Сообщений в теме: 2109
#2021 Олег03
Отправлено 15 April 2021 - 02:39 PM
Приветствую,а кто знает существует ли ремонтные щётки на моторчик раздатки?
купить близкие по размерам, при небходимости подточить
#2022 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 02:48 PM
Да,думал так и сделать,если таковых не существуе.спасибо.
#2023 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 04:18 PM
Существуют любые, более того их можно и под заказ. Вопрос времени...
Но, проще обточить. Моторчик маломощный-там будет не критично...
#2024 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 04:28 PM
В прошлом году моторчик разбирал и чистил, щеток там ещё на 10 лет хватит, так как стёрлись меньше, чем на половину.
Это же не печка, которая 10 лет крутилась.
А так ремонтные или близкие по размеру. Хоть от ваза для дворников
Сообщение отредактировал glider: 15 April 2021 - 04:29 PM
#2025 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 05:22 PM
вот и я тоже разобрал почистил смазал,,но сцука,сегодня опять глюк,после ныряния по бордюра м,ну иначе нельзя,чудак подпёр. вылез,в виде чека.постучав по монитору чек исправил.но блин меньше года прошло.чего ему ещё нужно.счётки стёрты были больше чем на половину.
т9 зло)))
Сообщение отредактировал Kay68: 15 April 2021 - 05:21 PM
#2026 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 07:40 PM
Там же не только щетки на ошибку влияют, но и диск, провода, муфта в раздатке, даже переключатель на панели, клапан.
Считать бы ошибку, померить все мультиметром.
Я даже временно заглушку ставил вместо клапана и муфты, чтобы ездить, пока не разобрался.
#2027 Олег03
Отправлено 16 April 2021 - 07:13 AM
если полезешь, срисуй размеры
#2028 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 07:31 AM
Договорились.
#2029 Bionder
  • 16969 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 01:59 PM
Пробег 72 тыс 8лет. Гаражное хранение. Долго думал, что внутри осталось, в итоге получилось выковырять 2ю часть хаба. Самый гимор ШРУС вытащить а потом вставить. Силумин в порошок рассыпался 5247e4c955e28ed13a93b5c67ffc97fd.jpg1d7b120c3b23be157156b5f6456725db.jpg1e58edb0c590e8ffa9f60e85a4c8c9ec.jpg32fbb5c5b0f0c593f76b3a85dd48ea29.jpgada4bc2f84e85a218db9c1ebf4ecbae2.jpg
Отправлено с моего Moto E (4) Plus через Tapatalk
#2030 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 05:10 PM
Во делаа,у меня уличного хранения,с 13 года,все гораздо лучше выглядело,хотя полазить зимой приходилось.
#2031 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 05:37 PM
Город,токсичьный,мдя)Рыба гниёт с головы!
Сообщение отредактировал Kay68: 16 April 2021 - 05:38 PM
#2032 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 08:30 AM
4WD чек не появиться при не исправном клапане переключения вакуума, там соленоид без контроля положения. З
У меня чек появлялся. Стоял уже жигулевский клапан, при включении ПП загорался чек. Я продул клапан, смазал ВДшкой (грязи немного вылетело), соответственно, при этой процедуре и контакты почистил. Чек пропал.
#2033 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 January 2022 - 08:32 PM
Тема большая, и, скорее всего, уже всё разжёвано здесь. Так, что изаините, если повторяюсь.Но с телефона очень неудобно читать.
В общем, проблема такая. Машина 3 месяца простояла в гараже без движения. Вчера начал выезжать и забуксовал в снегу.
Летом полный привод работал 100%.
Индикаторы подключения загораются. Снизу, судя по звуку, муфта срабатывает, а перед не подключается.
Что смотреть?
#2034 Bionder
  • 16969 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 08:54 PM
включи полный, потдомкать передние колеса (можно поочереди и покрути крутятся ли полуоси к мосту-это тест срабатывания хабов. Если всё ок- значит раздатка. Понижайку не пробовал включать?
#2035 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 03:19 AM
Тема большая, и, скорее всего, уже всё разжёвано здесь. Так, что извините, если повторяюсь.Но с телефона очень неудобно читать.
Что смотреть?
Смысл в следующем.
Когда мотор не работает, хабы включены, т.е. передние привода подключены к ступицам.
Запускаешь мотор, хабы разъединяют ступицы и полуоси.
:allok:
Поскольку машин забуксовал, это означает, что после запуска мотора перед отключился и хабы рабочие, мембраны целые, иначе бы вакуум не втянул шестерни хаба.
Индикатор полного означает, что раздатка подключила передний кардан.
То есть, все нормально работает.
:eeeee:
Полагаю, что через несколько включений-отключений всё придет в норму, возможно подмерз конденсат. В тепле бы машину подержать.
Но это - сигнал к проверке хабов.
:allok:
Учитывая любителей поливать солью все и вся в ваших регионах и разводить грязь на дорогах, это не удивительно.
#2036 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 11:13 AM
Смысл в следующем.
:allok:
Мысль про хабы правильная, но вот хочу дополнить, если в хабах сгнила пружинка, то они могут навсегда зависнуть в выключенном положении, т.е. хабы не факт что рабочие....
И ещё не забываем проверить затяжку ступичных гаек.
#2037 BRV
BRV
  • 72 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 February 2022 - 07:16 PM
Машина всё время стоит в гараже. Не выезжал ни разу) Сегодня решил проверить, может заработал полный привод))
Немного проехал, обнаружил новый симптом.
Включаю полный привод, индикатор загорается, но передний мост не подключается, и когда начинают пробуксовывать задние колёса на снегу, справа спереди, отчётливо, слышен треск, как-будто, шестерёнка какая-то проскакивает. Что может быть?
#2038 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 08:16 PM
Так писали же,ХАБЫ.
#2039 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 08:24 PM
Или гайка откручена
#2040 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 09:55 AM
Всем привет.
Подскажите, как такое может быть:
Заехал в гараж на 4L, заглушил авто, вывесил передние колеса, правое колесо свободно вращается (вроде логично либо хаб мертвый, либо гайка откручена), но!!! включаю зажигание не заводя двигатель, и тут, вуаля, хаб заходит в зацеп, как так может быть? Крутилку 2Н/4Н/4L все это время не трогал.
Даже кино небольшое снял:
