Сообщений в теме: 2110
#2041 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 10:01 AM
Атмосфера дошла
#2042 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 10:05 AM
Атмосфера дошла
Куда дошла? Я же на 4L заезжал в гараж, в хабах уже давно должна быть атмосфера еще когда движок не заглушен был.
#2043 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 10:38 AM
Ну как вариант вернуться на полчаса назад до заезда в гараж и проверить зацеп в хабах
#2044 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 10:51 AM
Может один хаб включился, а второй нет.
#2045 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 10:59 AM
х.з., вроде, не должно быть, но в этом случае возникает вопрос: а что произошло после включения зажигания на заглушенном двигателе? почему хаб зашел в зацеп?
понаблюдаю
#2046 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 03:02 PM
Ну сам подумай, хаб на кайроне включается когда в нем атмосферное давление.
Ты включил зажигание, 4вд и понижайка включена была, команда на открытие клапана прошла и может он и включился.
Я поэтому от хабов полностью избавился.
Сообщение отредактировал glider: 15 January 2023 - 03:02 PM
#2047 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 06:34 PM
Всем привет.
Подскажите, как такое может быть:
Заехал в гараж на 4L, заглушил авто, вывесил передние колеса, правое колесо свободно вращается (вроде логично либо хаб мертвый, либо гайка откручена), но!!! включаю зажигание не заводя двигатель, и тут, вуаля, хаб заходит в зацеп, как так может быть? Крутилку 2Н/4Н/4L все это время не трогал.
Даже кино небольшое снял:
https://www.youtube....eature=youtu.be
Заехал в гараж, выключил зажигание, клапан потерял питание 12В и выключился, оставшийся вакуум в системе выключил хаб, далее включил зажигание, клапан сработал и сбросил вакуум с хаба, хаб включился. Уверен если ещё один два раза включить-выключить, больше хаб уже выключаться не будет...
#2048 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 06:50 PM
Так у меня бензинка, вакуум может появиться только за счет разряжения в коллекторе, движок глушиться - разряжения нет. Соответственно, даже если в момент выключения зажигания предположить, что происходит и переключение клапана, то происходит все это одновременно и не смотря на переключение клапана из системы воздух уже один фиг нечему откачивать. По второй части - объяснение логично, спасибо.
Про пощелкать зажиганием после глушения двигателя - надо будет проверить.
Сообщение отредактировал t_52: 15 January 2023 - 06:53 PM
#2049 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 07:29 PM
Обратные клапана! Да, там совсем короткая трубка, но видимо хватает, возможно уже возвратная пружина не такая жёсткая стала. А вот у дизелистов наоборот, такой номер невозможен, они в большинстве, и не знают про назначение обратного клапана)))
#2050 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 07:57 PM
А что обратные клапана? Не понял. Если бы с ними были проблемы, то были бы "грабли по асфальту" - с этой штукой знаком;)  Да и летом систему проверял после глушения движка в режиме 2Н минут 15 точно держат, дольше не тестил.
#2051 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 08:12 PM
На днях в гараже тоже самое наблюдал,при глушение образуется вакуум на хабах. У меня дизель. При выключином зажигании не подаётся напряжение на элтромагнитвй клапан и он открывается, вес оставшийся вакуум,например в усилителе тормозов пытается отключить хабы.
#2052 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 08:18 PM
Правельно,обратный клапан работает только на 2Н. В 4Н он не какого участия не принимает, так как электромагнитный клапан отсекает магистраль, но при снятия питания он открывае вакуумную магистраль ,вот и вам и вакуум в хабах. Я тоже думал ,что опять,что-то сломалось. И как у вас на видео лёгкие щелчки при прокуратуре колёса.
Сообщение отредактировал Tolik-86: 15 January 2023 - 08:25 PM
#2053 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 08:26 PM
Интересная мысль, спасибо.
#2054 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 08:32 PM
Да я сам думал,что проблема, а оказывается это такая конструкций.Хотел фото закинуть ,где описывается работа эл.клапана но не получается.
Сообщение отредактировал Tolik-86: 15 January 2023 - 08:34 PM
#2055 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 09:29 PM
В режиме 4Н и 4L, клапан у нас закрыт и вакуум держится в магистрали от эл.клапана до коллектора, когда выключаем двигатель, клапан открывается и да, вакуум из магистрали и остатков коллектора начинает попадать в хабы, и его хватает, чтобы их выключить, как только вакуума в коллекторе и магистрали начнёт становится меньше, обратные клапана закроются и не выпустят вакуум из хабов...
#2056 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 November 2023 - 01:43 PM
Доброго времения суток уважаемые форумчане! Сегодня решил поменять лампу подсветки в переключателе. Поменял. Собрал всё на место. Завёлся - горит полный привол 4Н и никак не хочет выключаться и переключаться. На 4L не выходит, на 2Н тоже. Что может быть? По бездорожью не ездил, на пузе не ползал. Всё исключительно по асфальту ...
Сообщение отредактировал Виктор5959: 13 November 2023 - 01:49 PM
#2057 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 02:09 PM
Что то ты с крутилкой намудрил.. Разбирай, смотрт
#2058 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 02:24 PM
Перепутал местами фишки к переключателям.
Было по первости (в 2008г.).
Будешь снимать и ставить, смотри по цветам наклеек на разъемах с проводами, - они должны совпадать с цветом наклеек на разъемах переключателей.
#2059 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 November 2023 - 02:32 PM
Всем спасибо! Завтра ещё раз переберу "фишки". Может дейстительно перепутал. Там есть такая мулька. Переключатель ПП и регулировка фар похожи разъёмы ... :wacko3:
#2060 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 February 2024 - 05:45 AM
Доброго времени суток форумчане! Сегодня столкнулся со следующим: при попытке подключить полный привод - зелёная лампа 4Н не загорелась на панеле, передок не подключился! В чём может быть причина?
