Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#1181 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 09:33 AM
Все правильно, когда завел и климат в авто включился, поначалу дует 10/15% силы, стекло/ноги, чуть позже переключается, в ноги, и где то с 60 градусов начинает дуть на 70/80% шкалы и все в ноги по дисплею климата.
Но, уточню.. когда стоит автомат и дует по показометру в ноги, поддувает и в боковые и в к лобовому, если рукой прочувствовать. А вот средние, вообще дует только когда вручную, переключаешь на них.
Кстати, помню обращал внимание, если стоят дворники в  автомате, то в дождь, климат в авто, сам добавляет кондиционер и переключает в стекло/ноги.
Насчет запотевания, фиг знает... его наблюдаю, только если фильтр пора менять по осени и зимой бывает, на стоянке ткнул рециркуляцию и забыл, а своих девочек забрал, с ног снег у пассажира стаял, и начинает отпотевать стекло. Ткнул авто или просто убрал рециркуляцию, и все чисто..
Насчет подмерзания, по  трассе катал в морозы -35/40, приходилось в ручную переключать ноги/стекло, если одни ноги, то боковые подмерзать начинают. А так все чисто... по крайней мере спереди. Задние стекла прихватывало..
Тут подумалось, как ранее. А может у тех у кого, потеют стекла два варианта проблемы, 1. фильтр забился( и начинает подсасывать с салона) и 2. заслонка рециркуляции не доходит до крайнего положения. По крайней мере, по осени с грязным фильтром на моем, очень на это похоже.
Может можно, подлезть к забору, что из салона берет, и глянуть, тянет в него или нет.
Привет. Рециркуляцией не пользуюсь вообще. Забор только с улицы. С рециркуляцией, вся сырость остаётся в машине.
#1182 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 09:39 AM
ошибаешься Дим.. рецикл и включённый кондей сырость убирают моментом
#1183 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 04:46 PM
У меня по чему то наоборот. При включении рециркуляции лобовое, по верху затягивает, а когда включаешь забор у улицы все отходит.
#1184 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
  • Интересы:Все обо всем по-маленьку)
Отправлено 27 February 2017 - 06:34 AM
Какая то печка у нас х..ня какая-то! Включаешь обдув стекол(крайняя правая кнопка) они отпотевают, но в машине жара невозможная сразу же.
Открываешь окно они опять запотевать начинают. Короче едешь с обдувом, потом ваще печку вырубаешь, стекла начинают по тихой запотевать, опять врубаешь печку
Почему нельзя просто холодным воздухом дуть на стекла?
#1185 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 February 2017 - 07:40 AM
регулятор в лево до конца ))
#1186 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 27 February 2017 - 08:08 AM
Если ничего не поможет, клейте вторые стекла:-)
#1187 Mayk
  • 3136 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 08:36 AM
Это после праздников, через денек, если не усугублять, будет нормально...
А так, попробуйте кондишен включать, он воздух наружный сушит.. и потеть будет меньше.
#1188 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 02:15 PM
Если регулятор влево до конца врубается кондей с рецеркуляцией салона. И мне кто-то из наших говорил, что в каях кондей зимой не работает
Весна нормально. А зимой жопа полная. Если 1 едешь, то еще более менне, как 2 и более все капут
Либо прей сиди либо не смотри в зеркала и окна
#1189 Big Man
  • 31652 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 05:38 PM
Если на бензинке запотевают окна или холодно, либо неправильно работают заслонки, либо забит фильтр. Крайне редко может не работать выпускной клапан.Первая проблема самая трудоемкая и сложная, остальное ерунда.
И пользуйтесь климатом как обычным кондеем. Автоматический режим- кака.
Да, еще датчик температуры может врать.
Сообщение отредактировал Big Man: 27 February 2017 - 05:42 PM
#1190 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 03:49 AM
1 как приша зима и стали запотевать стекла  сразу выкинул салонные фильтра
2 заслонки, я так понимаю слева по задним бампером. Недавно снимал бампер там все в норме открывается как надо
3 с датчиком я согласен, видел как его снимают и чистят, летом думаю заняться
#1191 Big Man
  • 31652 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 10:15 AM
2 это выпускной клапан. А заслонки внутри торпеды.
#1192 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 10:55 AM
Та не! Дует оч даже хорошо
#1193 Big Man
  • 31652 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 12:30 PM
Дуть может хорошо, но не так как надо. У меня все работает. Климата нет. Но на всякий случай печку включаю на максимум осенью, выключаю весной. Регулирую тепло скоростью вентилятора и открытием окон. Так спокойнее. Один раз подклинило что то, брльше не рискую.:)
#1194 шао
Отправлено 28 February 2017 - 01:57 PM
левый ваще обдув не правильный в никуда,вентиляторы все таки помогают,так что в левую часть придется втыкать помощника чтоб усиливал поток ,просто так и не понял,толи дверь не плотно сидит и резинки уже сдохли но холодом слева тянет хорошо
#1195 Просто слесарь
Просто слесарь
  • 3 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 06:05 PM
Здравствуйте обладатели канонов. Первый раз пишу. Хочу поделиться соображениям по вентиляции. Раньше работал на сервисе и мне кажется что проблема в том что при снятом клапане с левой стороны почти в плотную с зайди расположен элемент кузова, тоже самое и с правой стороны после установки клапана. Когда занимался кузовщиной снимал эти узлы и за ними было пространство по форме проёма под клапан, или больше. Получается что поток воздуха из салона идёт огибая эту панель и в добавок из за близости заднего крыла и усилителя внутренней боковины поток воздуха идёт с верху а не прямо и ему тяжело отгибать резинки клапана
#1196 Big Man
  • 31652 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 08:16 PM
И конструкция машин разная. Ага... У одних с запотевателем, у других без. Дешевая комплектация.
#1197 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 09:05 PM
намазал гелем для бритья все стекла,проблемма с запотеванием отпала
#1198 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 09:13 PM
а поподробнее. Просто тонким слоем?
#1199 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 27 November 2017 - 09:36 PM
Недавно товарищ прокатил на Кайроне, тоже жаловался на то, что слева дует. Наверное резинки уплотнительные "приказали долго жить" в районе двери. Поддувает.
#1200 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 09:56 PM
присоединяюсь к вопросу... гелем уже запасся...
