Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#1041 шао
Отправлено 04 November 2015 - 07:32 PM
P.S.правая сторона подвижна с водительской нет
Артикул:2190-8104040, артикул доп:21900810404000
Покупал в Москве,артикулы магазина
мерси,а левая то же будет крутиться-куда ж она денется
#1042 alexf8710
alexf8710
  • 7 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 07:34 PM
Там места мало
#1043 шао
Отправлено 04 November 2015 - 07:39 PM
не ,там надо трубку подрезать,и сделать буквой Г
#1044 alexf8710
alexf8710
  • 7 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 07:41 PM
Нижня трубка тоже мешать будет
#1045 шао
Отправлено 04 November 2015 - 07:51 PM
если у меня не получится ,я позову АVTO 111,а у него точно получится,
#1046 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 08:38 AM
Сергей, ждемс от тебя кино :JC_snack:
#1047 шао
Отправлено 05 November 2015 - 08:16 PM
не до фильму
#1048 Kukas
Отправлено 05 November 2015 - 08:42 PM
Климат-контроль здесь ни при чем. Нажатием кнопки "MODE" устанавливаю режим обдува "в стекло" ( эмблемка горит оранжевым цветом), не помню сейчас, может быть часть воздуха при этом и в салон идет, так как тепло идет и из центральных решеток.. Последние дни часто приходится так делать. Температура минусовая и влажно. В этом году возвращался с моря в сентябре ночью. Сели в машину в три часа ночи. Было холодно (+10) и очень влажно. Стекла были запотевшими наглухо. Не успел проехать и 100-200 метров, как все прочистилось. Я и зимой так грею салон - только поворотом правого "колесика". Режим РТС у меня только так включается. А режим "HI" я вообще ни разу не включал. Выше 26 градусов никогда регулятор не ставил.
Привет Владимир. А у меня, РТС включается только при положении (HI) и включении отопителя ручкой оборотов. Во всех других температурных режимах, РТС не включается. :unknw: Кстати так зимой, обычно и ездил: направление стекло\ноги, температура мах, скорость 1-2 деления.
Этим летом, после промывки системы охлаждения, выше 19 гр. температуру ещё не выставлял и так дышать не чем.
#1049 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 16 November 2015 - 09:38 AM
Прочитал всю тему!
Выводы: в городе стекла не потеют так как скорость маленькая. На трассе потеют, скорость выше. Если залезть под машину сзади то видим что юбка заднего бампера загнута под днище. Получается что на скорости на трассе с внутренней стороны бампера получается избыток давления от набегающего потока воздуха, который проходит под машиной. По идее как задумывалось при разработке машины это то что , сзади будет разряжение воздушного потока и через выпускные клапана в левой нише бампера будет вытягивать воздух из салона. Но все бы оно так и было если бы не та самая загнутая юбка бампера. Она работает как лопасть.
На волге если моторчик печки не включать то там и без этого хватает засоса воздуха на трассе так как вытяжные дыры сделаны в задних стойках. В нашем случае не удачно сделали либо юбку бампера, либо не туда нужно было вставлять вытяжные клапана.
Еще одно наблюдение если выключить вентилятор печки почему то самотеком воздух не засасывает, а все потому что давление воздуха внутри бампера закрывает клапана. Нужно подумать куда врезать клапана что бы на трассе без печки воздух сам проходил через салон.
Для опытов что бы понять будет ли проходить воздух через печку после врезания нового клапана, это нужно снять любой хотя бы один задний фонарь. Без фонаря проехать по трассе. Если будет идти воздух из печки с выключенным моторчиком, от сюда будет понятно что не хватает вытяжки.
пишите Коментарии. Сам фонарь снять не могу так как машина стоит на улице зимой. Пластик замерзший.
Забыл еще, нужно будет снять пластик салона задней двери если снимать фонарь двери или же окошко на боку в багажнике если снимать крайний фонарь.
Смысл всего опыта добиться само произвольной тэги воздуха на трассе.
#1050 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 16 November 2015 - 09:52 AM
Как вариант можно убрать эти клапана и провести трубу за бампер. Только это испортит вид и без клапанов будет пыль в багаже.
Можно прямо бампер вырезать напротив этих клапанов и сделать что то типа жабер как на новом кузове у шевроле нивы. Тогда нужно чем то продлить выход воздуха. То есть заполнить щель между бампером и клапаном.там всего пару сантиметров. В дыру бампера можно вставить какую нибудь решетку типа как у той же нивы
Если выехать на трассу без заднего бампера то тоже можно сделать выводы,если воздух будет самотеком дуть из печки.
Отпишитесь если есть у кого то возможность сделать что либо из предложенных вариантов.
#1051 Олег03
Отправлено 16 November 2015 - 10:39 AM
...Забыл еще, нужно будет снять пластик салона задней двери если снимать фонарь двери или же окошко на боку в багажнике если снимать крайний фонарь...
Что-бы снять фонари на крыльях нужно отвернуть пару саморезов и потянуть фонарь.
Что-бы снять фонари на задней двери, нужно отковырять треугольное окошко на обшивке задней двери и открутить гайки под полиэтиленом, а также пару гаек снаружи. Так что зимой легко, т.б. что у вас пока еще тепло )
#1052 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 16 November 2015 - 10:47 AM
Олег, ну вобщем суть понятна. Вот еще Че, когда окошко приоткрываешь заднее то вроде как бы должно вытягивать, но воздух все ровно из выключеной печки не идет.
#1053 шао
Отправлено 16 November 2015 - 11:15 AM
Стоят два клапана с двух сторон стало лучше но не то воздух брать не счего воздуха заборника под щетки нет
#1054 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 03:06 PM
врезал в крышку левой ниши в багажнике вентилятор от компьютера, ажно двухскоростной))
не спасает!
пробую включать климат не нажатием рукоятки температуры, а крутилкой оборотов, вроде, получше (может, кажется? пока не разобрался)
интересно, как принципиально в таком случае меняется алгоритм работы климат-контроля?
#1055 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 06 February 2016 - 02:13 AM
http://news.ykt.ru/m...e/article/39641
Мужик запатентовал дополнительные автомобильные стекла от замерзания
#1056 iPod
iPod
  • 67 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 09:08 AM
Дабы авто сильно не потело меняю фильтр 2 раза в год - весной и осенью.Ещё купил наполнитель для кошачьего туалета силикагелевый, засыпал в два тряпичных мешочка и положил один под задний диван, второй в багажник. Окна немного потеют, но не как раньше.
#1057 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 06 February 2016 - 11:08 AM
Я вот на последнем ТО непоменял фильтр, поэтому всю зиму потею, в том году такого небыло даже в сильные морозы )))
#1058 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 08:46 AM
Что-то по картинкам в статье я не понял, как эти дополнительные стёкла устанавливаются.
Я пробовал натирать стёкла изнутри антизапотевателем, фигня, не помогает.
#1059 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 08 February 2016 - 10:46 AM
 Здравствуйте .Да печально !Но стекла все одно замерзают! Видно нет панацеи  а жаль, тачка хорошая, а как зима так аж стыдно, как на запорожце едешь.
#1060 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 12:01 PM
На запорожцах стояли бензиновые печки и понятие замерзания там вообще было неведомо.
