Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#1121 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 28 November 2016 - 09:58 PM
Со шторкой, я езжу только летом и то редко. Она мешает загрузке багажника до потолка.
так у Вас же всё нормально !!!
не чего не потеет !!!
#1122 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 09:59 PM
выкинь все тряпки !
поменяй фильтр !
сними левую часть бампера и почисть клапан !
разбери крышку багажника !
:tease:
Мне лопаты и МД хватает вместо тряпок.  :cl:
Фильтр меняю регулярно.
Шо за клапан такой ?
Нафига крышку разбирать ?
#1123 Олег03
Отправлено 29 November 2016 - 02:29 AM
Это требуется сделать чтобы снять торпедо ИЛИ к воздуховодам можно без снятия торпедо подлезть???  :dont:
Это чтобы подлезть к воздуховодам за панелью под рулем. Как снять панели и фото процесса, можно посмотреть у меня, в "установке подогрева руля" и "снимаем руль"
...Шо за клапан такой ?
Клапан вентиляции салона, за четыре года на нем был толстый слой слежавшейся грязи
Сообщение отредактировал Олег03: 29 November 2016 - 02:30 AM
#1124 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 06:44 AM
Если включить режим обдува только на стекла , правая кнопка, то стекла гораздо меньше запотевают. Влага которая на ковриках, не оседает на стеклах так как обдув в ноги уменьшен, а на стекла увеличен. Во всяком случае мне помогает.
#1125 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 29 November 2016 - 05:55 PM
выкинь все тряпки !
поменяй фильтр !
:tease:
Эльдар,так где ставить большой вентилятор? к чему его крепить? а в крышке багажника где отверстие?
#1126 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 06:22 PM
В крышке багажника нет отверстий для вентиляции салона. Точнее те которые есть для этого не предназначены чуть более чем никак. Со стороны салона все щели наглухо закрыты обшивкой. Как и по низу остальных дверей функция этих отверстий - отвод лишней влаги и вентиляция полости двери... короче чтоб не ржавело и мхом не покрывалось.
Сообщение отредактировал Deadulick: 29 November 2016 - 06:26 PM
#1127 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 06:44 PM
В крышке багажника нет отверстий для вентиляции салона. Точнее те которые есть для этого не предназначены чуть более чем никак. Со стороны салона все щели наглухо закрыты обшивкой. Как и по низу остальных дверей функция этих отверстий - отвод лишней влаги и вентиляция полости двери... короче чтоб не ржавело и мхом не покрывалчто же Андрей ничего нельзя сделать?
#1128 шао
Отправлено 29 November 2016 - 06:51 PM
давно небыло ,думал продал ?
#1129 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 06:56 PM
не дождетесь :tease:
#1130 шао
Отправлено 29 November 2016 - 08:10 PM
https://youtu.be/-d4yu36M-LU
Сообщение отредактировал шао: 29 November 2016 - 08:10 PM
#1131 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 08:21 PM
Камасутра какая-то! Извращенцы!!!!!!!
#1132 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 30 November 2016 - 12:30 PM
вчера погонял на автомате и в ноги, как советовали выше.. ну вроде и ничего, но больше скорость и длительность езды и... та дам....левое окно начинает леденеть((( нужна функция и на окна и в дифлекторы (морду коню.. водиле))), с возможностью закрыть передние на середине панели, вот тогда будет гуд.
#1133 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 05:03 PM
по ходу тупо надо маленький вентилятор с тёплым обдувом,на торпеду установить и направить на боковое окно. на али такие продаются....а что ещё остаётся???
#1134 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 10:58 AM
Сорри... читаю и пытаюсь сопоставить своего кирюшу..
Стекла в начале поездки потеют только при около нулевых температурах, если перед этим постоял он какое то время теплый, час, два.. и на ковриках вода собралась..
Но включил на лобовое подачу, кнопкой.. через минуту все в норме и можно ехать.. А так, катаю по городу, сел поехал.. все чисто ничего не потеет  и не замерзает в минуса..
Но, хотя на трассе при серьезных минусах за -20... при длительном движении, подмерзают боковые стекла, если на автомате в ноги стоит и вентилятор процентов 30 от максимума дует.. Справлялся так же, направление, стекло/ноги.. и обдув 70-80% и все чисто...
Фильтр салона, всегда в октябре меняю на новый.
#1135 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 01:49 PM
Видимо не все перед поездкой меняют подгузники...:)
#1136 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:03 AM
Добрый день, уважаемые.
Тут в основном народ жалуется на потеющие боковые стекла. У меня начались проблемы иного рода.
После замены лобового стекла, новое начало зверски потеть. Причем так, что даже отпотевалка климата не всегда справляется. Особенно остро беда проявляет себя после стоянки. Лобовое стекло запотевшее, а зимой еще и замерзшее изнутри. До замены таких проблем не было.
Потенциальная причина: при замене сервисмены показали старое лобовое, на котором не было куска клея (несколько сантиметров). Вот говорят, как нехорошо собирают. Начинаю думать, что не просто так там этого куска не было. Резинку не меняли.
Может кто сталкивался со схожей проблемой? Просто невозможно после каждой стоянки по пол часа отогревать лоб или играть в танкиста, нагибаясь до уровня торпеды, там щель быстро отогревается.
#1137 Олег03
Отправлено 02 December 2016 - 10:48 AM
...Может кто сталкивался со схожей проблемой? Просто невозможно после каждой стоянки по пол часа отогревать лоб или играть в танкиста, нагибаясь до уровня торпеды, там щель быстро отогревается.
За все годы не припоминаю подобного про Кайрон. Но у нас много машин (те что во дворах, без гаражей) с покрывалами
#1138 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 12:03 PM
На родине в Магнитке сплош и рядом покрывала на лобовом, ибо Урал рядом, с подогревом от ММК!
#1139 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 02:39 PM
Не-е, Олег, тут другое в сообщении - После замены лобового стекла, новое начало зверски потеть... Потенциальная причина: при замене сервисмены показали старое лобовое, на котором не было куска клея (несколько сантиметров). Вот говорят, как нехорошо собирают. Начинаю думать, что не просто так там этого куска не было... -  и спрашивать народ на форуме, кто менял лобовое стекло, есть ли такая проблема после замены.
Если есть, то придёцца переклеивать стеколко - хз...
#1140 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 02:52 PM
Может триплекс влупили по цене обычного. Он намного сильнее замерзает.
