, делимся с вами.
Не проще. Панель разрезать - минуты и бесплатно. Менять мотор - сомнительно, к тому же за деньги.
#895 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 January 2015 - 06:59 PM
Но результат- 0
Хотя 0 это тоже результат.
#896 avto111
Отправлено 26 January 2015 - 07:38 PM
Ну не совсем -0. Улучшения вроде как есть. Нужно тестить при разных погодных условиях. На днях обещают оттепель до -2 +2. К тому же есть 2 проблемы. Запотевание и обмерзание. Вопросы по результатам к Шао.
#897 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 05:39 AM
А действительно ли дело в моторе печки? Скорость его вращения ограничивается силовым резистором, быть может его сопротивление со временем немного ушло в большую сторону?
#898 Олег03
Отправлено 27 January 2015 - 06:45 AM
...Скорость его вращения ограничивается силовым резистором...
Это на обычной печке, а на климате чз силовой транзистор, управляется прямо с блока климата, который задает 33 уровня скорости вращения в "Auto", и 8 уровней в "ручном" режиме
#899 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:00 AM
А нифига подобного, у меня такой же транзистор стоит как и на климате, смотрел на него лично, когда снимал моторчик печки, для посмотреть , что там внутри, так что управление идёт с блока печки или климата
#900 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:20 AM
а справа летом то же все вырежу(сделаю как слева)
А стоит ли, Сереж? "Жабры" только слева стоят.
