Сообщений в теме: 2110
#2001 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 February 2021 - 05:51 PM
Лучше вывешивать передние колёса по очереди, но возможно, будет достаточно и одного. Если ПП исправен, то колесо будет люфтить, но не будет вращаться ни в одну сторону, если не подключилась раздатка, то будет вращаться передний кардан вместе с колесом и приводом, если не подключился хаб вывешенной стороны, колесо вращается без привода (но тут мы не проверим что с противоположным), если колесо вращается вместе с приводами, а кардан стоит - не подключился хаб с противоположенной стороны...
я один ничего не понял?)
#2002 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 06:03 PM
да что непонятного
колесо не вращается, либо вращается с приводом - хаб жив, замкнут.
колесо вращается, вращается привод, вращается кардан передний - жив и хаб и редуктор, но раздатка не подключилась
колесо вращается, вращается привод, вращается кардан передний, вращается задний - все хорошо, но или машина вывешена вся, или сейчас ебнется с подвеса=)
колесов вращается, без привода, хаб не замкнут либо мертв
#2003 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 07:24 PM
Что именно не понятно? :hihih:  Колесо крутим рукой, машина работает на нейтрали (ручник затянут) или в паркинге...
#2004 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 05:59 AM
Все привет, не увидел ответа, кто либо ставил данный клапан ROERS  PARTS RP 4154221001, или таковых нет. Заказывать или подумать?
#2005 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 07:51 AM
да что непонятного
Вот,теперь понятно :dolf_ru_275:
#2006 Modo360
Modo360
  • 6 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 04:24 PM
Не работает полный привод актион спорт
Всем здарова! Я тут новенький, на днях купил машину, в Москве начался сезон снегопадов и полный привод отказался работать... На приборке горит зелёным 4 вд но колеса не приводятся, подскажите как проверить? Машина 10 года пикап актион спорт дизель. До этого с этим не работал, до этого был ай икс 35 хюндэ но там привод не вакуумный...
Сообщение отредактировал Олег03: 11 February 2021 - 05:59 AM
#2007 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 06:40 PM
Есть тема по полному приводу. Вопрос туда надо задать а не клонировать темы. На главной странице правила КРАСНЫМ НАПИСАНЫ.
#2008 Modo360
Modo360
  • 6 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 07:44 PM
Я понимаю, но там пишут про магистрали и клапан, а где все это искать не понятно, такими темпами больше времени на форуме просидишь чем машину починишь
#2009 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 07:53 PM
А для этого есть тема " Вопросы бывалым"
#2010 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 09:19 PM
Блин почему ни кто не хочет читать сначала?
#2011 Modo360
Modo360
  • 6 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 09:30 PM
приветствую, я не против читать сначала, я думаю вы сами сталкивались с вещами в которых а вот пойди и прочти сначала будет мало... Главное что на подобного рода ответы хватает времени и смекалки а по делу лишь направления... Ок ушео читать сначала, спасибо всем за оперативность...
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 February 2021 - 06:00 AM
#2012 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 10:44 PM
Чтобы решить проблему самому, нужно хотя бы в общих чертах, вникнуть в конструкцию узла, системы, и уж тогда, задавать конкретные вопросы. Я вот например не знаю, полностью ли аналогична система полного привода Актиона спорт и Кайрона? Если аналогична, ищите для начала, где нет подключения, всего три места: два хаба в ступицах пер. колёс и муфта в раздатке...
#2013 Олег03
Отправлено 11 February 2021 - 06:03 AM
... ушел читать сначала, спасибо всем за оперативность...
правильно, начни с FAQ: 4WD (полный привод)
1я типичная проблема - гайка под колпачком передних ступиц, т.е. при ослаблении нет передачи момента с привода через хаб на ступицу
2я, коррозия хабов, разрушение возвратной пружины хаба
Сообщение отредактировал Олег03: 11 February 2021 - 06:10 AM
#2014 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 11 February 2021 - 08:43 AM
Объединено
Я машину купил вообще без передка, в багажнике в мешке лежала кучка металлолома , и ни че осилил и эту тему и про пружины и про модулятор, про шаровые, про все, читать надо сначала, да пипец скока мусора от флудерастов и скажите мне сразу, но иногда проскакивпют очень интересные наблюдения, которые встречаются не системно, например тема раздатки и зеленочерного провода обсосана до пошаговой инструкции с картинками а у меня от сцука отломался внутри колодки, прозванивался на снятой а когда соеденял колодку то ПП не ВКЛ
Так что читать и читать
#2015 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 05:40 AM
Доброе утро, подскажите пож. загорелся чек 4вд, что делать, где искать причину? С чего начать? Кайрон дизель мкпп 2006года
#2016 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 05:59 AM
Провода под днищем
#2017 Олег03
Отправлено 15 April 2021 - 07:03 AM
изучай тему Раздатка и 4WD Check , там же ссылки и фото на первой странице
#2018 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 12:53 PM
Не гаснет при перезагрузке?
#2019 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 02:19 PM
Нет. Нашёл провод зелёный оборван
#2020 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 02:25 PM
Приветствую,а кто знает существует ли ремонтные щётки на моторчик раздатки?
