Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#981 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 12:34 PM
Не знаю, не посмотрел (
Признаюсь, я сильно тупанул, не доперло, что надо было снять блок клапанов, да поподробнее все рассмотреть...
не понял, клапан с правой стороны?
а почему тогда вентиляторы врезают в левую крышку лючка в багажнике???
может, надо в правую???
#982 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 12:56 PM
На фото левая сторона машины))
Косяк)) Снимай бампер снова))
Много дырок быть не должно. Давления не хватит шторки поднимать.
Зачем тогда, спрашивается, шторка такого размера?
#983 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:18 PM
Я не очень понял,шторки поднимаются при включении в салоне вентилятора печки?
#984 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:36 PM
Ну да. Типа клапана сброса давления
#985 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:51 PM
Это красиво! Почему за бампером? Технологично!..
#986 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 02:32 PM
Аха-ха)
#987 Олег03
Отправлено 15 May 2015 - 04:20 PM
Сергей, если внимательно посмотреть второе видео, то шторки открывается и при простом хлопке дверью, на 7й секунде и на 1:10
#988 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:05 PM
Можно снять одну левую сторону бампера и будет доступ к клапану.
#989 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 15 May 2015 - 05:10 PM
только весь бампер моно снять, по половине не снимается
#990 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:26 PM
цитирую - Вентиляция в автомобиле не должна быть свободной типо убрал часть резинки уплотнителя задней дери это создает сквозняк должна быть только с обратным клапаном либо с лабиринтом ито желательно в нижней части автомобиля чтоб через вентиляционное отверстие выходили в основном излишки давления тоесть например призакрывании двери обратный клапан позволяет покинуть излишнему давлению воздуха салон и двери легче закрываются и вентиляция обратно воздух не может проникать с выхлопными газами в режиме же движения особенно на скорости теплый воздух покидает авто только при наличия большого дваления и чем больше даления (включен вентилятор) тем больше воздуха покидает салон тоесть на скорости печка работает на 1 -2 скорости и этого вполне достаночно учитыая набегающий поток воздуха .(поток воздуха регулируеться заслонкой внешнего воздуха ) именно так делается вентиляция на большенстве атомобилей 2 обратных клапана сбоку в нижней части кузоа в восновном выведены под задний бампер
#991 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:40 PM
Уважаемый Владимир! Если я написал МОЖНО, это значит что я снимал половину и доступ есть!!!! Подробности откручивания саморезов описовать думаю не имеет смысла!!!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 15 May 2015 - 05:43 PM
#992 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:45 PM
ну хорошо, я тоже по воли обстоятельств снимал только весь,=  а отодвинуть но не снять тогда понятней будет.
#993 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:55 PM
И я весь снимал две недели назад, новый ставил. После притиров старого хозяина. IMG-20150505-WA00009ee68.md.jpg
Сообщение отредактировал Илья 1970: 15 May 2015 - 06:01 PM
#994 шао
Отправлено 15 May 2015 - 08:59 PM
тянет нормально  зимой посмотрим,окна закрыты +18 ну и макс 2 деление ,шторки подрезал   как бампер снимал,с переди да же дуть стал силней,вентилятор как и был а поток сильнее,а если зимой будет холодно я в пластике насверлинные дырки заклею :dolf_ru_267:
Сообщение отредактировал шао: 15 May 2015 - 09:01 PM
#995 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 18 June 2015 - 11:07 AM
клапана там, для создания избыточного давления, чтоб пыль и холодный-хорячий воздух с улицы не тянуло, странно только почему так поток распределен, что все потеет((( недавно фильтры салона поменял.. и че толку.. в дождь без кондея ехать невозможно, а кондей я сам недолюбливаю. да и маленькой дочке явно он не нужен лишний раз.. В хендаях Элантре и Туксоне  кондей включал только при ливне в жаркую погоду. в остальное время все гуд было и зимой нормуль. А тут и датчик перенес и как тока не изгалялся, фигня, а не климат(
#996 шао
Отправлено 18 June 2015 - 09:41 PM
 фигня, а не климат(
наболело :vava:  как я тебя понимаю :dolf_ru_535:
#997 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 18 June 2015 - 09:54 PM
Я не знаю, ну не мерзнут у меня стекла вообще, даже в мигус 25 прошлой зимой, запотевают, если сильный дождь и полна машина народу. Может нужно чаще салонный фильтр менять, я меняю каждое ТО, а это 7500км
#998 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 10:30 PM
 я ж млин написал... токо салонник поменял.. и очередной, не самый сильный дождь... и пипец.. занавес.. на стеклах....
тут уже други не наболело.. уже заи... в доску(
Сообщение отредактировал mercury80: 18 June 2015 - 10:31 PM
#999 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 10:37 PM
Да фигня это все, я вот трезвым поехал и ничего не запотевало...
А если серьёзно, уже давно обнаружили люди, что заслонка салон-улица ломается повально и начинают стекла запотевать.
#1000 шао
Отправлено 18 June 2015 - 10:41 PM
а если ничего не сломано?а водку жрать некогда?
