Замерзают/потеют стёкла
Сообщений в теме: 1231
#141 kas23
kas23
  • 4 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:24 AM
Мне от замерзания боковых стекл помогла замена салонного фильтра,
#142 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 11:48 AM
На моей машине в городском режиме движения стекла не мерзнут. Только начинается движение по трассе со скоростью свыше 90 в мороз ниже -15 С мерзнет все (шляпа) кроме лобового и небольшого пространства у зеркал заднего вида. Может чо то я не так делаю.
Р.S. ездил на туссане, обдув стекол осуществляется прямо из дверей с хорошим напором воздуха. Таких проблем вообще у них нет.
На нашей климат никакой, технология обдува никакая. Увы.
#143 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 12:02 PM
сегодня нашел где стоит обдув задних пассажиров.первый раз вижу такое что бы поддувало находилось под сиденьем оттуда почему то, дует слабо врят ли таким потоком воздуха согреются задние пасажиры.снял фильтры в салоне стало лучше дуть на стекла но не в ноги пассажирам.почему?????? у меня двое детей не хочу что бы они мерзли.
#144 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 14 February 2012 - 12:07 PM
а мне зади сидящие пассажиры всегда кричат сделай похолоднее. а мне нормально. ставлю на 24-26 градусов
#145 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 01:47 PM
Замерзает стекло на ходу только там где есть сквозняк.Посмотрите дома на свои окна.Принцип тот же ,если сквозит то в этом месте появляется наледь.
#146 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 14 February 2012 - 05:03 PM
Так вот, был в воскресенье в НЬюпроксима .Приехал к ним со всеми замерзшими стеклами,поменяли салонный фильтр,оказывается фильтры за мои 40.000 км ни разу не меняли.Думал что когда делают ТО то их меняют -оказывается нет.Заплатил 750 руб за фильтр и все стало хорошо.
Уехал в город,поездил где то часик в салоне тепло, дуть стало гораздо лучше чем было.Стекла оттаяли и все вроде бы хорошо.Заглушился где то на полчасика .Потом снова завелся , за полчаса температура упала в салоне так как на улице - 27.Поехал, но чувствую опять начинает замерзать левая сторона но гораздо меньше чем до замены фильтра(климат стоял на авто)Ставлю в ноги и на стекло ,супер постоял 5-10 минут все оттаяло.Далее еду без проблем все отлично -тепло хорошо все работает.НО что бы вы думали сажаю трех пассажиров и тут буквально через пять минут происходит обратное .Все стекла начинают потеть и замерзать одновременно,кроме естественно зада.Даже лобовое подмерзло чуть чуть.Включаю авто ни какой реакции,включаю лобовое ноги тоже самое ничего не происходит. Пассажиры вышли,буквально за десять минут стоянки все оттаяло,снова все супер.Вернулись пассажиры проехали пять минут и опять тоже самое ,все замерзло..В салоне стоит жара печка дует отлично ,но странно все стела замерзшие.Позвонил в сервис сказали что увы это проблема почти всех машин нашей категории,а точнее климат контроля.Странно один ехал все хорошо ,но как только пассажиры все пи-ц всему.
#147 Перс
Отправлено 16 February 2012 - 01:07 PM
Врут. На других кайронах, какие я смотрел, такой проблемы нет. У меня почти, как у Вас беда, а без включения а/с вообще - ужас. Где зарыта собака проблемы не знаю.
#148 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 11:39 AM
Вот и я думаю что врут.Все правильно ,я тоже смотрел другие машины и спрашивал. А теперь теплее стало и меньше замерзать стала.
Но все равно проблема осталась.Что делать ? Сервис не хочет решать эту проблему.
Сообщение отредактировал michman2009: 17 February 2012 - 11:46 AM
#149 andygo
andygo
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка
Отправлено 03 September 2012 - 05:16 PM
Я эту проблему решаю включением обдува только на стекла. Потому как при обдуве ноги-стекла начинает таять снег на обуви, а это влажность и соответственно начинает тянуть стекла.
#150 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 03 September 2012 - 06:22 PM
Для уменьшения влажности в салоне можно воспользоваться старо-бандитским способом-чуть-чуть приопускать стёкла в дверях...
#151 Denisyaz
Denisyaz
  • 28 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 01:30 PM
Опять пришла осень и ....началось!
Привет всем!
Вот какая мысль меня настораживает.
А нормально ли выполнена вытяжка воздуха из салона наших машин. Если при малейшем открывании любого бокового стекла запотевание начинает пропадать,значит какой режим рециркуляции мы бы не включили,она рециркуляция постоянно по салону дует и стекла потеют. Этим летом я пытался найти клапана(окошки) для выдува воздуха в задней части машины, но бесполезно,даже бампер задний снимал.нет этих окошек,как например на моей октавии или пассате. И вот че подумал—видимо надо и на Кирюшах чтото подобное просверлить(прорезать) я думаю это самое главное—именно вентиляция,т.е.воздух никак не должен застаиватьсч в салоне а постоянно меняться.
Жду ваших выводов и наблюдений по этому поводу.
#152 dim.a7
Отправлено 14 October 2012 - 02:17 PM
При одновременной работе нагрева и кондиционера не потеют.
#153 Vahmurka
Отправлено 14 October 2012 - 02:29 PM
замена салонного фильтра на некоторое время решает данное недоразумение. крайне рекомендую этот
#154 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 03:14 PM
В сырую погоду стекла потеют у всех авто,были и наша авто и ауди и опели и даже на мерене потели и решение только одно как писал dim.a7 одновременное включение обогрева и кондея езжу так постоянно и ничего не потеет.
#155 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 03:58 PM
Потеют, согласен, но не до такой степени. В июле м-це попал под сильный дождь, т-ра окружающего воздуха резко пошла вниз,лобовое запотело до такой степени, что был вынужден съехать на обочину и ждать минуты4, пока "рассосется", и это при включенном режиме осушения. Салонный фильтр был заменен в мае, нет, тут реально какая то засада!
#156 Vahmurka
Отправлено 14 October 2012 - 04:02 PM
засада в сраной рашке. у меня летом фильтр салона полностью терял проходимость ~ за 3 недели :dash3:
спасибо разъездяем по обочинам
#157 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 04:15 PM
Роман, по прибытии на место я снял салонник в надежде что он грязен(мало ли?), но он был девственно чист :dolf_ru_535: . Фильтры этой фирмы использую не первый раз,испытываю доверие. Но страху я хлебнул, на90км лишиться напрочь обзора-врагу не пожелаю...
#158 Vahmurka
Отправлено 14 October 2012 - 04:51 PM
а салонник уголный или простой?
и что с потоком воздуха через него? на самом маленьком вентиляторе должно основательно дуть в рожу :)
#159 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 05:14 PM
заметил такую фигню тоже.
На рекстоне ничего не потеет.
Где же все-таки окошки вытяжки из салона?
#160 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 05:38 PM
Замена фильтра не решает проблему. Только заменил и так же стекла потеют при выключинном кондеи. А при включенном и на старом филтре окна не потеют.
