Сообщений в теме: 2109
#1941 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 07:55 PM
Большая вероятность, что в нем. На 2н 3В с копейками. На 4вд 13В. При переключение на 4вд слышен, пшшш. И что хороктерно привода в зацепе. Понижайку включаешь все ОК. Но стоит включить 2н и сного 4вд ни какого пшшш и чек. Поможет ли промывка или замена?
4WD чек не появиться при не исправном клапане переключения вакуума, там соленоид без контроля положения. Здесь вижу проблему в раздатке, её контроль отключения ПП, если говорите появляется чек при отключении 4WD. Кстати, при отключении кардан в зацепления?
#1942 Pashtet52
Pashtet52
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 08:37 PM
Чек появляется при повторном подключение. Глушишь, сного заводишь, чека нет, включаешь и все работает, выключил, включил и сного чек. Проверял на стоячем авто, 1м вперёд и назад только проезжал. Завтра попробую побольше проехать.
#1943 Pashtet52
Pashtet52
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 09:10 PM
Т. Е. Искать ещё провода которым приходит конец?
#1944 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 10:22 PM
При повторном разе, когда ПП не включился, если вакуумный шланг рассоединить, привод включается?
Т.к. зажигается чек, проблема электрическая, взможно связана с контактами в разъёмах (возможно греются), если пшика на ЭМК нет, первым делом проверить его цепь, если блок увидит в цепи ЭМК, что сопротивление не в нужном диапазоне - чек будет.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 14 December 2019 - 10:23 PM
#1945 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 10:19 AM
Вопрос по полному приводу
Здравствуйте. Попытался найти проблему на форуме, но не нашел. Ситуация следующая. Поменял раздатку и как то не пользовался полным приводом. Тут недавно на пляже заехал в песок и понял, что застрял, а пп не включился. Кое как выбрался. Начал копать. Вобщем проблему вроде нашел, а как решить не знаю.
Начал с вакуума. Заметил что про работающем двигателе хабы не отключаются. Снял вакуумную трубку до электроклапана - сосет. Снял электроклапан, подсоединил к 12 в, - работает. Поставил клапан на место, но без трубок. При включении зажигания он не сработывает, закрыт, а при включении пп срабатывает. Соответственно, в 2вд я езжу с включенными хабами, а в 4вд с выключенными. Где копать?
Сообщение отредактировал Олег03: 04 September 2020 - 04:43 AM
#1946 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 11:07 AM
А пока жду от Вас помощи, соединил напрямую вакуум, без электроклапана. Буду заводить и хабы будут расходиться.
#1947 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 12:24 PM
При выключенном зажигании и в режиме 2вд на клапан питание не подаётся, и он открыт, закрывается он при подаче питания в режиме 4вд. Нужно отсоединить вакуум от хабов (заглушив трубку, чтобы грязь не попала и был вакуум у остальных потребителей), включить 4вд и убедиться, что передок подключился.
Тем подобных на форуме полно.
#1948 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 12:32 PM
Так вот именно, при выключенном зажигании, ровно как и при включенном, клапан у меня закрыт. То есть вакуум через него не проходит. А когда я включаю пп, он открывается, хотя все должно быть наоборот.
#1949 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 12:39 PM
Значит, не правильно подсоединены трубки к клапану.
#1950 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 12:52 PM
Там две трубки и третья закрыта типа фильтриком. Назовем их 1-вход от вакуумного насоса,2-выход к хабам, 3-атмосфера через фильтрик. В закрытом положении клапана имеется проход 2-3. В открытом, 1-2.То есть при выключенном зажигании, хабы путем 1-3 соеденены с атмосферой, соответственно они замкнуты. Когда мы заводим машину, на клапан подается напряжение и воздух проходит путем 1-2, хабы размыкаются. Когда мы включаем пп, напряжение не подается, клапан закрывается и воздух проходит путем м 1-3, то есть воздух из хабов выходит в атмосферу и они под действием пружин закрываются. Так вот у меня при включении зажигания клапан не открывается, а при включении пп открывается. То есть все наоборот.
И трубки там никак не подсоединишь по другому.
#1951 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 01:17 PM
Ещё раз: при включении зажигания и 2ВД на клапан ничего подаваться не должно!!! Он должен быть открыт, чтобы выключить хабы.
Если в закрытом это без питания, то: 1 - атмосфера, фильтрик, 2 - к хабам, 3 - вакуум от насоса.
#1952 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 01:30 PM
Так вот он при включенном зажигании закрыт и вакуум не может пройти через него. Значит разомкнуть хабы он не может. А когда я включаю пп, на него подается питание, он открывается и размыкает хабы. Как так?
#1953 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 01:34 PM
См. выше номера подключения и всё будет работать правильно.
#1954 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 01:38 PM
Хм. Я ничего не менял. Клапан не снимал. Всё работало. Спасибо, попробую.
#1955 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 01:53 PM
Чтобы долго не проверять подключение передка, проверяй на вывешенном переднем колесе - не крутится, значит передок подключился.
#1956 ELSTAL150
Отправлено 19 August 2020 - 02:08 PM
не напутаны ли шланги, приходящие к электромагнитному клапану? Схему подключения можно глянуть в техничке, 4WD FAQ
#1957 ELSTAL150
Отправлено 19 August 2020 - 02:22 PM
https://a.d-cd.net/7cb9ae6s-960.jpg
#1958 Shum
Shum
  • 14 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 02:33 PM
Спасибо большое. Поменял трубки местами. Вечером поеду за ребенком в садик, попробую на знакомой горке. Отпишусь.
Да, судя по картинке, трубочки были подсоединены не правильно. Только вот кто их трогал, остается загадкой. Грешу только не чудо-механиков.
#1959 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 06:39 PM
Всем привет!
Сегодня поменял муфты полного привода,
клапан и почистил систему. Но кого-то хрена передок не работает, муфты втягиваются, да и на асфальте чувствую затруднение при поварите, но в грязи передок не крутит. Подскажите куда смотреть?
#1960 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 06:51 PM
Всем привет!
Проверяй то что поменял. У меня после замены хаба ослабла гайка на шрусе и привод перестал работать. Затянул и законтрил, теперь все работает.
Сообщение отредактировал холмогорец: 24 October 2020 - 06:56 PM
