Сообщений в теме: 2109
#2061 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 10:26 AM
Доброго времени суток форумчане! Сегодня столкнулся со следующим: при попытке подключить полный привод - зелёная лампа 4Н не загорелась на панеле, передок не подключился! В чём может быть причина?
Увы, даже если чек при этом не загорается, причин может быть много, например питание блока...У меня раз такое было, когда заводил в мороз на подсевшем аккумуляторе, еле завелась, вот также, ничего не загорается ни чек, ни зелёная, в 4L мигает и тоже не включается...потом перезапустил и всё заработало.
#2062 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 February 2024 - 11:31 AM
Благодарю Алексей! В обед надо было выскочить на Кирюше за ворота. Заработало!
Сообщение отредактировал Виктор5959: 15 February 2024 - 11:32 AM
#2063 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 06:21 PM
Сегодня решил проблему с чек 4вд , провода целые а вопрос в шайбе выбора режимов как на видео. https://youtu.be/femQUDQTFH4
Сообщение отредактировал сёма: 22 July 2024 - 06:24 PM
#2064 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 08:41 PM
Наверное, правильно сказать, не в шайбе выбора, а в датчике положения моторчика сервопривода)) Шайба выбора режимов, находится,на панели управления...))
#2065 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 July 2024 - 07:53 AM
В видео автор называет : ШАЙБА ПОЗИЦИИ. Главное на видео показано что делать.
#2066 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 26 July 2024 - 11:50 AM
А вот еще одна причина чека 4вд.  https://youtu.be/BP5Dgs-9W2s
#2067 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 28 August 2024 - 03:38 PM
Здравствуйте! При повороте крутилки в положение 4H автомобиль двигается при повороте в положение 4L автомобиль стоит на месте и при наборе оборотов появляется дребезжащий звук. вопрос такой, может быть у кого-то есть чертежи устройства коробки раздатки приводов чтобы посмотреть что там могло сломаться?
#2068 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 28 August 2024 - 06:11 PM
Вот из яндекса.  https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=117217
#2069 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 06:18 AM
Обычно провода на моторчике ломаются, раздатка не сломана с вероятностью 99.99%
Дребезжащий звук от хабов наверно.
#2070 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 09:07 AM
если моторчик отвечает только за переключение с повышенной на пониженную тогда возможно. Если же за вообще все переключения в раздаточной коробке тогда вряд ли. В положении 4L вращение на колеса не передаются ни на передние ни на задние, значит шестерня повышенной передачи выведена из зацепления, и пониженная не зацеплена. В положении 4H вращение на колеса передается значит повышенная шестерня зацеплена
#2071 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 29 August 2024 - 09:49 AM
Была у кого-то похожая проблема, прежде чем лезть в раздатку проверьте ступичные гайки, затянуты?
#2072 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 10:18 AM
Хорошо. Посмотрю.
#2073 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 11:12 AM
Моторчик все делает.
Задний мост может отключиться только при положении N в раздатке, а нейтраль как раз между 4H и 4L находится.
#2074 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 12:08 PM
согласен. Я тоже так понял что он и включает пп и он же переключает передачи. Получается что он, в моем конкретном случае, как минимум выключает и включает задний мост. Но для этого он должен вращаться. Значит он вращается, а для его вращения нужно чтобы провода подходящие к нему были целые. Поэтому я и сомневаюсь что проблема в неисправных проводах. И потом на неисправной проводке он бы мне чек выдавал. А так он мне его один раз выдал, и после больше не загорался
извиняюсь с телефона очень некорректно форум работает поэтому возможно что-то не то нажимаю
Сообщение отредактировал Butch091983: 29 August 2024 - 12:13 PM
#2075 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 12:28 PM
Чё-то я не пойму о чём речь, какое положение N в раздатке, какое отключение заднего моста в раздатке.
#2076 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 12:49 PM
А как происходит переключение на пониженный ряд?
#2077 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 12:50 PM
моторчик раздатки не переключает передачи.
На него много проводов, 7 вроде на датчик положения, три на мотор и датчик скорости кардана.
Вот у тебя скорее всего на датчик положения обломились, там кодируется положение.
Это у всех так, самая частая проблема.
плюс на кайронах хабы надо проверять. гайка, подсос воздуха в них и тд.
Нейтралка есть, только кнопки на нее нету. Если моторчик снять, то видно надписи
#2078 Butch091983
Butch091983
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 01:02 PM
Сейчас бог с ними с передними колесами. Пока что хочу разобраться чего задние не крутятся, чтобы успокоиться по поводу сломанной раздатки. Машину только купил и сразу сломал, переживаю. Благодарю, посмотрю провода тоже.
#2079 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 01:50 PM
Недавно разбирал моторчик надписей не заметил. Разбирал два раза по собственной глупости , первый раз почистил позиционный диск и смазал его, после сборки ПП не заработал. Второй раз разобрал полностью движок, обнаружил зависшую щётку и почти полное отсутствие смазки (с завода). Теперь всё ОК.
Сообщение отредактировал nap333: 29 August 2024 - 01:51 PM
#2080 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 08:08 PM
Кто-то раньше писал, что если в момент переключения с 4Н на 4L, выключить зажигание, то можно поймать нейтраль. Тогда получается либо моторчик не доводит муфту переключения до конечного положения и да, видимо по датчиками блок видит, что всё ок...Либо, планетарка пониженной передачи имеет механическую поломку. Ступичные гайки здесь не при чём, из-за них может не включаться только передок.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 29 August 2024 - 08:10 PM
