Сообщений в теме: 2110
#1901 олик13
олик13
  • 10 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 04:35 PM
2.pdf
#1902 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 05:59 AM
Здравствуйте! Друзья поделитесь информацией, может кто-то сталкивался с подобной проблемкой! На улице -10 , прогрел машинку, выехал, через 15 минут движения по городу (без пробок). При повороте направо (съезд на эстакаду), появился довольно громкий глухой скрежет из под капота. Сразу остановился, звук пропал! Под капотом на первый взгляд все нормально, жидкость ГУРа в норме, подтеков не видно, на месте при вращении руля звука нет! Как только начинаю движение он появляется (даже когда еду прямо)! Попробовал подключить передний привод, звук пропал! Ехал после этого на полном приводе где-то минут 30! Сразу по приезду, пробовал все режимы (зад, полный и полный пониженный), крутил руль на месте и в движении, вправо и влево и до упора - звук не появлялся! Потом машинка пол дня постояла на улице и опять появился скрежет при движении! При подключении полного привода удары, при одном заднем -скрежет!!! Kyron, 2.0, дизель, 2013 г.в. Пробег 55000 км.Я так понял, что привод не до конца включился или отключился, либо что-то примёрзло (уже месяц минусовая температура)Полный привод использую редко, только при необходимости! Что это может быть? Кто сталкивался поделитесь решением проблемы? Спасибо!
#1903 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 08:11 AM
Для начала промыть и продуть вакуумную систему и хабы, а так же смазать хабы силиконовым спреем. И прочитать эту тему и тему про хабы, там все случаи описаны.
#1904 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 08 August 2019 - 05:20 PM
Не включается 4WD (Не хабы)
Всем привет. Такая проблема. Наверное баян, но найти информацию не могу, везде про хабы. Не подключается именно передний карданный вал. Хабы срабатываю, обслужил, проверил все работает. Индикация срабатывает, понижайка включается, но крутит только задний, передний вал невкакую не хочет. Проводку у раздатки осматривал, перетёртых проводов нет, ну или нет (смотрел не долго и быстро) Не знаю куда дальше копать. Появилась проблема внезапно, вчера так сказать все работало, а сегодня поехал вытаскивать знакомого из песка, думал все включилось и засел сам по самые бубкнци)) Подскажите куда копать? Раздатка? Электроника? :wink:
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 20 August 2019 - 08:57 AM
#1905 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 09:17 PM
Под аккумулятором стоит переключатель вакума, посмотрите его, сдёрнуть шланг и посмотреть заработал полный привод или нет
#1906 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 10:28 PM
Тут, прежде чем подозревать раздатку, нужно на 200% быть уверенным, что беда не в хабах и не в передних ступицах. Нужно поочерёдно задомкратить передние колёса, покрутить (при включённом полном и работающем моторе) и убедиться, что колесо вращается вместе с приводом и передним карданом.
Если дело действительно в раздатке, то поскольку электрика не видит ошибки, проблема скорее всего механическая в муфте подключения кардана, или может цепь...
#1907 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 04:04 AM
В том то и дело, что все вращается....в этом уверен на 100. Я сразу в хабы и полез, убедился что не они. Меня интересует, а будет ли включаться понижайка если не исправна раздатка?! у меня включается, только без подключения передка.......мистика какая то......
#1908 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 04:19 AM
много читаю на эту тему, сегодня буду ещё провода изучать..... подозрения на обрыв, но на первый взгляд ничего не обнаружил
#1909 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 06:46 AM
Если блок управления не увидит ошибки подключения передка, то включит и понижайку без проблем. А ошибки он обычно видит, по перемещению и положению переключающих вилок электромоторчиком, по целостности цепи электромагнита и ЭМК, а также датчику оборотов. Видимо с этим всё в порядке. Где-то помнится, мелькала в темах проблема по соединительным зубьям муфты подключения кардана.
#1910 Kukas
Отправлено 09 August 2019 - 06:48 AM
Проблема в РК. Скорее всего проводка. Хотя обычно, при обрыве какого либо провода загорается 4WD  чек.
#1911 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 06:55 AM
Был бы обрыв загорлся бы чек ВД, а если загорается зелёная 4вд, то по ходу с проводкой проблем нет.
#1912 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 08:29 AM
Полный привод и понижайку в раздатке подключает электромоторчик. За остановку моторчика в разных положениях отвечают концевые контакты в редукторе моторчика. У меня год назад было подозрение на моторчик и я взял его на разборке. Установил его но дело оказалось не в нем, моторчик без проблем вернул обратно.
#1913 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 09 August 2019 - 10:33 PM
,....может гайка на шрусе открутилась ?.....если она,то тянуть без фанатизма, 30 кг вроде
#1914 АлексАлекс
АлексАлекс
  • 12 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 01:28 PM
Здравствуйте. Не включился ПП в помойке. Сам виноват, поздно включил, но потом он тоже не заработал. До базы далеко, машину не поднять. Сделал следующее: снял защитный колпачок со шрусов, вроде подтянул гайки. При запущенном движке шрусы за гайку проворачиваются свободно, при включенном ПП не провернуть (колеса не сняты). Вроде все так , но одна проблема: на заглушенном автомобиле шрусы проворачиваются свободно, если не был включен ПП перед остановом. Соответственно при вкл. ПП перед остановом - шрусы стоят мертво. Вывод - умирают Хабы? Или проблема с вакуумом? Где ошибка в рассуждениях? Спасибо. Кайрон бензин, АКПП,12 г.в.
#1915 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 02:42 PM
Не понятен принцип диагностики. "Шрусы за гайку" - как-то неопределённо... Для проверки лучше задомкратить одно из передних колёс и проверять на разных режимах - не крутится колесо ПП включён (исправен), а крутится отдельно от привода - хаб не включён, крутится колесо с приводами - не включился хаб с противоположенной стороны, крутится колесо и привод вместе с карданом - нет включения в раздатке.
#1916 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:26 PM
Доброго времени суток всем. Езжу на кайроне 5 лет, но в ремонт глубоко не вдаюсь, авто обслуживается в сервисе. Два дня назад в сервисе обнаружили факт прокрутки передних колес при выключенном переднем приводе. Объяснили необходимостью замены муфт. Насколько это верно и можно ли обойтись без замены?
Пробег 71 тыс. км. Практически на переднем приводе не ездил. Только в случае сугробов и выезда с ледяной дороги.
Заранее благодарен всем ответившим
Сообщение отредактировал Олег03: 24 September 2019 - 03:36 AM
#1917 ELSTAL150
Отправлено 19 September 2019 - 01:48 PM
http://kyron-clan.ru...23#entry1022506
#1918 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:55 PM
Форумчане, выручайте советом.У меня начались непонятки с передним приводом. Появилось закусывание переднего правого привода. В феврале перебиралась левая сторона привода, а в конце июня менялся правый привод. Заменял вал с подшипником, внутренний шрус (поставил Febest),сальник. В августе стал перебирать подвеску и увидел, что правый сальник опять сопливит. Подняли машину на подъемнике и стали крутить колесо. За один оборот колеса происходит закусывание и редуктор начинает смещаться. Происходит как бы удар и дальше опять легко до окончания оборота. Разбираем. Вал отдельно вращается сам и вращает левое колесо. Ступица крутится легко. Меняем сальник, собираем. Все легко вращается без закусываний. Вывешиваем машину. Заводим. Раскручиваем до третьей передачи. Тишина. Включаем ПП. Крутим и опять тишина до тех пор, пока не начинаем крутить рулем. Вправо тишина. Влево. И вот пошли эти удары. Вращение руля уже не помогает. Откуда идет звук понять невозможно. Забыл сказать. Ехал на дачу. Перед поворотом направо в грязь за несколько десятков метров включил ПП. Скорость 15-20 км/ч. Поворачиваю и слышу хороший удар справа.  В чем причина? Уже голову сломал. Шрусы и ступица без нагрузки работают исправно. Закусывание начинается только при нагрузке на правую сторону. Что еще разобрать-мост или раздатку?
Только что в голову пришла одна мыслишка. Мне в апреле меняли рулевую рейку. Сейчас проверил количество оборотов вправо и влево. Влево 2, вправо 1,5. Может ли это являться причиной закусывания шруса при вывороте руля влево?
Сообщение отредактировал zmei341: 19 September 2019 - 02:56 PM
#1919 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 11:46 AM
Привет парни, попал я в гОвна и путем последуюих рассуждений понял, что передний привод не работает уже около месяца. Предыстория, в июле собирался в отпуск и заехал продиагностировать авто, много чего по мелочи было и в том числе замена внутренних пыльников шрусов (внешние раньше менял). Все сделали и я уехал в отпуск на шоссейке (так на зубастых езДию). В отпуске забыл из леса выключить 4ВД и проехал по городу (анализируя понял, что уже здесь не работал ПП), но заметил что в поворотах не чувствуется, что включен передок, пропустил мимо мозгов. Приехав из отпуска поехал в гоВна, где без передка делать нечего, проехал почти до назначенного места, но встрял, что пришлось с тестем рычагом из бревна поднимать Кирюху, и так часа 4 пока не выехали на заднем приводе. Если бы не зубатки, то встрял бы навсегда. Теперь вопросы:
1. могли ли ребята которые вынимали привода для замены пыльников что то намудрить?
2. Неужели затяжка гаек на ступице так влияет на работу переднего привода?
3. Все пишут, Э.М.К. под АКБ - у меня там места нет, у меня он сбоку АКБ, может не он? Скидывал трубку снизу клапана, по идее привод должен был включиться, но нет.
#1920 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 02:25 PM
Не затянули, или нарушили гайку. Ослабла, полный привод включается, но момент на колеса не передается.
