Сообщений в теме: 2110
#2101 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 02 March 2025 - 09:12 AM
Кардан может подключиться,а вакуум не отключается клапаном.Тогда кардан будет крутится с мостом и приводами.Но колёса не будут подключены.Но раз нет индикации,значит раздатка не подключилась.
#2102 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 March 2025 - 03:35 PM
табло не горят... ступечные гайки намертво закручены, с новья их никто и не трогал... блин... как проверить... может телефон под днище и снять... крутит ли раздатка... как в одного всё провернуть... попросить еще кого-то просто не могу, не кому(((
А в 4L , нормально встаёт? Индикация горит или нет?
#2103 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 02 March 2025 - 06:45 PM
похоже 4вд не работает, чек не горит, куда начинать копать, подскажите гуру... ?? в положение 4L тоже норм встает на5 нейтралке... просто по гололеду раньше старотовала норм, теперь чую, передок не але, задок сносит... зимняя резина норм
Я так понял, на панели подключение отображается, а по факту нет?
Тогда это электромагнитный клапан 99%.
Было такое.
#2104 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 03 March 2025 - 05:13 AM
Так если на табло ничего не горит, то в эту сторону и копать надо.
#2105 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 07 March 2026 - 09:38 PM
Всем моё почтение! Нарисовалась проблема с полным приводом в середине января в сильные морозы. Обычно включая зажигание на щитке приборов светится индикация полного привода. В морозы включил индикация по 4WD не зажглась. Подумал что видимо влага попала и замёрзла. В первую оттепель всё начало включаться как-то странно. Переключаю на пониженную, мигает 4L и 4H,как 4L начинает гореть без миганий, переключаю в положение из 4H в 4L и передний привод вод работает. Затем и в отсутствие морозов снова индикация не высвечивается. Сегодня обратил внимание что в движении самопроизвольно мигает индикация полного привода хотя переключатель в положении 2L. Хабы проверил, рабочие. Щелчков в РК нет, провода целые, но питание не поступает. Через час начал проверять, попытки включения были, но затем индикация то гаснет, то высвечивается и вместо щелчков как недостаточно напруги электромотору привода раздатки. Даже новый АКБ поставил на всякий случай. Никаких изменений. Может кто знает в чем причина.
#2106 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 March 2026 - 07:59 AM
Было и ошибка по полному приводу и включалось через . Оказалось загустела смазка в секторе выбора режимов. Промыл , смазал и все заработало.  https://www.drive2.r...06594225455060/
Сообщение отредактировал холмогорец: 08 March 2026 - 08:08 AM
#2107 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 March 2026 - 08:44 PM
Если при 2wd, начинает самопроизвольно мигать 4wd, я бы проверил точку массы от переключатель режимов. Вот где она находится, не подскажу...
#2108 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 08 March 2026 - 09:12 PM
Сегодня ни с того, ни с сего, после 300 км поездки начал включаться. Местами на дороге были выбоины в асфальте, не объехать. Как только попаду, самопроизвольно мигают на панели символы при выкченном переключателе выбора режима. Машина ведь с 2008 года и пробег 450000 возможно действительно массовый или плюсовой провода глючат. Будем искать когда снова перестанет включаться. ..
#2109 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 March 2026 - 12:35 PM
Если нужно поездить до ремонта и не нужен ПП, я бы соединил вакуум напрямую, минуя клапан, чтобы хабы были всегда выключены, и включить режим ПП...Заодно посмотреть, будут ли какие либо самопроизвольные чудеса или нет.
#2110 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 09 March 2026 - 03:38 PM
Собрался в низа Волги с 3 апреля порыбачить.. Весной там съехать с асфальта на грунт особая проблема. Без ПП не получится. Экспериментировать некогда. Ко всем советам, и Вашему, обязательно прислущаюсь по мере решения своей проблемы. Для того и держу Кайрона уже почти 18 лет, потому что он по бездорожью даже на шоссейной резине почти как наша "Буханка" по проходимости. Классный аппарат!!!
Сообщение отредактировал mospeh: 09 March 2026 - 03:41 PM
#2111 Stevenelomo
Stevenelomo
  • 5 сообщений
Отправлено 03 November 2026 - 12:43 PM
northwestpharmacy! reputable canadian pharmacy very good web page.
