Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#1101 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 07:39 AM
5 болтов и одну гайку ))
Это требуется сделать чтобы снять торпедо ИЛИ к воздуховодам можно без снятия торпедо подлезть???  :dont:
#1102 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 28 November 2016 - 01:04 PM
Эльдар большое спасибо за отчет!+ .    :bt:
#1103 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 28 November 2016 - 05:52 PM
Снимать торпеду не надо ))
надо снять под рулем пластмассу ( гайка где преды, снизу два болта - отогнул пластмассу потом откручиваешь  металическую пластину, а потом снимаешь патрубок )
#1104 шао
Отправлено 28 November 2016 - 07:13 PM
вентиляторы уже принесли,правда не знаю. когда займусь.
#1105 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 28 November 2016 - 07:56 PM
Серёг,вентиляторы тож будешь ставить на место домкрата?
кстати смотрел на ютубе ты много чего пробовал чтоб не потели стёкла,так что-эффекта нет?
#1106 шао
Отправлено 28 November 2016 - 08:29 PM
эффекта нет, именно когда влажно.на морозе у меня окна чистые, воздуха заборника в кайроне как такавого  нет, это маленькая полоска 3 на 10см одним словом щель,,меня смущает другое,почему не вытягивает,а вернее тяги то нет,может вентиляторы поставить спереди ну например  тут  https://fotki.yandex...w/575539?page=3 при чем не в круглое ,а  в квадратное  физики,мать вашу АУ
#1107 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 08:39 PM
но воздух то через них идёт.скорее плохо вытягивает? ты пробовал устанавливал клапан вытяжки с правой стороны,вырезал.что ничуть лучше не стало?
#1108 Kukas
Отправлено 28 November 2016 - 08:46 PM
Вот блин закономерность. Как сажусь трезвый, всё нормально!!! А как после пары стаканов, так всё затягивает. Даже кондей и открытое окно не спасают.  Не пойму, в чём проблема и как улучшить эту систему???!
#1109 шао
Отправлено 28 November 2016 - 09:07 PM
ни капли.если только с клапана вырвать все резинки и то думаю эффекта не будет-нет тяги.это как печь-чем выше труба тем лучше
#1110 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Это не поможет ! уже пробовал !
по законам физики ты её еще больше будешь нагнетать !
а надо выгонять - то есть создать циркуляцию в нужном объеме.
суть не в этом клапане который под бампером !!!!!!!
а те которые стоят в крышке багажника, а они ничтожно малы точнее выход хороший а входа нет.
я хочу попробовать врезать два вентилятора в крышку а эту заглушить !
#1111 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 28 November 2016 - 09:13 PM
На данном этапе моего эксперимента назовем его так )))
направления потока "ТОЛЬКО В НИЗ" скорость 3-4 палочки !
дождь, мокрый снег, -10 всё стабильно.
#1112 шао
Отправлено 28 November 2016 - 09:17 PM
от мля,я чего то пропустил,где это дерьмо, пальцем покажите.вот тут есть один подвох,стекло сразу багажника потеет, как только заводишь машину,приходится врубать обогрев
1-крышка багажника  обклеена -но маленькими кусочками параллона ,заткнуть они там ничего не могли, но посмотреть можно
2 фальшпол,больше с задней частью ничего не делалось
#1113 Kukas
Отправлено 28 November 2016 - 09:24 PM
А ни кто не пробовал по ездить без крышки левой ниши багажника.
#1114 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 28 November 2016 - 09:29 PM
фальшпол - роли не играет !
ты не замечал зимой, когда на бампере снег лежит - та две полоски оттаявши, сантиметров по 10-15 от краев крышки ?
ездил ! толку ноль !!!  :cl:
есть эффект только когда спинки сиденья поднять вертикально ровно!
или свернуть  шторку !
тогда циркуляция воздуха увеличивается .
#1115 шао
Отправлено 28 November 2016 - 09:34 PM
Принципиально ставить вентиляторы сверху или лучше к полу низко
#1116 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 09:41 PM
Катсан или еще какую байду кошачью в носки насыпать и под сиденья.
Сообщение отредактировал Big Man: 28 November 2016 - 09:41 PM
#1117 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 28 November 2016 - 09:44 PM
ставь напротив отверстия !
то есть ближе к полу!
если будет мало поставишь наверх еще.
Мое размышление было таким по поводу как ставить .
я поставил большой прямо в отверстие чтобы толкал клапан на открытие,
а маленькие  для того чтобы создать циркуляцию  - направить поток прямо на большой вентилятор !
получаеться  так что большой  ( мощный ) поднимает шторки в клапане , а маленькие гонят туда воздух "принцип турбины" :girl_witch:
#1118 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 09:48 PM
А у меня и шторки нет и сидухи прямо стоят, а как потели в теплую погоду и покрывались инеем при морозе, так всё и продолжается.
#1119 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 28 November 2016 - 09:51 PM
выкинь все тряпки !
поменяй фильтр !
сними левую часть бампера и почисть клапан !
разбери крышку багажника !
:tease:
#1120 Kukas
Отправлено 28 November 2016 - 09:55 PM
Со шторкой, я езжу только летом и то редко. Она мешает загрузке багажника до потолка.
