Сообщений в теме: 2109
#1921 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 03:00 PM
Не затянули, или нарушили гайку. Ослабла, полный привод включается, но момент на колеса не передается.
Не могу этого вкурить, понять как такое может быть, но раз все говорят, проверю. На третий вопрос жду инфы, спасибо.
3. Все пишут, Э.М.К. под АКБ - у меня там места нет, у меня он сбоку АКБ, может не он?
Сообщение отредактировал agennu: 20 September 2019 - 03:00 PM
#1922 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 06:37 PM
сбоку под аккумулятором он. иди по шлангам и найдешь
#1923 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 07:10 AM
Может правый хаб, нужно помыть прочистить и смазать.
#1924 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 09:57 AM
Да, нашел, не тот клапан я в гоВнах теребил, бум разбираться.
Сообщение отредактировал agennu: 21 September 2019 - 09:57 AM
#1925 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 11:37 PM
Хабы работают хорошо.
#1926 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
  • Интересы:художественная ковка.
Отправлено 22 September 2019 - 03:42 AM
Доброго времени суток всем. Езжу на кайроне 5 лет, но в ремонт глубоко не вдаюсь, авто обслуживается в сервисе. Два дня назад в сервисе обнаружили факт прокрутки передних колес при выключенном переднем приводе. Объяснили необходимостью замены муфт. Насколько это верно и можно ли обойтись без замены?
Пробег 71 тыс. км. Практически на переднем приводе не ездил. Только в случае сугробов и выезда с ледяной дороги.
Заранее благодарен всем ответившим
Активаторы подключения переднего моста в  алюминиевом корпусе, от дорожных реагентов гниют даже если ими не пользоваться. У меня такая хрень. И машине то же 5 лет, и в сервисе обслуживалась, сам только колеса подкачивал.
Заказал с Москвы через сеть активаторы и вакуумный насос,   приборзевшие официальные сервисники за запчасти двойную цену берут. За насос заявили 22 т.р. при продажной цене в сети 10,300.
Сегодня погоню на ремонт сдавать, а то недавно заезжал к заказчику на стройку коттеджа и утонул нахрен в песочке прямо во дворе  :wacko:   без передка как корова.
Сообщение отредактировал kortaika: 22 September 2019 - 03:43 AM
#1927 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 11:55 AM
все таки не совсем понятно, как определить исправны муфты подключения переднего привода или нет?
какие могут быть признаки неисправности хабов подключения переднего привода, при условии,что вакуум есть
#1928 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 04:40 PM
Поднимаете переднее колесо, без включения ПП оно вращается свободно, при включении оно не вращается, можно ещё проверить как включаются хабы, при поднятом колесе и включенном зажигание крутнуть колесо рукой и включить ПП и посмотреть как подключаются(без ударов итд)
#1929 kortaika
kortaika
  • 42 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 06:31 PM
их включение элементарно слышно на медленном ходу.
#1930 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 07:09 PM
И заведенном двигателе, иначе вакуума не будет.
#1931 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 03:56 AM
Всем привет, нужен совет. Наступила зима, требуется ПП. Включил не работает. Не включается, на панели зеленая лампочка не горит. Чек от ПП также не горит. При включении понижающий мигает желтая лампочка но привод не включается. При переходе на понижайку зеленая также не загорается. Но самое главное, что чек  не загорается и не сигнализирует, что система не исправно. Где, что надо посмотреть и шетать, проверить. При проверки лапочек ПП все горят. Откликнетесь кто нибудь ????
#1932 Олег03
Отправлено 15 November 2019 - 06:49 AM
Первое что проверяй, это проводку на раздатке. Картинки и как проверять - в теме здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 15 November 2019 - 09:17 AM
#1933 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 07:28 AM
Вопрос а если провод оборван, чек горит обязательно, или может не гореть. У меня не горит, хотя сама лампочка исправна ?
#1934 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 07:36 AM
Не жди ЧЕ от раздатки. Никогда не видел такого, да и не читал тут (по трансмиссии все ошибки акпп и абс), мне кажется у раздатки отдельная система сигнализации на своем контроллере TCCU, через 3 лампочки.
99% что проводка виной.
#1935 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 08:08 AM
Нет, соврал, есть ошибки Р18хх , вспомнил, что я сам ловил ее года 4 назад. Но толку от нее не было никакого , только запутывала )))
При включении зажигания 3 лампы ПП должны загораться и через пару секунд гаснуть, что инициализация TCCU проходит нормально.
#1936 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 November 2019 - 05:59 AM
много читаю на эту тему, сегодня буду ещё провода изучать..... подозрения на обрыв, но на первый взгляд ничего не обнаружил
у меня похожее было., ошибок 4вд не выдавал но не включал пп, посмотри сам моторчик раздатки снимается легко , разбери почисти смажь, у меня было там много ржавчины ...
тоже самое...проверь сам моторчик на раздатке , сними почисти смажь
#1937 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 04:50 AM
Всем Спасибо, все заработало. Маленько поездил, думаю, что подмерзло, где-то, или проводка. Пока все работает, ездил в лес. Включал выключал, вроде все работает. Еще раз большое спасибо, на будущее буду иметь виду.
#1938 Pashtet52
Pashtet52
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 05:41 PM
Добрый вечер. 2010г. Акпп, дизель. При включении полного загорался чек и все. Полез в раздатки. Проверил мотор, ок. В колоде нашёл один оборвыш (белый) подсоединил по мимо колодки. Завожу, включаю, включилась без чека, понижайку с пинком включилась. Думаю, отлично. Начинаю трагаться и сного он, чек. Вывешиваю передок, на 2н хабы работают, полуоси не крутятся. Включаю 4вд, понижайку, ни чего не меняется так же не крутятся. Глушу, снимаю трубку с реле вакуумного, хабы цепляют полуоси, крутятся, и кордан тоже. Сам создаю вакуум, отключаются. Ещё заметил когда на 2н стоиш на светофоре, отпускаешь его происходит пинок и трогание.
Подскажите куда далее лезть?
#1939 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 05:57 PM
Сдох скорее всего электромагн.клапан (реле который) отключения вакуума, либо электропроводка к нему. В режиме 4Н +12В приходит на клапан? Масса есть на разъёме?
#1940 Pashtet52
Pashtet52
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 07:28 PM
Большая вероятность, что в нем. На 2н 3В с копейками. На 4вд 13В. При переключение на 4вд слышен, пшшш. И что хороктерно привода в зацепе. Понижайку включаешь все ОК. Но стоит включить 2н и сного 4вд ни какого пшшш и чек. Поможет ли промывка или замена?
