Сообщений в теме: 2110
#1981 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 02:43 PM
Да, парни, холодно, видимо, зимой не только "маленькой ёлочке".
Всё как всегда не вовремя  :hi-hi:
#1982 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 08:54 PM
Все это понятно, нежное ( в смысле мороза) подключения --электро или пневмо. На старых внедорожниках это было механическое подключение и это было надежнее.! Теперь надо отогреть и просушить всю пневмосистему!
Ну вакуум, в данном случае, тут вряд ли при чём, раз лампа зелёная не загорелась, больше похоже, да, на замёрзший сервопривод или разъёмо-проводные дела. Вот странно, почему чек ВД не загорается при таких траблах? :dont:
#1983 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 January 2021 - 10:53 AM
Ну вот и я "попал" с полным.
Не включается первый режим, зеленый индикатор не горит.
При остановке, нейтрали, выжатом сцеплении и включении второго режима желтый индикатор мигает.
:dolf_ru_009:
Утром ехал на работу, всё было, пару раз включал-выключал ПП, температура, правда снаружи была весёлая  -37.
Сейчас ставился в гараж, было -28, в гараже -4 пока.
:russian_ru:
Никуда не смотрел пока, чё-то прохладно как-то... посмотрю утром, может оттает зеленый индикатор.  :wacko3:
Да попутно погляжу предхр Ef19 в моторном блоке.
:dont:
Отпишусь потом.
В.Черномырдин: "Никогда такого не было, и вот опять".  :eeeee:
В общем, ни хрена ничего не обнаружил, всё целое и живое  :dolf_ru_009:
Оба предохранителя, Ef19 в моторном блоке предохранителей и F29  в левом салонном, целые.
Всё, в смысле передний мост и зеленая лампа-индикатор 4WD HIGH на панели, включаются и выключаются без проблем, как бы и не было вчерашнего глюка.
Но сегодня -24 после вчерашних -37,
Ташкент сёдня... :d_sunny:
Предположу, что от холода могли "съёжиться" какие-то самоподжимные контакты реле или разъемов, которые в пластиковых корпусах с усиками поджима контакта.
:dont:
Однако-ж надо будет по теплу проверять цепи коммутации включения ПП.
#1984 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 15 January 2021 - 07:12 PM
Сегодня такая же ерунда приключилась, завел , поехал , включаю полный, а зеленая лампочка не загорается, остановился, включил пониженную, желтая лампочка мигает, привод не включился, заглушил машину, подождал секунд тридцать, завел, и ......все заработало как положено, что было так и не понял.
#1985 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 16 January 2021 - 12:27 PM
Вчера,в первый раз произошло тоже-самое.Раньше ,бывало не включится-чек загорается,а вчера вот ничего не горело(
#1986 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 02:29 PM
Эпидемия однако... :wacko3:
Вроде мы далековато друг от друга, не должны были заразиться  :dolf_ru_009:
#1987 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 06:03 PM
https://youtu.be/HybTqB4BhQY
Все избито,не ленитесь.
Сообщение отредактировал серега моторист: 16 January 2021 - 06:06 PM
#1988 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 05:47 PM
Всем привет! Подскажите кто знает,проблема такая - не подключается полный привод при движении вперёд. При движении назад полный привод работает. Хабы заменены на новые,но проблема осталась. Индикатор о включении пп на панели приборов горит. Что то с раздаткой?
#1989 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 07:34 PM
Не факт, у знакомого поменяли хабы, не понравилась правая полуось говорю надо менять, он типа денег нет потом, поехал в поле звонит пропал полный, приехал оказывается выскочила внутряняя граната , сожрало шлицы и стопорное кольцо не держит
#1990 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 11:29 PM
Ну так нужно вывесить переднее колесо, покрутить и посмотреть, если прокручивается, то где? Потом, так не бывает, назад полный есть, а вперёд нет....Гайки передних ступиц затянуты? Когда хабы собирали, проверили их вакуумом на включение/выключение, не зажали какой случаем?
#1991 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 06:53 PM
Добрый вечер! Была у меня недавно такая проблема, вперёд болт, назад работает. Вообщем проблема была в роздаки, ремонтировать ее не стал, купил контрактную и все норм!
#1992 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 07:24 PM
есть полуось правая, если что пишите договоримся.
#1993 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 04:00 AM
Всем  добрый день. Нужен совет, помощь. Такая ситуация все раскатывать не буду. Заметил, что не работает передок, все горит все нормы, а при движении как на заднем и еще скрежет в районе передних колес. Почитал форум решил проверить ХАБы вывесил колеса. Завел автомобиль ПП выключен колеса крутятся без привода, включил ПП колеса крутятся без привода. Заглушил двигатель колеса крутился с приводом. Опять завел , ПП включен колеса крутятся без привода, выдернул шланг подачи воздуха к  ХАБ, о чудо привода закрутились вместе с колесами. Понятно песец электроклапану. Вопрос как его проверить, что именно он виноват, и если он можно его востановить или песец только замена. Жду ваших советов, заранее благодарин.
Сообщение отредактировал Pilot0066: 05 February 2021 - 04:00 AM
#1994 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 06:19 AM
Еще раз здравствуйте нашел не официальную замены оригинального клапана, вот его данные-  ROERS  PARTS RP 4154221001, может кто ставил, стоит заказывать, работать будет, ценник приемленный.
#1995 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 06:54 AM
Еще нашел GM 25183354 клапан, но почему-то два мнения, один говорит работает, второй включается ,но не выключается. Кто что знает напишите?
#1996 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 06:58 AM
у gm штуцера задом на перед... стоял - работал...
если втыкать как родной - то работать не будет, надо поменять местами атмосферу и выход на хабы
проверяется элементарно - щелкаем крутилкой и смотрим где сосет=)
#1997 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 07:39 AM
Спасибо, принял.  :)
#1998 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 10:17 AM
То есть раздатку даже не разбирали,чтобы выяснить в чём причина?
То есть включаем пп, вывешиваем переднее колесо( или оба?), крутим колесо - если всё исправно, то должно крутится колесо,привод и кардан,так? А если что то не крутится? Или крутится,но пп не работает??
#1999 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 10:39 AM
Раздатка у меня лежит, не доходят руки ее разобрать! Было сразу понятно что раздаке конец, так как при вывешенной машине крутя одновременно оба передних колеса в направление движения машины вперёд, был хруст в раздатки и не передавался момент на заднию ось.
Если пп включён, вращая передние колёса должен ворошатся кардан и соответственно передавать момент на заднюю ось, так как у нас нет межосивого дифа.
#2000 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 February 2021 - 01:39 PM
Лучше вывешивать передние колёса по очереди, но возможно, будет достаточно и одного. Если ПП исправен, то колесо будет люфтить, но не будет вращаться ни в одну сторону, если не подключилась раздатка, то будет вращаться передний кардан вместе с колесом и приводом, если не подключился хаб вывешенной стороны, колесо вращается без привода (но тут мы не проверим что с противоположным), если колесо вращается вместе с приводами, а кардан стоит - не подключился хаб с противоположенной стороны...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 05 February 2021 - 01:41 PM
